מישהו יודע איך קוראים לתוכנה ללימוד תיאורייה?
חבר שלי מעוניין לקנות תוכנה ללימוד תיאוריה, מישהו מכיר אחת טובה?
מה הוא דפוק??? יש לך את האתר הפצצה הזה
http://www.lamed.dapim.co.il
למדתי רק באתר ועברתי מפעם ראשונה...
אמרתי לו על האתר, אבל הוא רק מעוניין בתוכנה.
די עם השטויות לך לחנות הספרים הקרובה
קנה ספר של תאוריה כחול
אחרי שאתה חורש אותו
100%
אתה עובר
או שלא
התוכנה הזאת לפי התיאור של חברי,
היא בעצם משחק שבו אתה נוהג ברכב משהו כזה וזה מעיר לך כל מיני הערות אם אתה עושה טעויות וכו'.
וואי איתה לי תוכנה כזאת לפני כמה שנים...
היה נחמד (למרות שלא למדתי אז לטסט או תאוריה..)
חוץ מזה אם התוכנה הזאת מלמדת תמרורים היא לא מלמדת דברים על המנוע..
(לפחות מה שהיה לי) אתה רק נוהג וזה כאילו מכין אותך לטסט
התוכנה שאתה מדבר עליה היא ישראלית ? כי אם לא אז כל החוקים שונים וכו..
עדיין תגיד לחבר שלך שיקנה את הספר בחנות ספרים ב40 שקל אם אני זוכר נכון וזהו קוראים פעם אחת ועוברים בכיף
המורה נהיגה שלי נתן לי את הספר
חרשתי קצת ועברתי והחזרתי לו את הספר
לא כל דבר צריך לערב מחשב
לפעמים השיטה היותר טובה היא מתוך ספר
ובמקרה הזה דווקא עדיף שתלמד מספר כי השאלות נורא יבשות וברובן אתה לא רואה את הכביש ואתה צריך לנסות לבד להבין את המצב מה שבמחשב יותר קל כי אתה רואה את הנהיגה במכונית
יש גם את הדיסק של 'נהיגה נכונה 2003'
משהו טוב... למדתי משם וממש קל ללמוד משם.
יש גם מלא בחינות.
המעלה העיקרית של הדיסק היא שבעזרת הדיסק החומר הופך להרבה פחות משעמם- בניגוד לספר שם לא הצלחתי לקרוא 10 עמודים ברצף.
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
יש אחת שקוראים לה :
Right.Drive.2004.לימוד.נהיגה.(Limud.Nehiga.Lamed
יש אותה בליונטוורק
יש גם מלא בחינות.
תוכנה מעולה! פשוט מעולה!
אתה לומד את כל החומר בפחות מיומיים (ובלי לשבת רצוף...), כולל מבחנים והכל.
המורה שלי הביא לי אותה במקום ספר, וזה פשוט אדיר! מומלץ!
יש אחת שקוראים לה :
אני די בטוח שזו אותה תוכנה רק גרסת 2004 (נהיגה נכונה=right drive...)
אולי, אבל לא במקרה הזה.
ורק הלימוד הוא עם עזרים חזותיים (ד"א, זה לא משחק, אתה לא נוהג או משהו, אבל אם אתה רואה איור כאילו תלת מימדי של צומת ורואה את התנועה, יותר קל להבין), המבחנים הם בדיוק כמו תאוריה.
ויש לך מבחנים שהם ממש כמו תאוריה (עושה 30 שאלות ורואה בסוף מה הצלחת) ויש מבחנים שעל המקום אתה יודע עם צדקת, ואתה יכול לראות איזה נושאים חלשים וכו'.
חוצמזה יש גם מבחנים קטנים בסוף כל נושא......
ושוב, זה חוסך המון זמן.
בדיוק בגלל זה לא כדאי להשתמש בתוכנה הזאת
השאלות בתאוריה הן ממש אבל ממש יבשות וממש אבל ממש לא מובנות ויש מלא מקרים שלשאלה ישנן כמה תשובות שכל אחת מדברת על מקרה אחר שיכול להתרחש בכביש.
במקרה כזה אתה צריך לנסות ולהבין לבד למה הכוונה ואם תיראה איור תלת מימדי עם המצב המדוייק השאלה תהפוך להרבה יותר קלה
you fight fire with fire
אי אפשר ללמוד למבחן מילולי בלבד בעזרת תמונות
אתה צריך להיות מוכן בדיוק למה ששואלים אותך ואפילו לדברים יותר קשים
במקום זה התוכנה מקלה על התלמיד ואז כשהוא מגיע למבחן הוא חוטף שוק
ממש ממש לא.
בדיוק ההיפך-האיורים עוזרים לך להבין את החומר, ואחרי שהוא יושב טוב בראש (לא בערך כמו שקורה אם אתה לומד עם ספר), אז יש לך מבחני תאוריה ששם אין תמונות ואין כלום-מבחן סטנדרטי לגמרי.
ויש לך כמה מבחנים שאתה רק רוצה, ככה שאתה יכול לתרגל עד מחר שאלות בצורה זהה לתאוריה.
off topic
אני לא מבין מה עושים כזה סיפור מהתאוריה.... זה אחד הדברים הכי קלים שהיו לי בחיים, ומשתווה בערך עם הבגרות במיתוג :P
אם כבר עברת תאוריה אז אתה חייב להסכים איתי שיש מלא שאלות שיש כמה דרכים להבין את המצב הנתון בכביש ואתה צריך לבד להחליט מה יותר הגיוני ולהתרגל לקבל את ההחלטה הזאת
ברגע שאתה משתמש באיור אתה ישר מקבל את המצב הנתון המדוייק בלי אפשרויות לפרשנות ואז חסר לך את הידע להבחין בין מה המצב היותר הגיוני ובין המצב שגם נשמע הגיוני אבל פחות סביר
חבל שאין לי דוגמא בראש :-\
אם כבר עברת תאוריה ...
כבר חודש בלי חונך..... (מצטער אבל הייתי חייב לדחוף את זה..... ;D ::))
ואתה?
בכל מקרה, אני חוזר עוד פעם: לימוד עם איורים הוא מאוד עוזר ובעיקר חוסך זמן.
המבחנים הם בדיוק כמו מבחן תאוריה, ככה שיש לך די והותר הזדמנויות לתרגל ולהתרגל לצורת החשיבה.... (like you really need to...)
