התלבטות בקשר לbeats by dre studio.
שאלה לבעלי אוזניות סגורות, סגנון ה K518: הן אכן אוטמות רעשי רקע בדיוק כמו אוזניות in ear?
זה מאוד תלוי באוזניה הK518 אוטמות מאוד טוב וכשאתה שומע מוזיקה אתה בקושי שומע מה קורה מסביב עם בכלל אבל שוב זה מאוד תלוי באוזניה ועד כמה שזה נשמע מתופש גודל אוזניים אבל בכל מקרה ברגע שאתה תשים את האוזניות ותפעיל מוזיקה אתה תיהיה מרוכז במוזיקה ולא במה שקורה מסביב עם בכלל תצליח לשמוע מה קורה אבל בעיקרון לIN EAR יש טיפה יותר יתרון אטימה מאשר לכאלו שעל האוזן אבל אני מדגיש אוזניות IN EAR (כאלו שנכנסות ממש לאוזן) ולא אוזניות כפתור רגילות (בדרך כלל מה שמקבלים עם הטלפונים ונגנים לדוגמאה האוזניות שמקבלים יחד עם האייפון). ושמחתי לעזור לחסוך לך קניה מיותרת ויקרה וזה יהיה קצת קשה להשוות אותם לHD25 כי אלו אוזניות אולפן בעיקר וכפי שאפשר להבין מהמחיר (וזה לא תמיד ככה) רמה מאליהם שוב אני לא שמעתי את הHD25 אז אני לא באמת יכול לומר עם כדאי להשוות ביניהן או לא בדרך כלל עם משווים אז עם כאלו שבפחות או יותר אותו מחיר ורמה שוב שמחתי לעזור וסליחה על החפירות :) קניה מהנה :)
קודם כל תודה לך על העזרה.
ביררתי קצת ועשיתי השוואות של הk518 נגד ה 25hd.
אומרים של25hd יש סאונד יותר טוב. וגם שהk518 לא מתאימות למישהו שיש לו ראש גדול. (כמוני)
אבל מה שבאמת גורם לי ללכת על ה25 זה בגלל הנוחות, הזמינות של החלקים להחלפה,הסאונד.
ובעיקר בגלל שבשום review שראיתי, לא היה להם דברים רעים להגיד עליהם.
כנראה שזה באמת אוזניות מדהימות.
אני יעדכן פה שאני יקבל אותם.
האם גם את חווית את בעיית הנוחו עם הakg?
ד"א ההבדל בניהם זה 70 דולר.
לפי מה שקראתי, שניהם שוות כל שקל.
לא הייתי קונה מותג של ראפר כשזה נוגע לאוזניות, עדיף להשאיר את זה למקצוענים.
מדהים אותי שכל מני מוזיקאים סוג ד׳ מוציאים היום סדרות של מוצרי אודיו כאילו זה עוד אחד מהאלבומים המחורבנים שלהם.
אגב, שמעתי שג׳סטין ביבר יוציא סדרה של אוזניות בקרוב (no joke).
שמח לעזור :) ואני לא חוויתי איתן בעיות נוחות או כל בעיה אחרת אולי כדי בהתחלה "לפתוח" אותן קצת כדי שיהיו טיפה יותר גמישות ופחות לוחצות (לפתוח הכוונה היא למתוח אותן על משו רחב לאיזה 3-4 שעות ואז הן יותר גמישות ופחות לוחצות) אבל מעבר לזה אין איתן שום בעיה נוחות מאוד עם איכות מעולה וזה די הגיוני שהHD25 יהיו יותר איכותיות ואני לא מבין למה בכלל להחליף חלקים באוזניות אולי חוץ מהרפידות אחרי כמה זמן שהן בלויות וכו בטח עם אתה אדם שיודע לשמור על הדברים שלו דרך אגב יש כבר אוזניות של ג'סטין ביבר גם כן של BEATS זה כבר מתחיל להיות מזעזע ויקר כל הסיפור הזה של האוזניות תחת שם\"מותג" של זמר\מישו\משו מפורסם תכף יהיה אוזניות רבקה בלאק >< ואז אני או אתאבד או אשרוף את המיפעלים\החברה שעושה את אוזניות האלו יחד עם כל חברה שעושה אוזניות תחת שם\מותג של זמר\מישו\משו מפורסם ><
כל הכוונה הייתה לקנות אוזניות עם איכות סאונד מעולה, ואורך חיים ארוך. (וכמובן שמחיר נמוך)
ואצל הsennheiser אפשר להחליף כמעט הכל.
שורה תחתונה- beats לא שווים את המחיר.
לא.
http://www.innerfidelity.com/images/AKGK581LE.pdf
http://www.innerfidelity.com/images/ShureSE215.pdf
תסתכל במספרים למטה, יש נתון של אטימה ממוצעת. עדיין האטימה שלהן טובה מאוד יחסית להרבה אוזניות שעוטפות את כל האוזן.
זה אחת הסיבות לאי-נוחות שלהן, בין השאר, הלחיצה מאוד חזקה כדי להשיג כמה שיותר אטימה. אפשר לשפר את הנוחות אבל ע''ח האטימה אני מאמין (לא בדקתי אישית).
