פורסם 2012 במרץ 114 שנים http://www.raspberrypi.org/ Broadcom BCM2835 700MHz ARM1176JZFS processor with FPU and Videocore 4 GPU GPU provides Open GL ES 2.0, hardware-accelerated OpenVG, and 1080p30 H.264 high-profile decode GPU is capable of 1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s or 24GFLOPs with texture filtering and DMA infrastructure 256MB RAM Boots from SD card, running the Fedora version of Linux 10/100 BaseT Ethernet socket HDMI socket USB 2.0 socket RCA video socket SD card socket Powered from microUSB socket 3.5mm audio out jack Header footprint for camera connection Size: 85.6 x 53.98 x 17mmאפשרי להופך את הדבר הזה למעין מחשב PSP?עולה 120 שקל כרגע(קיימת רק חנות אחת שמוכרת)
פורסם 2012 במרץ 114 שנים אני מתכנן על הנגלה הבאה שלהם, כרגע עד כמה שהבנתי נגמר המלאימה הקשר לPSP לא הבנתי?
פורסם 2012 במרץ 114 שנים כל ה 10,000 יחידות נמכרו תוך שעה עם עומס עצום על החנויות, ניסיתי לקנות אחד ללא הצלחה . עד הנגלה הבאה אין מאיפה לקנות(חוץ ממזרים שימכרו באיביי). טכנית אני חושב שזה יתאפשר, יש מספיק GPIO לתקשר עם מסך. זה פשוט לא יהיה נוח, זול או ושימושי בעליל(זו פלטפורמה שמאוד לא תתאים למשחקים). אני אישית רוצה להשתמש בזה בתוך כוח חישוב נוסף לארדואינו, להשתמש ב Raspberry PI לנתח תמונה עם OpenCV ועם הארדואינו לשלוט על סרבו שיזיז מצלמה לדוגמא.
פורסם 2012 במרץ 314 שנים וואי, איזה צירוף מקרים, בדיוק באתי לפתוח ת'ארד על זה ועם כוונת קניה (ולשמוע גם דיעות מהציבור). כחובב (לייט) קוד פתוח ושטויות בסגנון אני חושב שאני אזמין ב-PRE אם אפשרי ואם לא אולי אצליח לארגן לי כזה דרך אמא שלי שאמרה לי בדיוק עכשיו שבחברה שהיא עובדת בה, הם עובדים עם FARNEL שזו אחת המפיצות של הרזברי. ייתכן ואולי היא תקבל על זה מחיר מיוחד כחברה ואז אביא 2 יחידות ואמכור אחת כאן. עד אז אני אמתין לעדכונים כשיהיו לה. אם לא ציינתי, אני חושב שהשימוש שלו אצלי יהווה כמיקרו HTPC או מחשב/שרת הורדות טורנטים שירוץ על מינימום חשמל ויחובר ל-HDD גדולים. אגב, ידוע לכם אם אפשר לטעון על הרזברי כל מערכת לינוקס שאני רוצה (מהקלילות והקטנות שבינהם) או שהוא מיועד לעבוד עם המערכת שבנו לו במיוחד? עד כה- מעקב!
פורסם 2012 בספטמבר 1713 שנים אני הזמנתי לפני חודשיים וההזמנה שלי צפויה להגיע רק בנובמבר, קח זאת בחשבון.בנוסף, הוא דיי חלש בכדי לשמש למשחקים, לפחות ביחס לכל הAndroid TV Box.לHTPC הוא מושלם, בעיקר כשפיתוח ההתאמה לXBMC יסתיים.והוא ,כמובן מתאים, רק להפצות התומכות במעבד שלו.
פורסם 2012 בדצמבר 213 שנים שלי הגיע סופסוף לארץ. אבל משום מה DHL מבקשים לגבות עמלות שונות ומע"מ על החבילה, למרות שהיא לא מגיעה לסף המס.בינתיים סירבתי לקבל.
פורסם 2012 בדצמבר 213 שנים שלי הגיע סופסוף לארץ. אבל משום מה DHL מבקשים לגבות עמלות שונות ומע"מ על החבילה, למרות שהיא לא מגיעה לסף המס.בינתיים סירבתי לקבל.למה עם DHL ולא דואר רגיל/רשום?לא הייתה אפשרות אחרת חוץ מ-DHL?
פורסם 2012 בדצמבר 313 שנים יש סיבה לקנות RP, כשעוד שניה יש פורט של לינוקס ל-RK3066 שיתמוך ב-MK802 III החדש?האנדרויד סטיק הזה הרבה יותר חזק ועולה כולל המשלוח מחיר נמוך מ-RP (בגלל עלות משלוח גבוה)
פורסם 2012 בדצמבר 313 שנים יש סיבה לקנות RP, כשעוד שניה יש פורט של לינוקס ל-RK3066 שיתמוך ב-MK802 III החדש?האנדרויד סטיק הזה הרבה יותר חזק ועולה כולל המשלוח מחיר נמוך מ-RP (בגלל עלות משלוח גבוה)ל-RP יש GPIO Pins.לכל האנדרואיד סטיקס, אין עדיין.אם חשוב לך לחבר את המחשב לדברים אלקטרוניים למינהם, אז כדאי שיהיה לו את זה.
פורסם 2012 בדצמבר 313 שנים יש סיבה לקנות RP, כשעוד שניה יש פורט של לינוקס ל-RK3066 שיתמוך ב-MK802 III החדש?האנדרויד סטיק הזה הרבה יותר חזק ועולה כולל המשלוח מחיר נמוך מ-RP (בגלל עלות משלוח גבוה)למה עלות משלוח גבוהה?RS Stock No. Qty Description Unit Price Goods Value756-8308 1 Raspberry Pi Type B Single Board Computer £21.60 £21.60Case-CLR 1 Raspberry Pi Type B Case - Clear £3.99 £3.99726-3053 1 Micro USB Euro power supply for Raspberry Pi £4.89 £4.89 Running Total £30.48 Standard Delivery (Despatch expected within 11 week(s)) £4.95 Order total £35.43 בכלאופן, קהילת הפיתוח עבור ה-RPi גדולה משמעותית.
פורסם 2012 בדצמבר 313 שנים זה בדיוק הכוונה שלי, יחסית למוצר שהמחיר המוצהר שלו הוא 35 דולר, הוא עולה בסוף כ-57 דולר.נכון של-RP קהילת פיתוח גדולה יותר, אבל במחיר הזה עדיף לדעתי אנדרויד סטיק למי שרק רוצה מיקרו מחשב להריץ עליו לינוקס.
