מה קרה להרדיסק שלי?! WD 120 gb 8 mb buffer
פתאום כשאני מנסה להכנס להרדיסק השני שלי, הוא אומר לי שהדיסק לא מפורמט ושואל אותי אם לפרמט עכשיו, למה זה?!? בדקתי חיבורים, אין מצב שאני עכשיו מפרמט אותו יש לי שם דברים כל-כך חשובים.
הארדיסקים שלי מחוברים ככה:
Master - WD 80 GB 7200 RPM 8 Mb Buffer
Slave - WD 120 GB 7200 RPM 8 Mb Buffer
ה 120 הוא הארדיסק שעושה את הבעיה, יש לציין שלא חילקתי את הארדיסק למחיצות והוא כרגע פועל בשלמותו ( 111 ג'יגה ), לעומתו ה 80 מחולק ל 3 מחיצות.
תודה רבה לפונים
עריכה - שכחתי להוסיף את התמונה ;D
כנראה נדפק ה-[partition table או המערכת קבצים...
תתחיל עם easy recocvery 6 ותנסה לשחזר את הדברים האלה..
אם לא הולך, נסה את r-studio\ getdataback\ file scavenger.
אם באמת לא עשית שומדבר מיוחד ואיזה וירוס לא הרס לך את הדיסק לחלוטין, יש סבירות גבוהה שתצליח לשחזר את רוב החומר, אם לא את כולו.
תודה, אני אנסה :-\
לא יכול להיות שזה משהו אחר?
ניסיתי להתקין דרייברים מחדש וזה לא עזר, עוד הצעות?
לפני הכל....
תוציא את ההארד דיסק ושים במחשב אחר ותנסה לגשת אליו (אם יש לך מחשב אחר נגיש).
היה פה ת'רד בנושא אם אני אמצא אני אביא את הקישור.
בכל אופן, זה עזר לי ולעוד אנשים במספר מקרים, אז לפני שאתה מתעסק עם ההארד דיסק ועושה נזק בלתי הפיך תנסה את זה.
עריכה: מצאתי את הת'רדים הקודמים:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=16;action=display;threadid=30210;start=msg276698#msg276698
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=16;action=display;threadid=30282;start=0\
תזכור, לפני שאתה עושה שינויים בהארד דיסק עצמו, תנסה לחבר למחשב אחר.
אוקיי
תודה אנשים, כרגע עשיתי שלוש בדיקות בתוכנה שנתנו לי, אני יסיים את כל הבדיקות, אם זה יהיה בסדר אני יעביר את הארדיסק למחשב השני שלי ואבדוק מה איתו שם..
אם יש עוד הצעות או הערות אני אשמח.
לא הצלחתי לשלוח לך הודעה בפרטי, אז פשוט תסתכל למעלה ערכתי את ההודעה שלי.
עשיתי את כל הבדיקות בתוכנה שנתתם לי, לא היו אף בעיות.
עוד היום אני יעביר את הדיסק למחשב השני שלי ויעדכן אתכם, תודה על התגובות
הסתדרת בסוף ? מה הייתה הבעיה ?
תעדכן שנדע להבא.. ;)
עוד לא חיברתי את הארדיסק למחשב השני, ויש לי סיבה מפגרת, האמיול מוריד לי מהר כבר שלושה ימים ואני לא רוצה להפסיק את זה ואז לחכות שוב שהמהירות תעלה. ;D
אני מקווה שמחר אני יעשה את זה, אל תדאגו אני יעדכן...
חיברתי את הארדיסק למחשב השני והוא עדיין נותן את אותה הבעיה, הוא שואל אם לפרמט אותו :'( :'( :'(
מה האפשרות הבאה? :'(
עכשיו זו באמת בעיה...
תנסה קודם כל לעלות בדוס, או דעיף\ אם יש לך את שני דיסקטי האיתחול של PARTION MAGIC 8 ואז לראות מה מצב הפרטישן האם הוא מוגדר כמו שצריך.
אם כן, יש שתי אפשרויות, הראשונה תנסה לשחזר כמה שאתה יכול מהארד דיסק לתוך הדיסק של ה 80 ג'יגה (חשוב שלא תשחזר לאותו דיסק קשיח) באמצעות תוכנה כמו EASY REVOCVERY 6 .
אגב, איזו מערכת קבצים הייתה לך FAT או NTFS ? זה יכול להיות משמעותי..
האפשרות השנייה היא לנסות לשחזר את המערכת הקבצים מהעותק גיבוי שלה אבל זה כבר תלוי יותר במערכת הקבצים וטיפה יותר מסובך.
תעדכן אותנו ולפי זה נמשיך..
שמע ילד מה מספר האיסיקיו שלך למה יש לך אמריקן ארצמי ולי יש גם אז בוא נשחק ביחד
שמע ילד, נראה לי שאתה במקום הלא נכון...
?? לא הבנתי את המילה...
לא הבנתי מה אתה רוצה...
ואני לא ילד...
