פורסם 2012 במרץ 314 שנים בהתחלה זה התחיל בשימוש רגיל (קרא לעיתים רחוקות)התדירות עלתה עד שזה הפך לדבר יום יומי.זה קרא בזמן גלישה או סתם בשולחן העבודההמחשב פשוט מקבל FREEZE כלום לא מזיז לו פרט לrestart.היום זה כבר גלש לSAFE MODE ולביוס, המחשב מקבל FREEZE בכל מני שלבים שהמערכת עולה.נבדקו שתי הזכרונות לחוד ונבדק גם עם ספק כוח אחר.הבעיה עדיין ממשיכה - נתקע שלב קצר אחרי מסך הביוס (יש לציין שגם להכנס לתפריט הביוס אני כבר לא יכול).כמה נקודות חשובות:1) המחשב לא היה קרוב לשנה בשימוש.2) הוסף לו כרטיס מסך שנבדק ועובד ב100% וספק כוח של Thremaltake 500w3) הסוללה של הלוח אם הייתה גמורה אחרי התקופה שבה הוא לא פעל. הכנסתי לתוכו סוללה אחרת ממחשב בן 6 שנים.4) מדי פעם היה נותן את ההודעה : USB OVER CURRENT5)כל הדרייברים היו עדכניים 6)טמפרטורות תקינות של כלל הרכיבים7)**בעבר הרחוק , לפני שחזר לפעולה, היה באוברקלוק!**8)אין רעשים חריגים מהמערכת / צפצופים.9)BSOD - 0X000000124דגם לוח אם ASUS P5QL-Eמעבד core 2 duo e7300 2,66תודה לכל טיפ/עוזר.
פורסם 2012 במרץ 414 שנים מחבר עשיתי ריסט לCMOSכרגע אין שום התקן USB מחובר ואני עדיין מקבל את ההודעה של USB OVER CURRENTפריקת מתחים / הסרה של הסוללה לא עזרו.ניסיתי גם להדליק ללא שום חיבור פרט לכרטיס מסך והספק כוח כדי להיות בטוח. עדיין USB OVER CURRENT
פורסם 2012 במרץ 414 שנים יתכן שיש איזה קצר בפאנל האחורי עם הלוחית פח?מה לגבי פירוק כל מה שמחובר לUSB HEADER?
פורסם 2012 במרץ 414 שנים מחבר כן הHEADER מנותק ועדיין אותו סיפוראיך אני ידע שהוא מקצר מאחורה? יש לפרק את הלוח לגמרי ולהרכיבו מחדש?או שברגע שזה קורה אין כבר מה לעשות?
פורסם 2012 במרץ 614 שנים מצאתי את זה: תבדוק את תושבות ה USB על הלוח לוודא שהפינים באף אחד מהם לא עקום וכוליי (ששני פינים לא נוגעים אחד בשני). וכמובן, תנתק את כל שקעי ה USB של המארז מהלוח. בברכה, חגי חדד
