איזה תוכנת גיבוי מומלצת?
שלום רב,
הזמנתי מחשב חדש, שאמור להגיע בשבוע הבא, בע"ה.
בד"כ נהגתי להשתמש בתוכנות Acronis True Image Home ונורטון גוסט.
אכרוניס לא תמיד אמינה, ונורטון לעומת זאת פועלת באיטיות ויוצרת גיבויים בנפח הרבה יותר גדול.
כעת מתברר ש- Acronis True Image גרסת 2011 ,אינה זמינה יותר לרכישה דרך אתר היצרן.
הם ממליצים רק על גרסת 2012, אלא ששמעתי שגרסה חדשה זו עמוסה בבאגים.
מה דעתכם? על איזה תוכנת גיבוי כדאי ללכת?
תודה רבה
אלו לא ממש תוכנות גיבוי בהגדרתן... אולי מעין crush recovery backup. לא יותר מזה.
גיבוי אמיתי מאפשר לך להתאושש גם מהשחתת מידע שעבר לגיבוי למשל ולא להיות תלוי בתאימות ופורמטים יחודיים של תוכנה/גרסה מסויימת.
רק מתוך סקרנות - יצא לך פעם ממש לשחזר קובץ שנמחק/נפגם מהגיבוי? כמה פשוט זה היה?
לגיבוי של ממש - EVACopy היא ברמה אחת מעל כולן לדעתי מבחינת יכולות, פשטות וגיבוי/שחזור אמיתי.
חינמית, ללא התקנה וקלילה. מומלצת בחום גם אם הממשק שלה נראה מיושן ומינימליסטי - לא חסר בה כלום ויש לה הרבה ממה שחסר לאחרות.
ליצירת IMAGE של דיסק שלם יש את DriveImageXML המצויינת - חינמית לחלוטין.
תודה גונן
אני מתנצל, מסתבר שלא הגדרתי היטב את הנושא.
התכוונתי בדיוק לתוכנה של recovery backup
את מרבית המידע החשוב, אני נוהג לשמור על דיסקים חיצוניים.
הכוונה היא לתוכנה שתעשה אימאג' על הכונן של מערכת ההפעלה.
ואז במקרה של בעיה כלשהי (להוציא חומרה כמובן), במקום לבצע פרמוט, התקנה נקייה של מערכת ההפעלה, דרייברים, תוכנות ומקודדים- פשוט משחזרים את האמאג', ומחזירים את המחשב במהירות למצב תקין קודם.
זה בדיוק היעוד העיקרי של Acronis True Image Home ונורטון גוסט..
אני משתמש בתוכנות האלה, רק שאינני יודע איזה מהם עדיפה, ועיקר ההתלבטות היא לגבי הגרסאות החדשות...
בלי קשר להיכן אתה שומר את הגיבוי, EVACOPY היא המומלצת ביותר לבצע את הגיבוי עצמו - קרא באתר למה (יש מצגת מצויינת).
לדברים החשובים ביותר - תבדוק את CRASHPLAN המצויינת שגם מספקת גיבוי אוטומטי מרובה OFFSITE בחינם ללא מגבלת נפח.
לגבי תוכנות
recovery backup אני תמיד עושה גיבוי כזה אבל ב~14 שנות שימוש השתמשתי בזה אולי פעם אחת.
תמיד התוכנות/דרייברים בגיבוי כבר לא מעודכנים ויש תוכנות בהן שהפסקתי להשתמש מאז הגיבוי ולעיתים גם חומרה שודרגה ושונתה אז ה-IMAGE נעשה חסר משמעות כמעט. גם מערכת ההפעלה התעדכנה כבר וצריך להוריד מחדש את כל העידכונים.
ברוב הפעמים כבר החלטתי לפרמט מחדש וזהו - לא לוקח הרבה יותר זמן ותמיד טוב להתחיל ממשהו נקי.
בכל מקרה, תוכנה אחת כבר נתתי לך שיתרונה העיקרי שהיא לא דורשת התקנה ורצה מ-LIVECD גנרי כמו HIREN BOOT CD או BARTPE בקלות.
יש המון חלופות כאן:
http://alternativeto.net/software/acronis-true-image/
אישית אני מעדיף את Macrium Reflect המצויינת (חינמית)
שוב תודה רבה על המידע הרב, גונן
לי כבר יצא המון פעמים שנאלצתי להשתמש בגיבוי.
בגלל שאין לי הרבה זמן וסבלנות להתעסק עם התקנות, זו האופציה הנוחה לי ביותר.
אם יש דרייבר מסוים שצריך לעדכן, אז מעדכנים. כנ"ל לגבי תוכנה שנניח לא נכנסה לגיבוי האחרון אותו שחזרתי.
לא כזה ביג דיל, ועדיין לוקח הרבה פחות זמן מאשר לעשות את הכול בצורה ידנית.
רק שאלה אחת לצורך הבהרה- האם כאשר משחזרים אימאג', בעצם מתבצע פרמוט של הכונן הנבחר, וכן התקנה מחדש של חלונות והדרייברים?
זה מה שהיה ידוע לי כל הזמן, אבל יש משתמשים הגורסים אחרת, והיה לי ויכוח איתם בקשר לסוגיה זו.
לטענתם, אם המחשב ספג וירוס, - לא יעזור שום שחזור אימאג'.
אז איפה האמת בנושא זה?
לגבי התוכנות האחרות בלינק שציינת, ניסיתי פעם את Clonezilla החינמית, אבל לא התלהבתי.
גם היא אינה דורשת התקנה ורצה מ-LIVECD, אבל ממשק בלתי ידידותי, ולא נוחה לעבודה...
כשמעלים IMAGE אין התקנה מחדש אלא פרמוט-מהיר והעתקה 1:1 של המידע מה-IMAGE למחיצה.
אם הוירוס נמצא ב-IMAGE או במחיצה אחרת זה באמת לא ישנה.
אם הוא על המחיצה שעליה אתה מעתיק - הוא יעלם.
יש שמועות שיש גם ROOTKITS שמסתתרות אפילו בביוס ואז כלום לא יעזור חוץ מצריבה מחדש שלו בביוס חדש. לא יצא לי לבדוק את זה...
אז זהו שתמיד סברתי שאם המחשב סופג וירוס, זה מתיישב בכונן שבו פועלת מערכת ההפעלה.
לא חשבתי על האפשרות של מעבר למחיצה אחרת או דיסק קשיח נוסף שמותקן.
כמובן שאם וירוס נמצא על האימאג', אז לא נצליח להפטר ממנו.
הנחת העבודה היא שהגיבוי נוצר במצב תקין...
זהו עקב אכילס של הרוב המכריע של תוכנות הגיבוי, בעיקר אלה שעושות גיבוי אוטומטי.
