בעייה במחשב נתקע כל כמה דקות
מערכת ההפעלה: ווינדוס 7 64 ביט
לוח אם: Gigabyte EP43-DS3L
מעבד: Intel Core 2 Due E8400
זכרון: 2X2GB
כרטיס מסך:ATI Radeon HD 4850
הבעיה התחילה לפני כשבוע ועם הזמן המחשב נתקע לעיתים תכופות יותר ויותר אז מה שקורה זה שגם בפעולות פשוטות כמו לפתוח תקייה או להפעיל סרטון המחשב לפעמים נתקע, העכבר אפשר להזיז אותו ולראות אותו זז על המסך רק המחשב לא מגיב ואם אני עושה CTRL+ALT+DEL לוקח לו מלא זמן להגיב ולפעמים אפילו כותב לי הודעה שאינו יכול להשלים את הפעולה.
בדקתי וירוסים עם Nod32 ניקיתי ספיים עם Spyware Doctor עדכנתי דריוורים עם Driver Genius ניקיתי את המחשב עם Ccleaner ושום דבר שעשיתי לא עבד הבעיה קרתה לי גם לפני ולאחר שפרמטטי את המחשב היא נפתרה ועכשיו היא חזרה אז אם מישהו יכול לעזור לי כמה שיותר מהר אני יעריך את זה תודה מראש.
ניסית לבדוק אם הבעיה היא בהתחממות?
תבדוק בביוב את מעלות המעבד ובדריבר של הכרטיס מסך את המעלות שלו ותדווח.
אתה יכול לנסות לתת למחשב לרוץ כמה שעות (או ימים) על LIVECD (אובונטו ...)
אחת הדרכים הכי פשוטות שאני מכיר לאשר או לבטל בעיית התחממות היא פשוט לרוץ עם דלת מארז פתוחה במשך מספר ימים (לא בריא לאורך זמן רב מדי).
בברכה,
חגי חדד
שווה לבדוק את תקינות הקשיח. בדוק מה שלומו עם HDTUNE
לדעתי התחממות היא לא הבעיה פה והינה הנתונים:
מעבד:32 מעלות
כרטיס מסך:49 מעלות
וטמפרטורה כוללת 43 מעלות
ואיך בודקים עם הHDTune אם יש לי בעיה?
בHDtune בדקתי וכבר ב Health יש לי warning ב current pending sector והתחלתי לעשות error scan וכבר מצאתי 6 ריבועים אדומים וזה עוד לפני שהגעתי לחצי אז מה זה אומר הנתונים שקיבלתי? יכול להיות שהבעיה היא הכונן קשיח שלי? ואם כן מה אפשר לעשות כדי לתקן אותו?
יש לך סקטורים פגומים ואי אפשר לתקן את זה. אם יש אחריות זה הזמן לממש אותה.
סליחה על הבורות אבל מה זה אומר סקטורים? ואיך אפשר להימנע מזה בכונן הבא שאקנה או אקבל?
אי אפשר להימנע מהם בדרך מסוימת. תחפש באינטרנט מזה אין לי כוח להסביר (למרות זה לא יהיה ארוך).
בטוח שזו הבעיה שגורמת למחשב שלי להיתקע כל הזמן? כי שמעתי שיכול להיות שזה הספק כח לא מתפקד כמו שצריך אז לפני שאני קונה כונן חדש אני רוצה להיות בטוח שזה מה שיפתור לי את הבעיה
זו לא נשמעת כמו בעיה של קשיח, אבל הקשיח כבר מסוף חייו. בעיה של ספק זו לא (אחרת המחשב היה קורס), בכל זאת מה הספק? אולי הוא ג'נרי וגורם לבעיות.
אם אתה רוצה לבדוק עוד בעיות יציבות של ספק / טמפרטורה אתה יכול להריץ את HWMONITOR ולראות את הטמפרטורות של המעבד / כ.מסך בהרצה של בדיקות מאמץ כמו LINX וFUR MARK.
הקשיח אגב, בהחלט יכול לגרם לבעיות שתוארו. התקנה מחדש של מערכת ההפעלה בהחלט עלולה לתת שיפור זמני, במיוחד אם חלקים שבדיסק שעליהם יושבת מערכת ההפעלה / מידע שניגשים אליו הולכים פייפן.
וזה הזמן לגבות חומר חשוב.
לא מדוייק בכלל. במארזים מתוכננים היטב עם סרקולציית אוויר טובה, פתיחת הדלת עלולה לגרום לעלייה בטמפרטורת הרכיבים.
בנוסף, פתיחת הדלת תביא לירידה של מקסימום מספר קטן של מעלות.
בעיית התחממות בודקים בקלות ע"י תוכנה שקוראת מחיישני הטמפרטורה שעל הרכיבים השונים.
הכונן קשיח הוא:WDC WD500AAKS-00YGA0 ובנוסף גם עשיתי Benchmark והנתונים היום שהמינימלי הוא 0mb והמקסימלי בסביבות ה80mb
והספק שלי הוא rs-500-pcar-a3 של coolermaster 500W
זה לא הספק (לפחות כמו שזה נראה).
כמו שאמרתי זו לא נראית בעיה של קשיח. מניסיון בדרך כלל שיש סקטורים פגומים באזורים של המערכת הפעלה זה לא גורם לעיקובים מהסוג הזה (אם בכלל), אחרי הכל המידע שם פגום או כבר לא קיים (מה שנמצא ברוב המקרים), ולכן זה לא היה צריך לעבוד בכלל. (תקנו אותי אם אני טועה טיפלתי רק בשלושה בקרים כאלו)
:xyxthumbs:
