פורסם 2012 במרץ 314 שנים שלום,אני רציתי לעשות שימוש בלוח אם "חדש" שישב אצלי בניילונים ולשם כך ביצעתי שדרוג.רכשתי מעבד חדש יותר של AMD שאמור להתאים לסוקט של הלוח אם (BIOSTAR A770 A2+) אולם לאחר ההרכבה רק המאווררים מסתובבים ואין קול ואין עונה (גם לא צפצוף של המערכת שאומר שהכל בסדר,נאדה) ניסיתי לראות מה לא בסדר,הסרתי את המעבד החדש והתקנתי את הישן יותר שבוודאי יתאים (אם נניח לחדש יידרש עדכון BIOS) הסרתי את כל הכרטיסים (על מנת לפחות שיצעק לי ע"י צפצוף ארוך או משהו דומה שאין לי זכרון). עדיין נאדה.ניסיתי להחליף את הסוללה הקטנה (סוללת שעון מוגדלת) והוא נתן צפצוף מאד ארוך. אני שמח וטוב לב מכך שיש תקווה חיברתי כרטיס זכרון אחד בודד שאני יודע שעבד בעבר,כרטיס מסך ואת ההארדיסק.אולם כעת גם אין קול ואין עונה שוב.וגם אם אני מחזיר למצב הקודם אין חדש.מה אתם מציעים?תודהramivei
פורסם 2012 במרץ 314 שנים מחבר ATHLON II X3 455 אולם על מנת לבדוק איפה נעוצה התקלה.החזרתי למעבד הישן שאמור לעבוד וגם הוא מסוג ATHLON אבל ישן יותר (לא סגור במדוייק על הדגם) הוא כפול ליבה שבכל אחת מהן משהו כמו 1.6GHZ. יש ערוץ מירק או משהו דומה שבו אפשר לקבל תמיכה ועזרה בצ'אט?
פורסם 2012 במרץ 314 שנים מחבר הוא תומך במעבדי PHENOM חדשים ,אמור לתמוך במעבדים בעלי סוקט AM3.בכל מקרה אני חיברתי את המעבד הישן ואני בודק באמצעותו.בכל מקרה זה אמור לעבוד איתו (אבל לא עובד) אני מבקש עזרה בנוגע לזה. אם המעבד החדש לא יעבוד זו בעיה שלי.
פורסם 2012 במרץ 314 שנים http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=321תסתכל בעצמך ברשימת התמיכה.איזה מעבד זה המעבד הישן? הוא עבד פעם עם הלוח הזה?
פורסם 2012 במרץ 314 שנים מחבר הוא נקנה עבורו במקור בעבר. אם אני לא טועהAMD ATHLON II 64 dual core 1.64GHZ (לא זוכר את המספר במדוייק)שים לב,הלוח כן צפצף בהזדמנות אחת.כלומר יש תקווה.יש לך הצעה מה שווה לעשות?
פורסם 2012 במרץ 414 שנים הלוח ציפצף אבל אמרת שזה היה רק אחרי ששיחקת עם הבטריה, אני חושב שזה קשור לזה.תנסה לאפס את הביוס דרך הג'מפר ואז ולנסות להפעיל אותו עם המעבד הישן, ואם יש עוד זכרון אז עם זכרון אחר.
פורסם 2012 במרץ 414 שנים מחבר עוד חדשותרכשתי סוללה חדשה לביוס.חיברתי הכל והפעלתי,המחשב עלה לאחר כמה שניות.לאחר מכן ניסיתי להפעיל מחדש אולם ללא הצלחה.בפעם הזו המחשב עלה והיתה תצוגה ,וקול. (ניסיתי להפעיל מחדש כדי לראות אם זה חד פעמי וכנראה שכן)מה דעתך?
פורסם 2012 במרץ 414 שנים מחבר לא אבל המסך הראשוני כן,ואפשרות לבחור הגדרות BIOS וCMOS.יש אפשרות לשאול אתכם בIRC או משהו דומה?
פורסם 2012 במרץ 514 שנים מחבר חברים,אולי יש תת פורום אחר שיותר מתאים לבעיה שלי?היות וכאן לא ממש עונים.אני חושב שהבעייה מעניינת למי שבאמת מבין.אז תפתרו את החידה (או תטילו עליי לערוך עוד בדיקות) ותעזרו לאדם בצרה.תודה
