פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים אני מעוניין לקנות מקלדת באיזור ב250 שקל. חשבתי על הMicrosoft Sidewinder X6 אבל תוך כדי חיפוש באינטרנט נתקלתי בכמה תלונות וטענות לגבי המקלדת הזאת. אז אם יש פה מישהו שיש ברשותו את המקלדת/התנסה עם המקלדת ויכול לענות על השאלות הבאות: מתי קנית את המקלדת? (השאלה היא קריטית מפני שלפי מה שהבנתי קיים הבדל בין גרסאות שונות של המקלדת שיצאו בתקופות שונות). האותיות העבריות על המקלדת חרוטות או שהאור עובר דרכן? אם לא חרוטות - שמעתי על בעיית התקלפות של אותיות במקלדת הזאת, יצא לך להיפגש עם בעיה כזאת? עוד בעיה שנתקלתי בה בזמן החיפושים באינטרנט היא בעיית Ghosting - כלומר, כאשר אתה לוחץ על צירוף מסויים של כפתורים ביחד - חלק מהכפתורים לא נקלטים (כותבים פה ושם שזה מפריע בעיקר בצירופי מקלדת של משחקי FPS כמו CTRL+W/A/S/D וכדומה). נתקלת בבעיה הזאת? כמובן שאני אשמח גם להצעות למקלדות אחרות באיזור המחיר הזה, תודה לעוזרים!
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים שלוםקניתי בבלאק פריידי שהיה לפני שנה, בKSPהאור עובר דרך האותיות, בצורה פנומנליתלא נתקלתי בהתקלפויות, ואני מתחרע עליה בטירוףלא נתקלתי בהגבלה של גוסטינג, יש את המגבלה התיאורטית הקיימתאבל לא שזה אי פעם הפריע לי לשחקX4 יותר מוצלחת מבחינת אנטי-גוסטינגתחשוב עליה ותקווה שתוכל למצוא אותה מוארת בצורה הנכונה....
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים מחבר חשבתי על לקנות מאייבורי, בגלל שאני נורא מפחד מאחריות של KSP, שעל פי מיטב הבנתי פשוט איומה. אם בKSP יעבור דרך האותיות ובאייבורי יהיה חרוט אני אלך על KSP, אבל בכל מקרהאני מקווה שבKSP כבר לא עברו לחרוט. בנוגע לX4, אני חושב שהאנטי גוסטינג הפך שם לגימיק, כי 26 מקשים במקביל זה פשוט מוגזם. אם אתה אומר שאתה משחק משחקי FPS בלי שום בעיות גוסטינג, אני מרוצה כי גם ככה את רוב המשחקים שבהם אני משחק אני משחק בקונסולה. בכל אופן, תודה רבה על התגובה אשמח לעוד
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים מחבר רק כדי לוודא את הגוסטינג, תוכל להיכנס לאתר הבא: http://www.microsoft.com/appliedsciences/content/projects/KeyboardGhostingDemo.aspx ללחוץ Ctrl+W+R ולראות ששלושתם מסומנים לך? תודה מראש ושוב תודה על התגובות
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים מחבר אז יש מצב שתבדוק אם הצירוף הזה עובד לך במשחק FPS כלשהו? יהיה נורא נחמד, תודה!
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים אני ממליץ לך לחפש את הדיון בנוב' באחרון על הX6 - דובר שם שהמקלדות X6 החדשות כבר לא עם עברית שקופה, אלא חרוטה.
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים מחבר איכפת לך לשלוח לי לינק? כי עשיתי חיפוש בפורום ונראה שאני מפספס את השרשור הספציפי הזה..
פורסם 2012 בפברואר 2414 שנים מחבר קניתי היום את הMicrosoft Sidewinder X6. מקשי העברית בסופו של דבר לא חרוטים, כלומר, הם מודבקים על המקלדת (הסוג המתקלף בקיצור, האותיות לא מוארות). המוכר באייבורי ציין שהאחריות על העברית היא חלק מהאחריות על המקלדת, כלומר יש אחריות על האותיות, אם הן יתקלפו הם יחליפו לי את המקלדת, אז החלטתי ללכת על מקלדת עם עברית. עד עכשיו ההתרשמות טובה. לא יצא לי עדיין לשבת איתה שעות, חיברתי אותה אולי לפני חצי שעה אבל היא נוחה, לא גדולה ובומבסטית כמו שחשבתי, גודל סטנדרטי יחסית. נראה שההקלדה איתה נוחה, הכל עובד כמו שצריך, אני קצת לא רגיל אליה כי המקשים ממוקמים קצת שונה מהגרוטאה שהייתה לי קודם, אבל נתרגל בכל אופן, אני בנתיים מאוד מרוצה, אני אעדכן אם יהיה שינוי כלשהו בהתרשמות שלי אגב, תודה רבה לכל העוזרים!
פורסם 2012 בפברואר 2514 שנים בקשר להתקלפות...אין ספק שלפחות זאת שברשותי מאכזבת כבר נימחקו לי 6 אותיות(וגם הצבע של האותיות בעברית הוא צהוב ולא בכי הסטטי)...אבל מבחינת נוחות אני מאוד מרוצה ממנה היא ממש נוחה והרווח גדול כמו במקלדות הישנות שהיו אני זוכר בXT אז זה דיי אחזיר אותי לנוסטלגיה (וזה גם מאוד שמיש במרוצים בדריפטים שנותנים אנד ברקס) בכל מיקרה אני שמח שגם אתה מרוצה..מדובר במקלדת מאוד נוחה ואיכות חומרים דיי טובה (חוץ מהעברית של הארץ...בהמשך הדרך שכל האותיות בעברית ימחקו לי אני כניראה ישלח אותה לחריטה מקצועית..למרות שלא כזה מפריע שיודעים איפה כל אות כמעט בעל פה.. )
