מתח יורד במאמץ ומכפלה לא קבועה במהלך OC, מעבד 2500K לוח Asrock Fatal1ty
הי, נתקלתי בבעיה מוזרה בעת ביצוע OC למעבד 2500K על הלוח הנ"ל,
כאשר רציתי להגדיר מתחים למעבד היו שלוש אפשרויות Auto, Offset, Fixed בחרתי בפיקסט ושמתי 1.250 ולט (את ה-OC עשיתי לפי המדריך שלכם)
וכאשר בחנתי במאמץ את המעבד שמתי לב שהמתח יורד חזרה לסטוק במאמץ וברגע שהמאמץ מפסיק המתח עולה למתח שהגדרתי. מוזר, לא?
בנוסף בזמן מאמץ ב-OC המחשב נראה יציב אבל המכפלה השתנתה (הגדרתי 44) בין 40 ל-44 בלי קצב אחיד..
האם מישהו חווה בעיה זו או יודע מה עשיתי לא טוב?
תודה ויום טוב :)
זה לא "בעיה", לפני הכל איזה לוח אם יש לך בדיוק ? :)
כתוב בכותרת.. Asrock Fatal1ty P67 Professional ;D
אני יודע שזו לא בעיה, זו בעיה שלי, אני עשיתי משהו לא טוב! :D
כתוב בכותרת Asrock Fatal1ty ;)
בכל מקרה יש לך את אופצית הLOAD LINE תגדיר אותה בהתאם, תתחיל מרמה 1, תבדוק מה המתח במאמץ.. :xyxthumbs:
אוקי, תודה רבה בעיית המתח נפתרה והטמפ' עולות כצפוי (קודם הן לא עלו כי המתח ירד במאמץ) :yelclap:
אבל עדיין המכפלה משתנה כל הזמן מ-38 עד ל-44 המוגדר. מה ההגדרה שפיספסתי בהקשר הזה?
המכפלה משתנה בהתאם למאמץ..אתה לא צריך לנעול אותה..אם אתה רוצה להגיע לתוצאה אתה יכול לנעול אותה באופן זמני..לבצע OC ולהמשיך משם..
אבל אם זה מאמץ של פריים או של OCCT היא אמורה להיות מקסימלית, לא?
כי כרגע גם במאמץ מלא המכפלה משתנה תדיר ואני לא יכול לבדוק יציבות כמו שצריך...
תבטל את הטורבו ותראה מה קורה...
איפה מבטלים את הטורבו? :lol:
חיפשתי ב-OC טוויקר אבל היו שם רק הגדרות מתח ולא ביטול ולא ראיתי כלום בלשונית "אדבנס"
אני גם עם לוח ומעבד זהה.
איזה קירור יש לך ?
ולכמה הצלחתה להגיע?
ועם אני לא טועה יש דיסק בלוח אם שאמור לעזור לדברים האלה.
כמו שקראתי שהלוח מיועד לOC.
עם אפשר לדעת מה המפרט שלך?
תודה רבה גל.
איזה קירור יש לך ?
ולכמה הצלחתה להגיע?
תודה רבה גל.
הקירור שלי זה CoolIT ECO זה קירור מים מוכן, דומה ל-H50 של קורסאיר עם רדיאטור פרופיל דק ומאוורר בודד..
המפרט? בבקשה:
2500K
Asrock Fatal1ty P67 pro
EVGA GTX 560 Ti DS SC (קירור עם שני מאוררים, לא נמכר בארץ) בן חצי שנה
Corsair CX600
Cooler Master HAF 932 בן 4 חודשים
Corsair Force 3 120GB
Corsair Vengence Red 8GB 1600MHz
WD Caviar Blue 500GB בן שנתיים
על כל מה שלא מצויין גיל הוא חדש דנדש מהשדרוג שבוצע בשבוע שעבר ;D
אני אנסה עכשיו לחפש את האופציה..
עריכה
אחרי שלא מצאתי את האופציה בביוס, למרות שבספר של הלוח האופציה קיימת עלתה לי המחשבה לבדוק את גרסת הביוס. בדקתי, 1.70 ויש כבר 2.00. עדכנתי... ופוף! פתאום הפונקציה קיימת (פלוס פונקציה חביבה שמאפשרת לי לשנות מכפלה אפילו תוך כדי עבודה..)
בקיצור הבעיה נפתרה!
כימעט אותו הדבר אחי.
שמח שהצלחתה בסוף פשוט חקרתי את הלוח כלכך הרבה לפני הקנייה וראיתי שהם נתנו את הלוחות של פטילאטי במיוחד בשביל זה.
עכשיו עוד שאלה עם איזה תוכנה בדקתה את המאמץ וכל זה בזמן עבודה?
כי אני רוצה גם לעשות OC למעבד המחשב כנראה יגיע מחר ואיך אני עושה עידכונים לחלקים?
כאילו איפה זה נימצא זה שאול אותך או משהוא כזה?
ואיך הלוח אם הזה לפי דעתך שווה תמחיר 800 שקל ?
האם אתה מרוצה מביצועי הלוח?
והOC לכמה הגעתה איתו בסוף?
עם הוזזת מתחים והכול ? ובלי הוזזת מתחים?
תודה רבה גל.
עדכון:
שום דבר לא נפתר... ברגע שאני רוצה לשנות מכפלה, אפשרות הטורבו בוסט נעלמת. עדיין המכפלה משתנה וזה ממש מעצבן..
יש בביוס פרופילים כאלה של "טורבו" מ-4 עד 4.8 גיגהרץ וזה עובד אבל אני מעדיף לעשות בעצמי OC...
עוד הצעות? אני ממש מיואש.
ולזה שלמעלה, בסה"כ חוץ מהביוס המעצבן קצת זה אחלה לוח עוד לא הגעתי למשהו "סופי" בגלל הבעיות הללו.
מאמץ אני בוחן עם Prime95 בתוכנית small FFT's או עם OCCT במצב linpack..
מה זאת אומרת "עדכונים לחלקים"?
משתנה במאמץ או מנוחה ? תנסה לבטל את הC1E ושאר מצבי החיסכון כמו כן אתה צריך לבטל את הטורבו או פשוט להגביל את הערך ואז הוא לא יבצע את הקפיצות מכפלה במאמץ..
