פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים שלום לכם, הבעיה: המחשב קורס (מתבצע כיבוי של המחשב) בתחילת המשחק skyrim, אז חיפשתי ברשת פתרונות והגעתי לתוכנה furmark שאמורה לבדוק את המחשב במאמץ, הדלקתי את התוכנה לחצתי "Burn in test" והמחשב קרס אחרי 10 שניות, לא היו תוכנות שרצות ברקע. צירפתי תמונה של speedfan. image upload בחלונות הריקים האלו אמור להיות נתונים נוספים, אבל לא מופיע שם שום דבר (גם כאשר הרצתי כאדמיניסטרטור). כפי הנראה הכל עולה באש, המחשב נמצא על שולחן ואין שום דבר שחוסם את פתחי האיוורור. המפרט : dell vostro 3500 i5 560m 4GB ram geforce 310m windows 7 pro x64 eng מה ניתן לעשות? תודה לעוזרים.
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים כנראה שהמחשב מוגדר להפעלה מחדש כשמגיעים לטמפרטורה מסויימת.שווה לנסות את זה:http://forum.notebookreview.com/hardware-components-aftermarket-upgrades/235824-undervolting-guide.htmlהוריד לי כ-15 מעלות (!) מהמעבד.
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים תבדוק את הטמפרטורות עם התוכנה RealTemp (היא יותר אמינה לבדיקת טמפרטורה למעבדי אינטל, תבדוק שם גם את הכרטיס מסך). בדיקת מאמץ מומלץ לעשות עם OCCT או PRIME95.אם אין אחריות תפתח ותנקה.
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים שתי שאלות:האם המחשב קורס בעבודה לא מאומצת לאורך זמן?מה גירסת הדרייבר של הכרטיס מסך שלך?בברכה,חגי חדד
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים מחבר כנראה שהמחשב מוגדר להפעלה מחדש כשמגיעים לטמפרטורה מסויימת. שווה לנסות את זה: http://forum.notebookreview.com/hardware-components-aftermarket-upgrades/235824-undervolting-guide.html הוריד לי כ-15 מעלות (!) מהמעבד. נראה קצת ארוך אני אנסה את זה מחר. תבדוק את הטמפרטורות עם התוכנה RealTemp (היא יותר אמינה לבדיקת טמפרטורה למעבדי אינטל, תבדוק שם גם את הכרטיס מסך). בדיקת מאמץ מומלץ לעשות עם OCCT או PRIME95. אם אין אחריות תפתח ותנקה. הנה תמונה של realtemp image hosting jpg בקשר ל-occt צריך לבדוק כל רכיב בנפרד? לבדוק רק כרטיס מסך? יש אחריות עד הבית. שתי שאלות: האם המחשב קורס בעבודה לא מאומצת לאורך זמן? מה גירסת הדרייבר של הכרטיס מסך שלך? בברכה, חגי חדד המחשב כמעט ולא קורס בעבודה מאומצת, לעיתים רחוקות שלא הייתי שם לזה לב כל כך, אך לפי מה שאני זוכר שהייתי מעמיס עליו לפעמים קרס. לגבי הגירסה היא רשומה התמונה של realtemp, ולפי מה שבדקתי ב-dxdiag רשום גירסת דרייבר 8.16.11.8999, לא יודע למה יש הבדל בין שני התוכנות. עריכה: עם OCCT ל-GPU המחשב קרס אחרי איזה 2 דקות, הכרטיס מסך הגיע ל-96 מעלות (זה לא קצת מסוכן ? )
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים מחבר יש דרך אחרת לבדוק האם המאוורר עובד חוץ מלפתוח את המחשב?אני שומע רעש ולדעתי זה הרעש של המאוורר, המעבד לא עושה כזה רעש בדר"כ, או שאני טועה?
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים לפי צילומי המסך, הטמפרטורות של המעבדים בסדר, אולי טיפה גבוהים אבל זה בהחלט נורמלי. הטמפרטורה של ה-HD היא הבעיה שלך ולא המעבדים. המאוור מכוון ישירות למעבד, ואמור לעזור קצת לקירור שאר הרכיבים. ה-HD לא "נהנה" מהקירור שלו.בקיצור הייתי ממליץ לך לקנות משטח קירור עם איזה 3 מאווררים ולקוות שטמפרטורת העבודה של ה-HD תרד לפחות אל מתחת ל-45 מעלות. אם תוכל לנקות אותו מבפנים מאבק - גם טוב. הייתי מציע לך לגבות חומר חשוב כי ה-HD לא בנוי לטמפרטורות כאלה. אני מעריך שהוא לא ישרוד עוד הרבה זמן בטמפרטורות כאלה.
פורסם 2012 בפברואר 2814 שנים מחבר כעת טמפרטורת ה-HD היא בסביבות 39-44 מהבוקר, האם פתיחת המחשב פוגמת באחריות?
פורסם 2012 בפברואר 2814 שנים אם אני קורא נכון, מספר גירסת הדרייבר היא 189.99?הגירסה נוכחית העדכנית מטעם NVIDIA היא 295.73אני ממליץ לך בחום רב לשדרג גירסת דרייבר.יכול להיות שבעיית החום נובעת מכך שהמעבד מנסה לבצע את החישובים הגרפיים כי הוא לא פונה לכרטיס הגרפי לבצע את זה.ובנוגע לפתיחה - התשובה תלויה אם יש או אין מדבקת אחריות.אם יש שם מדבקת אחריות, אז פתיחה תגרום לביטול האחריות (שבדרך כלל תקפה לשנה בלבד).אם אין, אתה יכול לפתוח.בברכה,חגי חדד
פורסם 2012 בפברואר 2814 שנים מחבר הכרטיס מסך אצלי הוא היברידי ולא ניתן להתקין את הדרייבר מהאתר של nvidia
פורסם 2012 בפברואר 2814 שנים ^ זה לא מקום לפרסומים מהסוג הזה וזו עבירה על חוקי הפורום.אני עדכנתי לפני 4 ימים 320M שיש לי. זה לא קשה אתה נכנס לאתר של NVIDIA לאזור של הדרייברים, אז את המערכת, סדרת הכרטיס ומכאן אתה תדע לבד.
פורסם 2012 בפברואר 2814 שנים אפשר לעדכן כל כרטיס שנתמך (היברידי או לא), באותה המידה. את הנוכחי שלך איך התקינו לו את הדרייבר? מהאתר או מדיסק ההתקנה (מה שלא מומלץ).
פורסם 2012 בפברואר 2814 שנים מחבר כנראה שהמחשב מוגדר להפעלה מחדש כשמגיעים לטמפרטורה מסויימת.שווה לנסות את זה:http://forum.notebookreview.com/hardware-components-aftermarket-upgrades/235824-undervolting-guide.htmlהוריד לי כ-15 מעלות (!) מהמעבד.בתוכנה RMclock אין לי את האפשרות "Advanced cpu settings".אפשר לעדכן כל כרטיס שנתמך (היברידי או לא), באותה המידה. את הנוכחי שלך איך התקינו לו את הדרייבר? מהאתר או מדיסק ההתקנה (מה שלא מומלץ).התקנתי מהדיסק, כי מהאתר של nvidia לא ניתן לבצע את ההתקנה.כאשר אתv בוחר את הדרייברים של 310m, רשום למטה(תחת supported products) :"Notebooks supporting Hybrid Power technology with Intel chipsets are not supported by this release."גם אם אני מנסה להפעיל את הדרייבר, נרשם שהחומרה לא תומכת.
