פורסם 2012 במרץ 714 שנים בניתי ספק לניסוייפ ובמקום המתג של 220V בלי מנורה קניתי מתג של 12V עם מנורה כדי לחבר לקיצור של השחור והירוק עכשיו הבעיה שלי שלירוק אין מתח ואני צריך 12V כדי להדליק את המנורה במתג. מה לעשות ?
פורסם 2012 במרץ 714 שנים המנורה במפסק מחוברת בין 2 המגעים (כלומר, המפסק מקצר אותה) או שאחד מהמגעים הוא לנורה בלבד ?אם יש מגע שהוא לנורה, אז תחבר כך שהמפסק יהיה בין ירוק ושחור, והנורה בין צהוב לשחור(ותשים לב אם זה - חיבור המפסק או הנורה בין הצהוב והירוק יכול לדפוק את הספק)
פורסם 2012 במרץ 714 שנים מחבר הבנתי אותך.שמתי לב שבמתג עם נורה יש 4 מגעים ובלי נורה רק 2 כי כנראה יש שניים לנורה ?אבל מאיפה לתת 12V כי אם אני יתן מתוך הספק זה יעשה קצר לא ?
פורסם 2012 במרץ 714 שנים יכולות להיות כמה צורות של מפסק אם נורה ו 4 מגעים :מפסק 2 מגעים + נורה 2 מגעים2 מפסקים של 2 מגעים והנורה ביניהם (כמו במפסק של בוילר של 240V)מפסק של 3 מגעים (מחליף) שהנורה מחוברת לאחד מהמגעים שלו ולמגע ה 4בכל מקרה שהוא, הנורה אמורה לקבל 12V ואם זה LED אז גם בקוטביות הנכונה (מפסק שמכיל LED אמור להכיל גם את הנגד המתאים כדיי שתוכל לחבר ישר מתח מבחוץ בצורה הכי פשוטה, אבל תוודא את זה)בכל אחד מהמפסקים ינתן לחבר את המפסק כמושאתה רוצה (במקרה שהמנורה מחוברת למפסק מצד אחד והיא LED, יתכן שתצתרך לפתוח את המפסק להפוך את ה LED)אתה תקצר את הספק אם תחבר למשל את הצהוב לשחור. ספקים בכללי (כל האיכותיים ורוב הגנריים) מוגנים נגד זה כלומר מזה שסתם תקצר את הספק לא יקרה לו כלוםמה שבאמת יכול לדפוק את הספק זה אם תחבר בצורה כלשהיא (דרך המפסק או דרך הנורה) את ה 12V לחוט הבקרה כלומר צהוב לירוקהחוט הירוק הולך לחלק במעגל שמדליק את הספק כשהמתח בו הוא 0V ומכבה אותו כשהמתח הוא 5Vכשהירוק לא מחובר לכלום יש בו 5V מהמסילה של ה 5VS (החוט הסגול), דרך נגד שנמצא בתוך הספקכשהספק מכובה בחוט הצהוב יש 0Vאתה מחבר את השחור אם הצהוב, הספק נדלק, ובצהוב יש 12Vהמעגל בקרה מקבל לשניה מכה של 12V (כשהוא לא בנוי לקבל יותר מ 5), ומכבה את הספק כי המתח הוא 5V (או יותר)הספק מתכבה, המתח חוזר להיות 0Vהספק נדלק מחדש....עוד יותר בעייתי אם הספק ייתקע מזה במצב "חצי מודלק" מה שיכול לגרום לו לצאת משליטה ולעשות הרבה מאוד נזקתהליך הרס דומה (שיכול לדפוק את הספק) דיי יכול לקרות אם תחבר את החוט הירוק לכל חוט אחר בספק, חוץ מהסגול (שלא אמור לעשות כלום) או השחוראם אין אצלך חיבור בין הירוק לחוט שלא אמור להיות מחובר אליו, אז לא יקרה נזק לספק
פורסם 2012 במרץ 714 שנים נתחיל מזה שתבדוק למה שייך כל חיבור של המפסקבין היתר תמצא את 2 החיבורים של המנורה ותנסה לתת אליהם 12V בכל אחד מהכיוונים כדיי לדוק אם משנה איפה +- או לא
