C# - יצירת EVENT
יש לי תוכנה שאליה אני מצרף קבצים, את הקבצים אני קורא אחד אחרי השני, מידי פעם כאשר הקובץ הבא שאמור להיקרא ולהיכנס לעבודה יגיע עם דיליי מסויים של כמה שניות אני רוצה שטיימר יכנס לפעולה ויספור אחורנית (יציג את הספירה בלייבל)
לשם כך ב-CLASS שמריץ את הקבצים יצרתי פרופרטי מסוג double שמציין את מספר הזמן בשניות מתי הקובץ הבא יגיע ואבנט:
public event EventHandler _largeWait;
public double _delayTime;
public double _Delay
get { return _Delay; }
set
_Delay = value;
if (value > 5 && _largeWait != null)
_largeWait(this, EventArgs.Empty);
בתוך ה-CLASS איך שהקובץ הבא יגיע בדיליי מסויים שהחלטתי (מעל 5 שניות) אני מכניס ערך למשתנה ה-double:
if (delayTime > 5000)
_Delay = delayTime;
_largeWait += (s, e) =>
if (_largeWait != null)
_largeWait(s, e);
ובת'רד הראשי (אני עובד על Winform):
public void method()
ClassName._largeWait += (s, e) =>
timer.Tag = s;
timer.Start();
הבעיה שלי היא שבתוך ה-CLASS בדוגמא השנייה איפה שאני מכניס את הערך למשתנה ה-double זה נכנס לרקורסיה ואין לי מושג למה.
כי יש לך רקורסיה ב-get/set של Delay_ - אתה לא משתמש בכלל ב-delayTime.
חוץ מזה, טיפ קטן: הקונבנציה היא קו התחתון למשתנים פרטיים. Delay_ הוא לא פרטי, ולכן לא צריך להיות לו קו תחתון.
מה אני אמור לעשות שם ?
שים לב שהגישה ל-Delay_ ניגשת ל-Delay_. זו הרקורסיה שלך. הפתרון: Delay_ לא צריך להשתמש ב-Delay_, אלא באיבר הפרטי של המחלקה שנועד להחזיק את הערך.
אז בעצם הפיתרון הוא ליצור member של ה-class ולהשתמש בו ?
שניצל, אני לא זוכר מה בדיוק MS עשו שם, אבל יש משהו ב dotNet 4 שלא מצריך אותך להשתמש בשדות אמיתיים כשאתה משתמש ב get-set.
אני חושב שהתחביר הוא פשוט עם המילה השמורה value במקום _Delay, אבל שווה לבדוק את זה...בכל מקרה הרעיון הוא להחליף את השורה הקיימת ב - קוד טפשי שנמחק
ואני מאמין ההחלפה ב:
get;
תספיק.
אוקיי יצרתע עוד משתנה ועכשיו זה נראה ככה:
public double _num;
set
_num = value;
ו:
if (delayTime > 3000)
_num = delayTime;
_largeWait(s, e);
עכשיו התוכנית לא נופלת אבל לפונקציה שנקראת method (בדוגמא האחרונה בהודעה שלי) זה לא נכנס
קודם כל, תיקנת רק את הבעיה ב-set, ולא ב-get.
חוץ מזה, לא ברור לי בכלל איפה אתה מפעיל את קטע הקוד השני שכתבת כאן, ומתי אתה ומה הוא בכלל אמור לעשות. מה הלוגיקה שלך כאן?
get;
תספיק.
זה עובד רק אם המימוש שלך הוא דיפולטי. כלומר, את הקוד הזה:
private double _delay;
public double Delay {
get { return _delay; }
set { _delay = value; }
אפשר להחליף בזה:
get;
set;
ברגע שאתה רוצה להוסיף קוד נוסף ל-get/set אז אי אפשר להשתמש במימוש הדיפולטי.
אז אם אני רוצה להוסיף קוד
ל-get/set
מה הפיתרון ?
מה זאת אומרת? בדיוק מה שעשית. אני רק הערתי על מה ש-binyamin18 אמר.
תודה רבה הצלחתי
