פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים מה זה הכרטיס רשת הזה http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16833106062 ? אני בחיים שלי לא ראיתי כרטיס רשת כזה הוא מתאים למחשב נייח ואיך הוא? אני צריך המלצה לכרטיס רשת אל חוטי תקן N מהירות העברה של 300 + אני מעדיף פנימי אבל לא חייב יש לי אבל בעיה עם פנימי ניסיתי כבר 2 שמתחברים בPCI והם לא עובדים טוב משום מה הלוח אם שלי לא אוהב כרטיסי רשת שמתחברים בPCI אז עם פנימי אז שיתחבר בPCI-E וכרגע אני עובד עם אחד של אדימקס שמחובר בUSB ואני לא אוהב אותו זה הוא עושה מלא בעיות תוטדה רבה על העזרה
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים זה כרטיס למחשב נייד.לגבי המהירות, איזה ראוטר יש לך? זה שהכרטיס מסוגל ל450 לא אומר שתגיע לזה, פשוט כי הראוטר שלך לא יהיה מסוגל.נכון לעכשיו בארץ כמעט אין ציוד מהיר, רוב הציוד הקיים פועל ב2.4GHZ ומוגבל ל300MBPS.מה שאתה צריך זה כרטיס 2T2R שבשפה פשוטה אומר שני ערוצי שליחה ושני ערוצה קבלה, ככה שתקבל 300MBPS סימטרי.הסבר נוסף יש פה http://www.netcheif.com/Articles/Wireless/wireless.htmבכל מקרה זה נתון שלרוב לא מופיע בנתונים הטכניים.במידה ויש לך נתב של DLINK למשל לך על הכרטיס הזה: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=719113
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים מחבר יש לי DLINK DIR655 עם אני לא טועה וחשבתי שהוא לנייד ולכרטיס הזה יש טווח קליטה גדול? זה הראוטר שיש לי :http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=597872 כמו שאמרתי DIR 655
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים אז אתה יכול לקנות את הכרטיס של DLINK, הם מציעים אותו בתור כרטיס אופטמלי שעובד טוב עם הנתב שלך ואמור לתת 300 בלי בעייה...לחלופין, יש את הכרטיס הזה:http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=694188שלפי ביקורות הוא 2T2R ככה שהוא גם אמור לתת 300 בלי בעייה.
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים מחבר אוקי תודה רבה ויש לי ניסיון לא טוב עם אדימקס למרות שאני גם לא הכי מרוצה מהנתב הזה אבל יש מצב שמה שעושה לי את הבעיות זה הכרטיס רשת שלי טוב תודה רבה,בכל אופן איזה אתה ההיתה ממליץ לקנות (אני רוצה לציין שיש תיכנון לעבור בקרוב לרשת מהירה יותר לשל 50 מגה +)
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים אין לי נסיון עם אדימקס, אבל יש לי נסיון עם DLINK ואני לא מרוצה מהם.ולמרות זאת הפעם אני ממליץ על הכרטיס של DLINK, הוא מבוסס על צ'יפ טוב עם 2T3R של RALINK.לעבור לרשת מהירה אתה מתכוון אינטרנט?בכל מקרה השילוב של הראוטר שלך + הכרטיס של DLINK יתן לך מהירות מעשית של 85MBPS+- אז זה אמור להספיק אם אתה מתכנן 50מגה+בשביל מוצרים מהירים יותר תצטרך להחליף את הראוטר שלך ואת כרטיסי הרשת שלך, והמוצרים המהירים האלו גם לא זולים.או לחבר בחיבור חוטי.
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים מחבר כן הכוונה היא לאינטרנט, מה דעתך על המתאמי רשת דרך חשמל האלו? ראיתי שיש אחד של DLINK שמעביר ב500MBPS או משו כזה.
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים הכל שאלה של מה אתה צריך וכמה אתה מוכן לשלם.יש מצבים שאין ברירה אלא להשתמש במתאמי חשמל, מי שצריך רשת בממ"ד למשל.סך הכל הם מיהירים יותר זה נכון, ואין בעיות קליטה אבל הם גם עולים יותר ותלויים ברשת החשמל, אם יש רעש על הרשת הזו אז זה יפריע, ולפעמים יש הפרדה של פאזות שגם יכולה לעשות בעיות, אך ברוב המקרים זה דווקא עובד בסדר.אם אתה מחפש מהירות ומוכן לשלם את מה שנדרש ולא אכפת לך מכבלים אז זה פתרון סבבה.
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים מחבר עם זה יפתור לי את הבעיות ועל הדרך נותן ביצועים טובים יותר מעולה אני מוכן לשלם את זה עם זה לא כי הבית שלי מחולק לפזות שונות או לא יודע מה (לא מבין בזה) אז אני אשאר עם האלחוטי שוב תודה רבה יש איזה מתאם של רשת בחשמל שאתה ממליץ אליו? וסליחה על החפירה והמיליון שאלות.
פורסם 2012 בפברואר 2814 שנים אין לי נסיון עם מתאמים חשמליים...אין סיבה שהם לא יעבדו בתכלס, חפש ביקורות עליהם ותדע פחות או יותר למה לצפות.
