קצר חשמלי והמחשב לא עובד
אתמול בערב היה לי קצר חשמלי, התברר שמה שמקצר זה המחשב
האם הנזק מהקצר נגרם רק לספר כח או לכל שאר המחשב?
הספק כח של Spire550Watt
במידה ויש רק להחליף ספק על איזה אתם ממליצים ובמידה ויש בעיה עם כל שאר החלקי המחשב לאיזה חנות/טכנאי כדאי לקח את המחשב באזור חדרה?
מפרט:
מעבד E8400
לוח אם P5Q ASUS
זכרון 2X400 GSKILL 800MHZ
דיסק קשיח 500 GB WD
ספק SPIRE 550Watt
כרטיס מסך MSI HD4850
תודה :)
משהו קצת לא ברור מהניסוח שלך.
אם אני מבין נכון - הפחת בארון חשמל קפץ כי משהו מקצר. רק לאחר שניתקת את המחשב יכולת להחזיר את החשמל?
אם הבנתי נכון, בסבירות גבוהה זה הספק.
לגבי כמה ולמה, צריך לדעת מה המפרט של המחשב, או יותר מדויק, כמה התקנים אתה מריץ שם (כמה כוננים קשיחים, כונני דיסקים, מאווררים וכו' - כל אלו הם צרכני החשמל הגדולים).
אחרי כל מה שרשמתי פה, אם עד עכשיו הסתדרת עם 550 WATT, סביר להניח שזה מספיק לך.
בנוגע לחברות, אני אישית חסיד של ThermalTake. יש הרבה אחרות טובות.
בברכה,
חגי חדד
תודה, אני אבדוק ואראה אם זה רק הספק
זה היה רק הספק למזלי.
קניתי את הספק הזה במקום ההוא של SPIRE שנשרף לי http://www.seasonicusa.com/S12II-Bronze.htm
[table][tr][td]‎520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-520 (Retail)‎[/td][/tr][/table]השקיט לי את המחשב בצורה דרסטית
