בעיה בספק - מאווררים מקרטעים ורעשים חריגים.
לפני כשבוע פעם ראשונה שהספק שלי התחיל לעשות רעשים מוזרים, אחרי פתיחת המחשב שמתי לב שהמאוור הפנימי של הספק מקרטע ורעש עצבני יוצא מהספק. מאז הבעיה צפה מספר פעמים, הבחנתי שזה בד"כ קורה כשהמחשב תחת עומס (משחקים לרוב) או אחרי הרבה זמן ללא כיבוי.
הבעיה מסתדרת זמנית בכיבוי המחשב, והדלקה לאחר מס' דקות. עכשיו שהתופעה חזרה על עצמה מספר פעמים אני משוכנע שיש תקלה כלשהי בספק, השאלה מהי התקלה והאם יש לה פוטנציאל הרסני (הכוונה לא רק לספק, אלא לשאר המחשב).
הספק שלי הוא HEC 500TD-TF ויש לו אותו באזור השלוש שנים (פלוס). לגבי שאר המפרט שלי - מה שנמצא בפרופיל מעודכן.
אני אשמח אם למישהו יש מידע כלשהו לגבי התופעה ומוכן לשתף.
תודה רבה.
הקפצה..
תבדוק אם יש סימנים של התחממות או קבלים מנופחים בספק. אם הכל נראה בסדר, אז זה רק המאוורר
יתכן שתוכל לסדר / לנקות / לשמן את המאוורר הקיים - תוציא את המדבקה והפלסטיק הלבן מאחוריה, תוציא את הכנפיים מהמאוורר, תנקה הכול (כולל בתוך החור), תשים שמן מכונות חדש (שמן של האוטו) ותחבר מחדש
אם לא אז תחליף את המאוורר לאחד אם נתוני דומים (משנה הגודל וה mA מה שקובע את העוצמה של המאוורר)
תודה רבה על התגובה. אני אנסה את מה שהצעת
