פורסם 2012 במרץ 314 שנים היי,אני מעוניין להכניס את כל המערכת לתוך מארז שאני אבנה. המארז יהיה אטום כמעט לחלוטין, רק מאוורר לכניסת אוויר והספק כוח יוציא את האוויר.כל יתר הרכיבים אני רוצה לקרר באמצעות קירור נוזלי: מעבד, GPU, לוח אם, זכרונות (אולי).השאלה היא איזה הספק של משאבה אני צריך, איזה מיכל ובאיזה רדיאטור כדאי לי להשתמש?יש לשים דגש על הרעש, מערכת הקירור צריכה להיות שקטה ככל האפשר.ניסיתי לחפש לבד באתרים, אבל ראיתי שיש ממש שוני בין הרכיבים, ואני לא רוצה לקנות משהו חזק מדי (ויקר מדי) ולא משהו חלש מדי שלא יסחוב.תודה!
פורסם 2012 במרץ 414 שנים לפני הכל יש לך המון מידע בסטיקי ובפורום תריץ חיפוש קטן..לגבי מהערכת שלך, אם תתן עוד פרטים נכול לדעת בדיוק איך לעזור, מה הגדול של המארז ? איזה רדיאטור הוא יכול להכיל ?מה הרכיבים שיהיו ? על מנת לחשב את הצורך במערכת, כמו כן ואם אתה מחפש קירור שקט ויעיל אפשרי גם ללכת על קירור אוויר, הכל תלוי בחלוקה וכו.
פורסם 2012 במרץ 414 שנים מחבר חיפשתי בסטיקי, לא מצאתי יותר מדי..מבחינת מארז, זה יהיה המינימום שאוכל לבנות, כי זה ישב בתוך אקווריום עם דגים, ואני לא רוצה שזה יהיה מפלצתי מדי..רכיבים, כמו שאמרתי, מעבד, כרטיס מסך ואולי זכרונות ולילה אם, אבל פחות קריטי..מה הכוונה קירור אוויר? מאווררים או קירור גז?
פורסם 2012 במרץ 414 שנים מחבר לא הבנתי, אתה הולך להכניס מארז לאקווריום ? קירור אוויר=מאווררים..[/qu אני רוצה לבנות אקוורובתוכו לשים את המכרז האטום שאבנה. אני אכניס אוויר קר רק בשביל לקרר רכיבים שלא דורשים קירור חזק.כל היתר, אני אקרר עם קירור נוזלי..השאלה שלי היא כמה המשאבה והרדיאטור צריכים להיות חזקים ote]
פורסם 2012 במרץ 414 שנים שוב, אתה הולך להכניס מארז "אטום" לתוך אקוורים ? איך תכניס אוויר אם הוא אטום ? גם קירור מים זקוק לקירור, ישנם מאוררים על הרדיאטור שצריכים לפזר את האוויר, אתה לא יכול לאטום את כל החבילה הזאת במארז ! שוב אם תסביר באופן פטרני יות רמה אתה רוצה בדיוק ומה המטרה נוכל לעזור הרבה יותר
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים מחבר בגדול, מה שאני רוצה לעשות זה לבנות אקווריום שבתוכו יהיה עוד אקווריום אטום (כמעט לחלוטין) שבתוכו ישבו רכיבי המחשב. הרדיאטור, המשאבה והמיכל ישבו מחוץ לאזור האטום של המחשב. אולי הם אפילו לא יהיו צמודים למחשב כדי לשמור על אסטטיקה. מה שאני רוצה זה, בגדול, לשמור על המחשב קר. בגלל שאני לא יכול לאוורר את המחשב ברמה סבירה עם מאווררים (המחשב אטום כמעט לחלוטין), אז אני פונה לקירור נוזלי. הקירור הנוזלי הוא לא בשביל אוברקלוקינג, אלא בשביל קירור רגיל, אני לא מתכוון לעשות אוברקלוק. כמו שאמרתי, אני רוצה לשים בלוקי קירור על המעבד ועל הכרטיס מסך. אני רוצה לשים גם מאיורקה שיכניס אוויר בחלק התחתון של התיבה, ומאוורר שיוציא אוויר בחלק העליון של התיבה. יש מצב לדבר איתך בטלפון ולהתייעץ איתך? קצת קשה להסביר את זה בכתב.. אני יכול לשלוח לך את המספר קלי בפרטי.. תודה על העזרה!
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים אתה מפספס את הנקודה, מעבר למעבד ולכרטיס מסך כלל המערכת פולטת חום אם זה לוח האם והזיכרון, אתה חייב כניסה ויציאה של אוויר.\איך תעשה את זה ? אפשרי בהחלט על ידי תעלות אטומות שיובילו את האוויר למחוץ לאקוורים, אבל לאטום את זה ולהתקין קירור מים על המעבד\כרטיס מסך, זה לא יחזיק הרבה שכן את שאר החום ישאר סגור.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים מחבר ולכן אני רוצה להתקין שני מאווררים כשאני שוקל אם לשים עוד רדיאטור במקום מאוורר כניסה כך שיכניס אוויר קר. האם שווה להוסיף קירור ללוח אם ולזכרונות?
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים שוב אני לא יודע מה המטרה שלך, אבל לרכוש קירור מים ללוח האם ולזיכרון זה לא עסק זול, כמו כן ולדעתי שתי תעלות כניסה ויציאה אמורות לפתור את העניין של הקירור.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים מחבר הכוונה שזה יפתור את העניין של הקירור הפסיבי של הלוח אם והזכרונות?מה אתה אומר על רדיאטור כמאוורר כניסה?
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים מה זאת אומרת רדיאטור כמאוורר כניסה? רדיאטור משמש לקירור מה שמפזר את החום זה המאוורר על הרדיאטור אתה לא יכול לוותר על מאוורר או רדיאטור במקרה של קירור מים. בגלל זה ולפי מה שהבנתי ממך אתה רוצה להכניס לתוך אקווריום (עם מים אני משער ) עוד מארז שיהיה מחשב, עכשיו אם המארז הזה יוצמד לרציפה של האקוורים אז אתה יכול כבר שבתחתית המארז והאקווריום כבר יהיה חורי איוורור...
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מחבר אני יודע שעם הרדיאטור יש מאוורר..התכוונתי שהמאוורר כניסה יהיה רדיאטור (עם מאוורר כמובן) ככה שזה יכניס לי אוויר קר לתוך המארז. שלחתי לך ה.פ. ראית אותה?
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים זה לא יכניס לך אוויר קר, כי המאוורר יפזר את החום מהרדיאטור שמקרר את המים..מה שאומר שאוויר חם יכנס למארז..וראיתי את ההודעה שלך, אין סיבה לגלוש מעבר לפורום, ברגע שתסביר ותתן פרטים כמו שאתה רואה נוכל לתאר ובאמת לעזור לך.
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים מחבר הבעיה היא שאתה לא מבין את מה שאני מנסה להעביר, ולכן אני מעדיף בטלפון. בכל מקרה, אפשר או לשים מאוורר כניסה רגיל, או שהרדיאטור שיכניס אוויר למארז יהיה התחנה הראשונה בסבב הקירור ואז הרדיאטור כניסה יהיה תמיד קר.
