80GB על מחשב ישן?
אז ככה,
יש לי מחשב ישן, celeron 400mhz עם חלונות 2000 מותקן עליו.
Motherboard Name: Intel Seattle II SE440BX-2
אני רוצה לקנות ולהתקין עליו דיסק קשיח בנפח של 80GB 7200RPM,
האם המחשב יקבל את הדיסק?
רוב הסיכויים שהוא יזהה רק 30 גיגה
בדרך כלל צריך לעשות עידכון ביוס שמסדר את הבעיה
הכי פשוט זה אם אתה יכלו להשיג הרד דיסק כזה (אולי יש לך במחשב אחר אולי מחבר) ופשות להתכין אותו במחשב הזה ולבדוק אם הוא יזהה אותו
אם אתה לא מתכוון לעשות בוט מהכונן הזה אז לא צריך בכלל שהביוס יזהה אותו.
הWIN יכול לזהות אותו לבד
מניסיון אישי עם הלוח אני מבטיח לך שהוא מזהה כל דבר עד 120GB, אבל אולי תצטרך לעדכן לו ביוס.
צריך לעדכן. אני נסיתי לשים 80 על 440 BX גם אחרי שעשיתי לו FDISK על מחשב אחר, בגלל שהביוס לא קיבל
גם חלונות לא קיבל.
תודה לכולם על התגובות, אז שאלת המשך...
אם אני הולך לעבוד עם שני דיסקים - אחד של 15GB למערכת, וה80 כSLAVE, שממנו אני לא הולך להתחל,
זה כן יעבוד?
יעבוד, אבל כדאי שאת הHD החדש הביוס בכלל לא ינסה לזהות.
מצטרף לשאלה. לי יש מחשב ישן עם לוח Totem TM-P2BX ומעבד PIII-450.
אני קצת חולה ומשועמם אז עשיתי בשבילך את העבודה השחורה, ע"פ האתר של אינטל , הלוח שלך תומך עד 137GB ללא עדכון ביוס.
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/hdd_size.htm
למרות שאני אישית ממליץ על עדכון ביוס רק בשביל הספורט...
תודה...
137 זה לא טיפה "לא סטנדרטי"?
ואיך מעדכנים ביוס? לא התעסקתי עם זה עדיין
יש לי לוח בדיוק מאותו דגם INTEL SE440BX-2
כרגע יש לי הרד-דיסק 80GB של WD. לא נתקלתי בשום בעיות בהתקנה ללא עדכון הביוס.
אין שום בעיה להתקין עליו את מערכת ההפעלה ולהגדיר אותו כ-master.
אני רק רוצה לציין שהחיבור לא יעבוד לך ב- ATA100 אלא יותר לאט.
את עידכון הביוס אתה יכול להתקין (כמו שנאמר, בשביל הספורט) מהלינק הבא:
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/download.asp?url=/3519/eng/SE2BIO17.EXE&ProductID=208
כשאומרים 137GB הכוונה ג'יגבייט עשרוני = 137,000,000,000byte
המיגבלה של רוב בקרי ה IDE הישנים היא ל 128GB בינאריים = 128x230 = 137,438,953,472 שזה המחסום המדוייק.
אבל יצרני דיסקים רושמים נפחים בגיגות עשרוניות (ויוצא ש 120GB זה בעצם 111GB וכו') אז בג'יגות שמציינים על הכוננים המיגבלה היא בקירוב 137GB. אם יש כזה כונן או לא זה בכלל לא משנה, זו המגבלה.
