פורסם 2012 בפברואר 2814 שנים יש לי מחשב בן 4 שנים, לא מזמן פתחתי נושא לגבי האיטיות של המחשב,הומלץ לי להשקיע כי אין טעם אלא רק על כונן SSD אם ארצה שיפור,החלטתי כרגע להמשיך ככה ובימים האחרונים המחשב נתקע הרבה,אני פותח אינטרנט גולש כמה דקות והמחשב ממש נתקע, בחיים הוא לא היה נתקע,הבעיה היחידה שעלתה לי בראש זה הארדיסק, האם יכול להיות שהוא התעייף ועומד למות?תודה
פורסם 2012 בפברואר 2814 שנים בוקר טוב hananmori12 1. תבדוק שיש מקום פנוי בדיסק C: 2. תבדוק דיסק קשיח עם MHDD (בחתימה שלי יש לינק למדריך שכתבנו)תעדכן אותנו אחר כך.
פורסם 2012 בפברואר 2814 שנים מחבר יש לי כרגע 12 ג'יגה פנוי וזה אף פעם לא הפריע,עשיתי בדיקה עם MHDD, העלתי 2 צילומים,לפי מה שראיתי זה אומר שאין בעיות בדיסק נכון?מה אפשר לעשות?המחשב נתקע כל שניה אי אפשר לעבוד איתו, אני עובד מנייד כרגע[attachment deleted by admin]
פורסם 2012 בפברואר 2914 שנים בדקת את נושא הפרגמנטציה על הדיסק?הרצת בדיקת תקינות של הקבצים?בברכה,חגי חדד
פורסם 2012 בפברואר 2914 שנים מחבר לא,אשמח לדעת איך מבצעים בדיקה כזאת?והאם יש איזה תוכנה שיכולה לסדר את הבעיות האלה?אני מתחיל קצת לחשוד שהבעיה היא במערכת הפעלה כי הרצתי בדיקת וירוסים במצב בטוח והמחשב לא נתקע במצב בטוח,אני מנסה למצוא אפשרויות כי לבצע פירמוט זה בעיה בשבילי כרגע יש לי הרבה חומר חשוב שכרגע בעיה בשבילי לגבות,תודה לכם
פורסם 2012 בפברואר 2914 שנים אם הקשיח תקין ייתכן וחלקים אחרים גורמים לבעיות כמו:לוח אם שפג תוקפו / עומד לפוג.ספק / כ.מסך לא תקינים - אם כי זה נשמע פחות הגיוני כאן.זיכרון לא תקין.
פורסם 2012 בפברואר 2914 שנים מחבר ההרגשה שלי הייתה שהדיסק קשיח זה הבעיה כי הרבה פעמים הוא היה מאט לי את המחשב בטעינת דברים,ובהעברת קבצים המהירות שלו ירדה קצת בזמן האחרון,אבל לפי הבדיקות שעשיתי הוא תקין לא?אם כן איך אני יכול לדעת האם הבעיה היא בחלקים או במערכת הפעלה מבלי לפרמט?ולגבי הזיכרון אני לא חושב כי יש 2 של 2 ג'יגה כל אחד
פורסם 2012 בפברואר 2914 שנים לגבי זיכרון כדאי לבדוק עם MEMTEST. אם יש שגיאות הן יעלו בדרך כלל תוך ריצה אחת או שתיים. כדאי אבל להצטייד בגרסא עדכנית. זה שהוא 2X2GB לא נותן פטור מתקלות בשום צורה.לגבי הלוח, זה קצת קשה יותר לבדיקה, הרבה מאד סוגים של תקלות עלולות להיגרם בגלל לוח תקול. שווה להסתכל על הלוח ולראות אם יש עליו קבלים נפוחים / מפוצצים.עוד דבר שאתה יכול לעשות זה לנסות מערכת הפעלה מ LIVE CD, יש לא מעט הפצות לינוקס שניתן להשתמש בהן כך, ולראות אם גם שם יש תקיעות.
