איזו טמפרטורה יציבה צריכה להיות למעבד ולבורד כדי שיעבדו טוב.
דווקא לאינטל עם מעבדי הפרסקוט החדשים יש בעיות התחממות, אז זה קשור מאוד לליבה של המעבד עצמו ולא לחברה.
אז בוא נאי אסביר לך ...
הים מעבדי הבארטון שיוצרו ב0.13 מיקרון פולטים 68-74 וואט (למעבדי ה 166FSB) ו 76 וואט למעבדי ה 200FSB...
המעבדים האחרונים של INTEL מדגמי ה C מייצרים 66-81 W ... כלומר פליטת החום של שני המעבדים דומה ואפילו ישנם מקרים
שהמעבדים של אינטל יתחממו יותר ... חוץ מזה הפנטיום 4 C מתחממם פחות משום שיש עליו פלטת אלומניום שפולטת את החום של המעבד
ומייצרת שטח מגע גדול יותר עם ההיטסינק וע"י כך גם הקירור נעשה טוב יותר ...
מה הכנסתם את הבארטון עכשיו!?
אנחנו מדברים על CPU של אינטל בסביבות ה 1800 עד 2400 מגה הרץ משהוא כזה ועל AMD XP ATHLON 1800 עד 2800
ובמקרים האלה חבר'ה זה בדוק!:
מעבדי AMD מתחממים הרבה יותר מאשר INTEL!
אנחנו מדברים על CPU של אינטל בסביבות ה 1800 עד 2400 מגה הרץ משהוא כזה ועל AMD XP ATHLON 1800 עד 2800ובמקרים האלה חבר'ה זה בדוק!:
אזזהו שבטווח הזה יש מעבדי פנטיום גם מדמי ש וגם מB וגם מC שפולטים חום בצורה שונה וחוץ מזה ב ATHLON XP 1800-2800 כולל
בתוכו את הבארטונים ...
My 1700+ Tbred B heats a lot less than both the 2.4B I had and the 2.4C I currently have (according to the motherboard's sensors), obviously the cooling isn't identical and there are a lot of factors to consider but all and all without overvolting the AMD with SLK800 and a 2000 rpm fan stays at around 35 c and the P4 with a Spark 7+ is also at around those temperatures at idle.
But when it comes to full load the AMD doesn't go above 40 c while the P4 gets well into the 50 c area.
But I've learnt not to trust the sensors of motherboards, the results they report are often way off and at times so irregular they make no sense whatsoever.
I myself intend to get my computer a reliable external temperature sensor, that's the only way to really know the temperature, and that's not 100 % flawless either.
In either case saying "AMD cpus heat more than Intel cpus period" is a statement without validity.
סבבה HeaT-SinK
אז תסתכל שנייה על זה:
לדוגמא יש לך שתי מעבדים אחד- Intel Pentium 4 1.8 Ghz Socket 478 ואחד- AMD Athlon XP 1800+ Tray 0.13
איזה אחד מתחממם בהרבה יותר מהשני? (או שלפי מה שאתם אומים אותו טמפ')?
