פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים טוב אני לא דפוק אבל נגעתי במשהו בהגדות של הלוח אם, הורדתי את האפשרות של NUM משהו בADVANCED MOD [לוח אם של ASUS]עכשיו הבעייה כזאת !המחשב נדלק אבל המסך שחור - המקלדת לא עובדת[יש מנורה 1 במקלדת אבל אי אפשר להדליק אחרות הם יענו תקועות.] , העכבר לא עובד![אין בו אור, רק בשנייה 1 שמדליקים תמחשב והוא נכבה]בטוח צריך לאפס תלוח אם אבל אני לא יודע איך ,אז תגידו ראיתי צריך להוציא את הסוללה העגולה הזאת,עשיתי את זה בזמן שהמחשב מכובה וזה לא עבד עדיין מסך שחור וכלום לא עובדבבקשה עזרה זה מאד דחוף. !!!לוח : H61H2-M3 DVI H61 B3 ECSזה בדף של ההזמנה של המחשב.וזה על החוברת של הלוח אם:MTHERBOAD P8H61-M LE
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים לא בכל הלוחות האיפוס הוא הוצאת הסוללה. יש לוחות שבהם צריך לחבר גאמפר בצורה מסויימת. תבדוק בספר של הלוח על איפוס הגדרותבכל מקרה כשאתה עושה את האיפוס תדאג שהמחשב יהיה כבוי ולא מחובר למתח.
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים מחבר לא בכל הלוחות האיפוס הוא הוצאת הסוללה. יש לוחות שבהם צריך לחבר גאמפר בצורה מסויימת. תבדוק בספר של הלוח על איפוס הגדרותבכל מקרה כשאתה עושה את האיפוס תדאג שהמחשב יהיה כבוי ולא מחובר למתח.כן בדיוק קראתי בספר על הג'אמפר, הולך לנסות.
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים צריך להוציא את הסוללה לכ-5 דקות, שהמחשב לא מחובר לחשמל ואז להחזיר (זה מאפס בכל הלוחות).
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים מחבר לא עבד ה JUMP עדיין אותו דבר צריך להוציא את הסוללה לכ-5 דקות, שהמחשב לא מחובר לחשמל ואז להחזיר (זה מאפס בכל הלוחות). מנסה עכשיו ל5 דקות.
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים מחבר אוקי הוצאתי ל5 דקות שהמחשב היה מנותק, חיברתי את הסוללה וואז חיברתי תמחשב, הדלקתי ועדיין אותה בעייה. ד"א מה שגרםלבעיה הזאת זה כנראה - Boot Up Numlock סתםשתדעו
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים מחבר יכול להיות שזה חומרתי ולא קשור להגדרות... המאווררים עובדים?כל המאווררים עובדיםזה לא יכול להיות חומרתי מכיוון שאחרי שעשיתי שמירה להגדרות בלוח בקרה של הלוח אם זה קרה.שמירה ואז ריסטארט והופ מאז זה קרה אז זה בטוח ביגלל ההגדרות לא??הכל במחשב עובד מאווררים הכל
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים מחובר לך כרטיס מסך יעודי ? או שאתה עובד אם זה של המעבד ? ואם כן לאיזה אחד מהם המסך מחובר ?
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים מחבר מחובר לך כרטיס מסך יעודי ? או שאתה עובד אם זה של המעבד ? ואם כן לאיזה אחד מהם המסך מחובר ?מזה כרטיס מסך יעודי? מזה שלהמעבר??!אני משתמש בכרטיס מסך שאני הרכבתי.לא המובנה.וזה לא יכול להיות במסך ולא בכרטיס מסך כי המקלדת והעכבר לא מגיבים מאז אז זה לא קשור ביכלל למסך.
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים יכול להיות ששינתה את ההגדרות להתקן ברירת מחדל של התצוגה.כי לפי מה שאני הבנתי אתה אפילו לא רואה את התהליך של הפוסט על המסך, נכון ?בקיצור..תחבר את המסך ליציאה שעל הלוח. אם עובד את תשנה את ההגדרות בביוס או שתבחר הגדרות אפוטימליותאם עדיין לא עובד אפשרי אולי להוציא את הכרטיס מסך (ולהשאיר את החיבור של המסך ללוח אם) ולשנות את ההגדרות כמו שצריך
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים מחבר כן אני לא רואה כלום המסךשחור מת גם שאני מדליק תמחשב,אבל עדיין מה שאתה אומר פה לא הגיוני ביכלל כי המסךלא צריך להיות קשר לזה רשמתי מה שיניתי bootup num-lock מ ON ל OFF
