AMD VS INTEL
מה ההבדלים בינהם!? זהו!
בשביל הסיפור הזה זה 2.6C נגד 2500+ מה יותר טוב? מכל הבחינות
וסתם ההבדל הגדול... ואם כל הקטע שהליבה בAMD יותר איכותית אז בבקשה להסביר מה עושה הליבה ומה יחדות המגה"צ
חיפוש! >:(
כל כך הרבה דיונים יש על זה !
חיפוש! >:(
ה-2500+ משתווה ל-P4 2.4C ואף עובר אותו. ה-P4 2.6C עולה בביצועיו על ה-2.4C בלא יותר מ-5%.
כלומר - נוצר מצב שבו ה-2500+ וה-P4 2.4C וה-2.6C הם באותה רמת ביצועים בערך (פלוס מינוס 5%).
AXP 2500+ עולה פחות מ-600 ש"ח.
P4 2.6C עולה יותר מ-1,100 ש"ח.
P4 2.4C עולה בסביבות ה-1,000 ש"ח.
עכשיו תענה לעצמך, קצר ולעניין:
[shadow=red,left][glow=red,2,300]מה יותר משתלם???[/glow][/shadow]
רמז: המעבד של AMD.
לא נכון
הבארטון 2500 יותר טוב מה2.4B או 2.4A. ה2.4C יותר טוב מהבארטון ברוב הגדול של מבחני הביצועים - סינטטים או לא.
אני מנסיון אשי ראיתי שמעבדי AMD יותרים מ אינטל אבל יחסית ל סדרת ה B ומשתווים כמעט לסדרה C
אבל מבחינת עלות\תועלת AMD יותר טובים כ תמורת 550 ש"ח אתה לוקח את ה BARTON שהוא כמעט משתוה ל 2.4C !!
אז תשקול את זה לבד ואל תשכח שהכסף שאתה חוסך מקנית AMD אתה משקיע בכרטיס מסך יותר איכותי
דרך אגב: גם לוחות האם של AMD זולים ביחס ל אינטל ! ;)
כמה שטויות רצות פה..
הבדל של 5%?
BARTON 2500+ עובר את 2.4C?
לפני שאתם לא מסתכלים על בנצ'ים מדויקים ב 95% ובודקים אולי אפילו בעצמכם אין לכם את הזכות להתחיל להפליץ השערות אלה.
אני בעצמי בדקתי AXP 2400+ נגד 2.4B, התוצאות כאשר ה 2.4B לא מנוצל ב 50% ברוחב האפיק ושלא נישכח שיש לו צ'יפסט מסריח, (טוב גם ל AXP 2400+ היה צ'יפסט גרוע...KT400A :|) הוא עבר אותו בהרבה, 2.4C עובר בהרבה הרבה את 2.4B ו 2.6C עובר ממש לא ב 5% את 2.4C, מה שבטוח זה לא פחות מ 10%-15% כשזה נוגע לניצול מעבדים גראפיים (זאת אומרת בביצועי גראפיקה).
לפי מבחני ביצועים שראיתי מזמן (לא זוכר איפה) בעיקרון הAMD עם ליבת הבארטון אמורים להיות שווים מבחינת ביצועים לאינטל בגרסאות הB. (כמובן לפי המספרים....2600+ עם 2.6B.)
Yep
and 2.53 = AXP 2500+ 512KB Cache Barton core
2.4C>2.53B
and it's 2.66B not 2.6B there is a difference between those 2 speeds...
there is 2.6C and 2.66B :)
http://www.tech-report.com/reviews/2003q2/pentium4-c/index.x?pg=8
ותבדקו את שאר העמודים בכתבה.
כפי שאתם רואים, ברוב הבצ'מרקים כאן (בעיקר של המשחקים) ה-P4 2.4C עוקף את ה-2500+ BARTON בכ-5% בלבד. רק לעיתים נדירות ה-P4 עוקף אותו בקצת יותר מזה.
חוץ מזה, שעדיין האטלון יותר משתלם כיוון שהוא עולה כמעט פי 2 פחות מה-P4 (וכפי שאתם רואים גם מציג כמעט את אותם ביצועים)!
1) זה לא 5%
2) כיום קונים P4 2.8GHz הוא הכי משתלם...
ולא אמרתי ש AXP 2500+
לא משתלם.. הוא משתלם בהחלט..
זה לא משנה...רק נתתי דוגמא לא התכוונתי למעבד ספציפי...
1) זה לא 5%
1) זה כן 5% בערך (למעט כמה מקרים כמו בקוויק 3 שבהם ה-P4 עובר את ה-2500+ בקצת יותר, אבל זה לא משנה כי גם ככה שניהם רצים חלק לגמרי ;) ).
2) זה נכון שכיום קונים יותר 2.8C - אבל ה-P 2.6C הוא הכי משתלם כי הוא עולה כ-200 ש"ח פחות (בהחלט עדיף!).
1) זה לא 5%
A64 3000+ עולה טיפה יותר מה2.8C וקורע לו תצורה ...
והבארטון 2500+ משתווה ועוקף בקצת ל2.5B
ה2.4C עוקף את הבארטון בכמה אחוזים אחדים אבל עולה פי 2 ...
כמה? 10%? למי שיש כסף יקנה את 2.4C, נ.ב הוא עולה 1000 ש"ח ו AXP B2500+ עולה 650 ש"ח, סה"כ עוד 350 ש"ח יותר.
אז אל תתחיל לבלבל אם זה עולה כן או לא.
נ.ב - AXP 3000+ לא אמור להתחרות בכלל עם 2.8C , אתה מוכן כבר לסתום ולהפסיק להמליץ עליו בכול מקום?
2.8C כדוגמה ב PCH עולה 1290 ש"ח וA64 3000+ אמור לעלות 1700-1850 ש"ח, אין בכלל להשוות הבדל של 400-500 שקל!
וחוץ מזה עוד מעט יוצאים מודגלים חדשים מאינטל (כבר האמת ממש לא זוכר את המפה ואלו מעבדים יצאו) והמחיר של 2.8C אם אני לא טועה ירד ל 1000 ש"ח ככה שהוא עדיין שווה את המחיר שלו.
למי שיש כסף זו בכלל אבל בכלל לא חובה לחכות ל AXP 3000+, סתם ביזבוז זמן..מיילא מי שקונה עוד חצי שנה או 3-4 חודשים כש AMD יעשו הורדת מחירים... או שבכלל אולי באותו זמן מעבדי הפנטיום 5 בעלי ליבת הפרסקוט יהיו עדיפים.. (מתי הם יוצאים? וואלה לא זוכר..אבל בקרוב לא?) ::)
1) ליתר דיוק ההפרש במחירים בין ה-P4 ל-2500+ הוא למעלה מ-400 ש"ח ויכול אפילו להגיע ל-450, אם אתה לוקח מעבד TRAY. בכל מקרה - ה-2500+ עדיין יותר משתלם (בהרבה) מה-2500+.
2) קודם כל - זה A64 3000+, לא AXP 3000+. ומה הקשר לעזאזל "הוא לא אמור להתחרות עם ה-2.8C"??? ה-3000+ בטוח יהיה יותר משתלם ממנו... חוץ מזה שאתה לא יכול לדעת כמה הוא יעלה - אז מה שכתבת הוא רק בגדר ניחוש פרוע (ואם תשים לב תראה שכולם פה משערים שהוא יעלה בסביבות ה-1,300 - הבדל רציני).
3) עד שה-P4 2.8C ירד עוד 300 ש"ח... יש עוד זמן.
4) בהחלט כדאי לחכות ל-A64 3000+ אם הוא יעלה 1,300 ש"ח הוא בהחלט יהיה שווה יותר מה-2.8C!
5) "מילא מי שקונה עוד חצי שנה". עוד ניחוש. תבין - אתה לא יכול לדעת מתי AMD יעשו הורדת מחירים!
6) יקח עוד זמן עד שהפנטיום 5 יוצא... אתה בטח מדבר על P4 עם ליבת PRESSCOT - הם עדיין לא יצאו, ובטח יקח זמן עד שהם יצאו...
