לוח אם חדש בשביל OC
טוב מכיוון שאני תקוע עם גיפורס 4 (סליחה על המילה) מסריח..,
ואין הלי אפשרות בלוח אם שלי, של VIA לנעול את הAGP/PCI על תדר מסויים..,
לכן לקנות כרטיס מסך חדש וטוב יכול לעלות לי מעל 1000 ש"ח ומכיוון שיש לי תקציב די נמוך של 500~600,
חשבתי לקנות לוח אם חדש עם אפשרות לנעילה של AGP/PCI, יש לי מעבד פנטיום ארבע B, אז האם הרעיון
לקנית לוח אם, שווה את זה?
אם כן, איזה לוח אם אתם ממליצים לי לקנות שמאפשר אוברקלוק, נעילה של AGP/PCI, משהו שיהיה טוב לאוברקלוק,
תקציב של כ 500~600 שקל, אפשר לחרוג טיפה, אם יש משהו ששווה טיפה יותר כסף.. 8)
תודה! ;):D
תמשיך לחסוך, כרטיס מסך ייתן לך הרבה יותר ביצועים שגם שווים הרבה יותר מאוברקלוק מאשר לוח אם.
אני לא גיימר משוגע, אני לא משחק במשחקי גרפיקה חזקים, יותר מאשר CS, ;D
בכל מקרה, אם אתה אומר שעדיף להמשיך לחסוך לכרטיס מסך, אז איזה כרטיס מסך יוכל להחזיק בתדרים גבוהים?
יש הצעות? ::);)
חח כל דבר עדיף על ה- Geforce 4 MX-440 שלך...
האמת אני יותר חושב שכדאי לך לקנות לוח אם מאשר כרטיס מסך..
יותר נחוץ לך.. ככה גם לא תתקע באובר קלוק כי אני לא מאמין שיש הרבה כרטיסי
מסך שיכולים לעמוד בתדרים גבוהים ל-AGP.. אני משער כן..
לך אין בכלל מה לדבר, לך יש GF2! :lol:
תראה אולי משתלם לי כרטיס מסך במקום לוח אם, אני אחכה לעוד תגובות..
ואז אבדוק מה כדאי לי, אני גם חושב שעדיף לי לוח אם, בשביל זה באתי להתייעץ,
בכדי לשמוע דעות שונות.. 8) :D;)
אם אתה לא משחק במשחקים כבדים יותר מקאונטר אז אתה לא צריך לא את זה ולא את זה.
בוא נגיד ככה,
לטווח הקצר, עדיף כרטיס מסך מכיוון שתרגיש שיפור הרבה יותר גדול מאשר אם תחליף לוח אם.
לטווח הארוך, עדיף לוח-אם כדי לקבל פיצ'רים נוספים ושימושיים, צ'יפסט יותר טוב, ובקיצור, גם אני הייתי הולך על לוח.
צודק, אפילו גם אותו אתה לא צריך.
יש לי 4600 וחבל על הכסף ששילמתי עליו... לא משחק משחקים שמנצלים אותו.
קח אותו תן לי את שלך ותוסיף לי כסף :D
טוב נראה לי שאני אלך על קניית לוח חדש..,
ככה אני מעדיף.. 8)
איזה לוח אם טוב אתם מציעים לי, בסכומים שרשמתי למעלה.., שיהיה טוב לאוברקלוק, חשוב נעילת AGP/PCI.. 8)
תודה רבה!, רן! ;):D
You can get the Abit IS7 it's based on 865PE, you won't have any limitations in overclocking caused by this board with your CPU.
לא, הוא התכוון לזה:
http://www.pch.co.il/docs/pd-1317659772.htm
אבל אם אתה מתכוון להשקיע בתחום הOC אז כדאי שתלך על זה:
http://www.pch.co.il/docs/pd288665130.htm
בעצם הבדל של 20 ש"ח זה כלום אז אני מציע שתלך על הAI7 כי ההבדל בניהם זה הUGURU בשביל הOC.
אבל אם יש רק 550 ש"ח אז תלך על הIS7-E למרות שיש לו פחות פיצ'רים.
אני חושב שאם אתה אומר שיש לו יותר פ'צרים, ללוח שאתה נתת לי,
אז אני אלך אליו, עדיף לי להשקיע עוד 120 שקל, בשביל הלוח היותר טוב.. 8)
אני אחסוך עוד קצת.., ואז אני אזמין, תודה רבה! ;):D
לך על ה IS7-E אני בקושי מנצל את כל הפיצ'רים שיש לו, חבל על הכסף, אחלה לוח ואתה לא תקבל יותר חוץ מעוד איזה פיצ'ר או שניים שלא תשתמש בהם, וגם לא בעתיד.
אה, אז הפיצ'רים שיש ללוח היותר יקר, אתה אומר שאין בהם שימוש?
אוקי :D;)
אז ללכת על זה :
http://www.pch.co.il/docs/pd1388330173.htm
תודה ;)
