פורסם 2012 במרץ 214 שנים היי!רציתי לשאול איזה מהספקים בכותרת יותר איכותי מכל הבחינות...תודה לעוזרים מראש!
פורסם 2012 במרץ 314 שנים כנראה האנרמקס - אלא אם המחשב לוקח קרוב ל 400W או יותר. אם המחשב לוקח קרוב ל 500W תצתרך ספק חזק יותר משתיהםאתה יכול לבדוק כמה המחשב לוקח כאן http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
פורסם 2012 במרץ 314 שנים אם המחשב הולך להיות בעומס גבוה זמן ממושך (לא קפיצות קצרות), או שאתה מתכנן שדרוג או אוברקלוק, רצוי שתיקח ספק גדול ותר
פורסם 2012 באוגוסט 813 שנים מחבר סורי על ההקפצה אם כי כרגע היא רלוונטית.כאמור יש ברשותי את שני הספקים הנ"ל.אני מתכנן בחודש הקרוב לשדרג את המערכת הקיימת (שמופיעה בצד ימין)לI7 3770K בסטוק.עם לוח GA-Z68XP-UD3 8GB 1600MHZ בסטוק.AMD HD77005 דיסקים קשיחים וSSD אחד.כאשר מערכת נוספת תהיה מורכבת מהמעבד שיש לי כרגע Q9300עם הHD4830ו8GB זיכרון עם דיסק קשיח אחד.עכשיו לשאלתי, אני לא מעוניין לבצע OC באף אחת מהמערכות והייתי מעדיף להישאר עם הספקים שיש לי כרגע במידת האפשר כמובן.לאיזו מערכת להתאים איזה ספק?בתודה מראש לכולם!נ.ב : מראש לשאלתכם הצפוייה - אני לא מתכנן לעשות OC ולמרות זאת לוקח מעבד עם מכפלה פתוחה משום שיש לי הזדמנות ממש זולה לקנות את המעבד וההפרש הוא זניח לגמרי.
פורסם 2012 באוגוסט 913 שנים זה לא באמת משנה..שניהם יספיקו לכל אחת מהמערכות. אם ממש להיות פדנטים יהיה הבדל זעום בצריכה הכללית(עקב הבדלי נצילות בעומסים שונים) אבל בשביל לדעת כמה ובאיזה שילוב צריך למדוד.אולי כמות חיבורי SATA ישחקו פה תפקיד במערכת הראשונה..
פורסם 2012 באוגוסט 913 שנים מחבר תודה על תגובתך רובי!אז יהיה בסדר להשאיר את הLIBERTY לI7?ואת המערכת השנייה עם הHEC 500W?
