פורסם 2012 במרץ 914 שנים המחשב זה מחשב נייח מפרט לוח אם של GIGABYTE GA-P35DS3L ספק כוח 450W של CI-POMER (החלפתי את הספק כוח בשני ספקי כוח שהם תקינים אחד של 500W שלקחתי מהמחשב שלי ועוד אחד שלקחתי ממחשב ישן) בסופו של דבר השאלה אם זה לוח אם, מעבד או ביוס חושב לציין שיש לי נורה אדומה שנדלקת עכשיו אני אתאר יותר לעומק המחשב הוא של חבר בעיקרון השינויים שעשיתי זה החלפת שני מאווררים אחד של המעבד ואחד רגיל חיבור מאוורר שלא היה מחובר שנמצא באיזור של ההארדיסיקם וחיבור האררדיסק נוסף ניסיתי להחזיר את המחשב למצבו הקודם שזה אומר ניתוק כל המאווררים החדשים וגם ההארדיסק וחיבור והמאורר הקודם של המעבד שהוא לא עובד אבל לבדוק אם התקלה נפתרת לא עזר איפוס ביוס לא פתר את הבעיה, בנוסף ברגע שאני מדליק את המחשב הוא ישר נכבה אחרי איפוס ביוס הוא נדלק ל-20 שניות בערך ניסיתי להגדיר בביוס שלא יבדוק עם יש כשל במאוורים או אם מאווררים לא מחוברים מה שקורה זה שהמחשב פשוט נכבה ורואים את זה בהדרגתיות המסך כאילו נחלש לאט לאט עד שהמחשב נכבה בצורה שהיא תקינה(בסרטון הוא נכבה ישר) אין לי אפשרות להגיע למערכת הפעלה כי המחשב נכבה לפני כן (דיסק ERD גם לא הצלחתי לעלות) אני רוצה לעשות עדכון לביוס הבעיה שאני לא מצליח לעלות את המחשב למצב שבוא אפשר יהיה לעדכן את הביוס למשהו יש רעיון איך אפשר לבצע עדכון לביוס או מה יכולה להיות התקלה סרטון של המחשב אחרי שהחזרתי אותו למצבו הקודם והתקלה ממשיכה
פורסם 2012 במרץ 914 שנים אהלן,תבדוק את הטמפרטורה של מעבד בBIOS, התחממות יתר של מעבד יכולה לגרום לכיבוי המחשב.תעדכן אותנו אחר כך.
פורסם 2012 במרץ 914 שנים לא הבנתי מהתיאור שלך כל כך מה קורה וכיצד המחשב מתנהג בכל מצב. אתה צריך לנסות להבהיר את זה. אם אתה נשאר בתפריט של הביוס המחשב מתכבה לאחר פרק זמן, או רק בטעינת הווינדוס?המחשב עדיין מתכבה ישר או שעכשיו לאחר איפוס הביוס הוא מתנהג רק כמו שהראת בסרטון?למה היה צורך לאפס את הביוס האם שינת בו הגדרות לפני כן שהביאו לבעיה? תיאור מפורט יותר של התגוללות הארועים יכול לעזור. האם בדקת את המחשב והוא עבד תקין אצלך לפני שעשית את השינויים?יכול להיות שאיפוס הביוס שינה את ההגדרה של הדיסק קונטרולר מ- RAID או AHCI ל- IDE (ברירת מחדל). תבדוק את זה.
פורסם 2012 במרץ 914 שנים מחבר שכחתי לציין שטמפרוטורות תקינות איזור ה-30אם אתה נשאר בתפריט של הביוס המחשב מתכבה לאחר פרק זמן, או רק בטעינת הווינדוס? (תמיד) המחשב עדיין מתכבה ישר או שעכשיו לאחר איפוס הביוס הוא מתנהג רק כמו שהראת בסרטון? בסרטון כמו שאתה רואה המחשב נכבה הסרטון צולם לאחר איפוס ביוסמסתבר שאחרי שאני מוציא אותו מהחשמל אז הזמן שהוא נדלק הוא יותר ארוךוהוא נכבה בכל מצב לא משנה אם זה במערכת הפעלה בביוס או בכל מצב אחר תוך 10-50 שניות הוא נכבהלמה היה צורך לאפס את הביוס האם שינת בו הגדרות לפני כן שהביאו לבעיה? תיאור מפורט יותר של התגוללות הארועים יכול לעזור. הוספתי חיבור של הארדיסק ושיניתי את המאורר של המעבד ואחרי שהדלקתי את המחשב זה מה שקרה חשבתי שאולי איפוס הביוס יפתור את הבעיה של כיבוי אוטומטי שנובע בעקבות אי זיהוי של מאוור של המעבד שיכול לקרות בחלק מהמקריםהאם בדקת את המחשב והוא עבד תקין אצלך לפני שעשית את השינויים?לפני כשבועיים המחשב עבד תקין היום ניסיתי לטפל בו בלי לבדוק אם הוא עובד תקין וקרתה התקלה, בנוסף ניסיתי להחזיר אותו למצבו הקודם והתקלה המשיכה
פורסם 2012 במרץ 914 שנים נתק את כול המאווררים,כול כרטיסי הרחבה, הרדיסקים, תשאיר סטיק אחד של זיכרון, כול חיבורי ה USB וכול דבר שמחובר למחשב שלא נחוץ - חיצוני או פנימי (תשאיר רק חיבור מסך ומקלדת PS2). נתק מהלוח עצמו את כול הכבלים הלא נחוצים מכל headers בלוח (כולל הכבלים שמחוברים לסיסטם פאנל - שתמש במברג לקצר את שני הפינים), תשאיר רק את הכבלים של הספק כוח ללוח אם (ולכרטיס המסך אם צריך), ושל המאוורר של המעבד.דווח שוב לאחר מכן אם הבעיה נמשכת. אם נפתר תתחיל לחבר דברים באופן הדרגתי ולבדוק שנית עד שתמצא את מקור הבעייה. כנראה יש איזה מנגונון saftey power off שמופעל בגלל איזה קצר במערכת. עדכון ביוס בכל מקרה לא שייך זה בעיה הרבה יותר בסיסית מזה.את המאוור שהחלפת שינת רק את המאוור או שגם החלפת/ניתקת את גוף הקירור? חושב לציין שיש לי נורה אדומה שנדלקתבמה מדובר? תן צילום. זה יכול להצביע על בעיה שזוהתה. אתה יכול לחפש ברפרנס ללוח עם יש הסבר למקור הבעיה ומה הנורה מסמנת.
פורסם 2012 במרץ 914 שנים תבדוק שהמשחה הטרמית לא נזלה לך על הלוח כשהחלפת את הקירור של המעבד.או שלא נפל לך איזה בורג מאחורי הלוח אם או משהו בסגנון שיכול לקצר.
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים מחבר תבדוק שהמשחה הטרמית לא נזלה לך על הלוח כשהחלפת את הקירור של המעבד.או שלא נפל לך איזה בורג מאחורי הלוח אם או משהו בסגנון שיכול לקצר.בקשר לבורג לא נפלאת המשחה הטרמית ניקיתי הכל כולל מהמעבד ושמתי חדש וזה עדיין לא נפתר זה או מעבד או לוח אם וניראה לי יותר בכיוון של לוח אםנתק את כול המאווררים (נותק),כול כרטיסי הרחבה (נותק אפילו ניתקתי את הכרטיס מסך אז לא ראיתי תמונה אבל המחשב נכבה), הרדיסקים (נותק), תשאיר סטיק אחד של זיכרון (ניסיתי כל פעם עם אחד אחר), כול חיבורי ה USB (נותק) וכול דבר שמחובר למחשב שלא נחוץ - חיצוני או פנימי (תשאיר רק חיבור מסך ומקלדת PS2) עשיתי. נתק מהלוח עצמו את כול הכבלים הלא נחוצים מכל headers בלוח (כולל הכבלים שמחוברים לסיסטם פאנל - שתמש במברג לקצר את שני הפינים) (אוקי הבנתי מה זה הכבלים של הסיסטם פאנל ), תשאיר רק את הכבלים של הספק כוח ללוח אם (ולכרטיס המסך אם צריך), ושל המאוורר של המעבד (חיברתי).דווח שוב לאחר מכן אם הבעיה נמשכת. אם נפתר תתחיל לחבר דברים באופן הדרגתי ולבדוק שנית עד שתמצא את מקור הבעייה. כנראה יש איזה מנגונון saftey power off שמופעל בגלל איזה קצר במערכת. (הבעיה נמשכת הכל מנותק )עדכון ביוס בכל מקרה לא שייך זה בעיה הרבה יותר בסיסית מזה. (טוב לפחות שללתי משהו)את המאוור שהחלפת שינת רק את המאוור או שגם החלפת/ניתקת את גוף הקירור? (החלפתי גוף קירור)אז נדפק הלוח אם ?
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים נסה שוב עם סטיק זיכרון אחר (קראתי שניסת נסה שוב). מקם את הסטיק בסלוט הראשון סמוך למעבד. הסיסטם פאנל זה המקום שלשם מתחברים הכבלים של המארז שאחראים על הריבוט, הכיבוי, הרמקול, ונורות הבקרה. זה לא צריך להיות משנה בשבילך... פשוט נתק את כול הכבלים שאתה רואה שמחוברים ללוח (תוכל להפעיל את המחשב ע"י קיצור המגע של שני פינים שאחראים להפעלה של המחשב) - תשאיר את הרמקול מחובר. כמה שפחות דברים יקלו עלינו למקד את הבעיה. אתה יכול להעיף גם את הכרטיס מסך עם יש לך כרטיס מסך מובנה. מה דגם המעבד? כשפרקת את הקירור הוצאת את המעבד מהתושבת? במידה וכן, בדוק שאין פינים עקומים בתושבת ושאין לכלוך , משחה טרמית, או משהו אחר שמפריע (תעשה פוווו טוב). ממליץ לך גם לקחת מברשת ושואב אבק ולעשות נקיון כללי במחשב.אתה יכול גם להעיף מבט על הקבלים בלוח ולראות אם אתה רואה סימן להתנפחות, זליגה או בעיה אחרת.
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים מחבר קודם כל תודה על העזרה והזמן שאתם מקדישים מצאתי מה הדגם של המעבד !! intel e6750 2.66 ghz core 2 due נסה שוב עם סטיק זיכרון אחר (קראתי שניסת נסה שוב). מקם את הסטיק בסלוט הראשון סמוך למעבד. (אחרי הסרטון מיקמתי את הזיכרון בסלוט שסמוך למעבד בנוסף החלפתי אותו יש לי שניים שם שמתי את השני) הסיסטם פאנל זה המקום שלשם מתחברים הכבלים של המארז שאחראים על הריבוט, הכיבוי, הרמקול, ונורות הבקרה (כן הבנתי את זה מהר ) זה לא צריך להיות משנה בשבילך... פשוט נתק את כול הכבלים שאתה רואה שמחוברים ללוח (תוכל להפעיל את המחשב ע"י קיצור המגע של שני פינים שאחראים להפעלה של המחשב) - תשאיר את הרמקול מחובר. (למדתי את זה עכשיו והכל מנותק גם הרמקול ניתקתי פשוט הכל) כמה שפחות דברים יקלו עלינו למקד את הבעיה. אתה יכול להעיף גם את הכרטיס מסך עם יש לך כרטיס מסך מובנה. (אין לי כרטיס מסך מובנה אבל אפשר להעיף את הכטיס מסך הזה רק כדי לראות אם המחשב נשאר דלוק ולא נכבה) מה דגם המעבד? (דגם המעבד זה core 2 duo אין לי מושג איזה לא הצלחתי להדליק את המחשב כדי לראות) כשפרקת את הקירור הוצאת את המעבד מהתושבת? (אין טעם בהוצאת המעבד מהתושבת כשאתה מחליף גוף קירור בדרך כלל אז לא הוצאתי) במידה וכן, בדוק שאין פינים עקומים בתושבת ושאין לכלוך , משחה טרמית, או משהו כזה שמפריע (תעשה פוווו טוב) (לקחתי נייר וניקיתי את כל המשחה הטרמית ושמתי חדשה בכמות קטנה אבל טובה). ממליץ לך גם לקחת מברשת ושואב אבק ולעשות נקיון כללי במחשב. (המחשב נקי מאוד יחסית אין אבק בכלל כמעט אבל את זה עוד לא עשיתי אז אני אנסה) אתה יכול גם להעיף מבט על הקבלים בלוח ולראות אם אתה רואה סימן להתנפחות, זליגה או בעיה אחרת. (אני אסתכל שוב פעם אני יעלה סרטון של המחשב אולי תמצא אתה איזה משהו) אני מעלה את הסרטון עכשיו המחשב עדיין נדלק ונכבה אחרי חצי דקה (סרטון צילמתי את המחשב אחרי שהדלקתי אותו על ידי קיצור עם מברג וכמו שתיראה הוא נקי לא ניראה יש משהו שמקצר או משהו שעלול להיות דפוק בלוח אם במידה וצריך אני אעלה גם סרטון של המעבד בלי הגוף קירור לבדוק עם המשחה הטרמית לא נזלה אולי תשים לב שם למשהו למרות שניקיתי) הכבלים שבסרטון מנותקים כלום לא מחובר סרטון של המעבד בלי הגוף קירור שיושב עליו (לא ניראה שיש משחה טרמית על הלוח אם אבל תעיף מבט אולי תמצא משהו) שללתי ספק כוח לקחתי את הספק כוח של המחשב שלי ועדיין אותה תקלהזה או לוח אם או מעבד עכשיו השאלה מה יכול לגרום לזה או שיכול להיות שמשהו נדפק?
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים (אין לי כרטיס מסך מובנה אבל אפשר להעיף את הכטיס מסך הזה רק כדי לראות אם המחשב נשאר דלוק ולא נכבה)אתה לא יכול לבדוק בצורה הזאת. אתה צריך שהמחשב יבצע בוט תקין. אתה חייב להשאיר כרטיס מסך מחובר אחד כשאתה מבצע את כול הבדיקות אחרת הם לא מהוות אינדיקציה ואתה צריך לחזור עליהן. אותו הדבר בנוגע לרמקול תחבר אותו בחזרה הוא מסייע לנו באבחנה (אתה רוצה לשמוע ביפ בודד). הסיכוי שאני יבחין משהו מהסרטונים הוא קלוש מאוד. סורי.הצעות אחרונות לבדיקה.1. תבחר בביוס load optimized defults (קרוב לוודאי לא ישנה כלום).2. תוודא שחיברת את המאוורר של המעבד ל- cpu fan header ולא ל-fan header אחר בטעות. חיבור בן 4 פינים. 3. תחזור שוב פעם על הבדיקות ותוודא שאתה רואה את המחשב עושה בוט במסך כשאתה בודק.4. לפעמים נוצר מגע בין הלוח למארז. אתה יכול לנסות לנתק את הכול מהמארז ולחבר את הדברים מחוצה לו על הרצפה (שים איזה קרטון או משהו)5. לא נשאר מה לנסות חוץ מלהחליף את המעבד או את הלוח אם, ולבדוק אם יש שינוי (ספק כוח אתה אומר שבדקת). הייתי מנסה לקחת את החלקים אם יש לך זמינים (כולל זיכרון) ממחשב תקין ככה שזה וודאי אצלך שהם עצמם תקינים.אין לי עצות נוספות אולי למישהו אחר יהיה. אל תתיאש ותוודא שבדקת הכול כמו שצריך. הרבה פעמים דברים כאלה פשוט "פתאום" מסתדרים מעצמם. אם כל זה לא עזר אתה יכול להתחיל להניח שכנראה יש בעיה עם המעבד או הלוח אם (כנראה עם הלוח אם צריך לנחש - הם רכיבים הרבה יותר בעיתיים).
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים מחבר הסיכוי שאני יבחין משהו מהסרטונים הוא קלוש מאוד. סורי. (טוב לא היה לי מה להפסיד )הצעות אחרונות לבדיקה.1. תבחר בביוס load optimized defults (קרוב לוודאי לא ישנה כלום).(בוצע שוב פעם)2. תחזור שוב פעם על הבדיוקת ותוודא שאתה רואה את המחשב עושה בוט במסך כשאתה בודק.(יש תמונה המחשב עושה בוט אבל נכבה מהר)3. לפעמים נוצר מגע בין הלוח למארז. אתה יכול לנסות לנתק את הכול מהמארז ולחבר את הדברים מחוצה לו על הרצפה (שים איזה קרטון או משהו) (המחשב על קרטון עדיין יש תקלה)4. לא נשאר מה לנסות חוץ מלהחליף את המעבד, או את הלוח אם ולבדוק אם יש שינוי (ספק כוח אתה אומר שבדקת). הייתי מנסה לקחת את החלקים אם יש לך זמינים (כולל זיכרון) ממחשב תקין ככה שזה וודאי אצלך שהם עצמם תקינים. (לבנתיים ניראה שהלך הלוח אם או המעבד)אין לי עצות נוספות אולי למישהו אחר יהיה. אל תתיאש ותוודא שבדקת הכול כמו שצריך. הרבה פעמים דברים כאלה פשוט "פתאום" מסתדרים מעצמם. אם כל זה לא עזר אתה יכול להתחיל להניח שכנראה יש בעיה עם המעבד או הלוח אם (כנראה עם הלוח אם צריך לנחש - הם רכיבים הרבה יותר בעיתיים).
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים תוציא את הלוח מהמארז ותראה מה קורה..וחוץ מזה למה על הקירור המשחה נראית כמו חדשה?
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים מחבר תוציא את הלוח מהמארז ותראה מה קורה..וחוץ מזה למה על הקירור המשחה נראית כמו חדשה?כי אמרתי שאני ניקיתי את המשחה שהייתה קיימת ושמתי חדשה במקום היה לי בעיה בגוף קירור של המעבד ובנוסף כבר עניתי שעכשיו הלוח אם מחוץ למארז והתקלה עדיין קיימת2. תוודא שחיברת את המאוורר של המעבד ל- CPU fan header ולא ל-fan header אחר בטעות. חיבור בן 4 פינים. (הוא מחובר כמו שצריך אני טכנאי מחשבים זה בסיס (ובעיקרון יש לי שני חיבורים עם 4 פינים אחד למערכת ואחד למעבד) אבל תודה בדקתי שוב פעם לראות שזה באמת מחובר למקום הנכון)לבנתיים הכל מצביע על זה שיש תקלה בלוח אם או במעבד ניראה לי יותר בכיוון של הלוח אם אבל לא יודע אולי למשהו יש עוד רעיונות?
