ננעל לי הנייד מה עושים של -HP
נינעל לי הנייד ואני שכחתי את הסיסמא שלו והוא אומר לי או סיסמא או לפרמט אבל יש לי שמה דברים חשובים.
איך פוטרים תבעייה הזאתי אני חיייב תמחשב הזה ואני חייב תעזרה שלכם.
דגם מחשב:HP620.
תודה מראש לעוזרים וכן ניסיתי להיכנס ממצב בטוח גם משמה הוא מבקש מימני סיסמא.
יודה לכם עם תעזרו לי לפתוח אותו בלי לאבד נתונים חשובים שנימצאים גם בC וגם בD.
איזו מ"ה?
לגבי החומר שנמצא על המחשב, אני חושב שאם תעלה הפצת לינוקס כלשהי על cd או dok, תוכל לגשת לכונן למרות שבוינדוס יש סיסמא ולפחות להעביר את כל החומר לכונן חיצוני.
וינדוס 7.
אני מחפש איך ליפתוח תמחשב ולהשאיר אותו כמו שהוא.
באמת שניסיתי להבין ולא הצלחתי אפשר הסבר?
כי טיפה קשה לי עם האנגלית בקצרה מה אני צריך לעשות מה אני צריך להוריד ?
נגיד למחשב נייד הזה של הASUS זה שעכשיו אני מדבר מימנו להוריד את מה?
לא הבנתי בכלל כימעט מה עושים אפשר הסבר מדיק יותר ובעיברית תודה רבה לכם על התגובות המהירות ועל העזרה.
אם הבנתי נכון אז יש שתי אפשרויות.
אפשרות אחת זה להכין dok שמאפשר לשחזר את הסיסמא. הבעיה היא שאת ה-dok צריך להכין מראש...
לכן מה שאפשר לעשות זה להשתמש בתוכנה כלשהי. הם נותנים שם קישור לתוכנה- windows password unlocker ומסבירים איך להשתמש בה.
התוכנה עולה כ-20 דולר.
אני הורדתי תתוכנה עשיתי BURN לUSB וזה רושם לי הדיסק אינו דיסק לאיפוס סיסמה.
מה אני עושה אולי שמשהוא ינסה סתם על המחשב שלו וברור שישמור תסיסמה על דף או משהוא חחח וינסה ליפתוח אותה.
אני פשוט עובד עם 4 מחשבים 2 לפטופים ו2 נייחים.
חשוב וחייב תעזרה שלכם שלהבא עם זה קורה למישהוא נוכל לפתור תבעייה במהירות.
הורדתי את אותה תוכנה וזה אמר לי לך למחשב הנעול.
הלכתי וזה רשם לי הדיסק אינו דיסק לאיפוס סיסמה. הסיסמה שונתה אתמול לצרוך העיניין.
כנראה שהורדת את גרסת הנסיון.
גרסת הנסיון לא מאפשרת לשחזר סיסמא.
מה הכוונה שזה לא יתן לי אז למה הורדתי את זה והתקנתי את זה עם זה לא שימושי...?
איזה שטות זה למישהוא יש דרך להוריד תסיסמה /לפרוץ/לרמוס/לשחזר/????
ואואואה אני נימצא בבעיה גדולה מאוד.
חייב תעזרה שלכם.
חייבת להיות דרך להוריד תסיסמה בלי לשלם ובלי כל הדברים המסחרים שלהם.
תראה, אני לא מכיר את התוכנה הזו וגם לא יודע עד כמה היא יעילה.
רק ניסיתי להסביר מה כתוב בקישור שנתנו לך.
בכל אופן מצויין שם שגרסת הנסיון לא מאפשרת לשחזר סיסמא.
זה גם די הגיוני, אחרת איך הם היו עושים כסף? היית פשוט משחזר עם גרסת הנסיון ואז זורק את התוכנה לפח...
בכל מקרה, יש לך מחיצת שחזור על המחשב? אולי פשוט תשתמש בה אם אפשר (לפני כן כמובן תנסה להוציא את כל החומר עם הפצת לינוקס כמו שהסברתי לך מקודם, בהנחה שזה יעבוד).
צעבר לזה אין לי מושג. אולי באמת הגיע הזמן לפרמט את המחשב? :nixweiss:
סבבה תודה רבה אחי על הכוונה הטובה.
אני יחכה למומחים יותר בנוגע לדבר הזה פשוט זה חומר שיקר עבורי הוא שוקל 500 ג'יגה אז מה שאני יצטרך לעשות זה:
1.לקנות כונן ניייד של 1T למצוא דרך להיכנס ולהעביר אליו תקבצים.
2.לשלם לתוכנה לפתוח תסיסמה.
3.לחכות עד שיבוא מומחה לדבר הזה ויביא לי פתרון.
תודה מראש לכל העוזרים.
תחפש באינטרנט הורדה ל erd commander כמובן לגירסה של הווינדאוס שמתאימה לך, תצרוב אותה, ואז תפעיל תמחשב מחדש, ויש לך שם אפשרות לאפס תסיסמאות של המשתמשים...
מה הכוונה ? להוריד?.
כאילו התוכנה עצמה שהורדתי לא נתנת את הקובץ , אז כאילו שמישהוא ששילם על התוכנה העלה את הקובץ?
ולחפש תקובץ עצמו?
ואיפה אני בודק גירסה של זה ואיך אני יודע מה אני צריך בדיוק?
סליחה על הברות בקטע הזה פשוט דבר שאני לא יודע במדיוק אני לא עושה בלי עזרה צדדית.
תודה(:
וואי איזה לחץ :sleep::s07:
שמע, אתה לא בידיוק "מומחה" לדברים האלה,
וזה לא בא להעליב אותך חלילה או משהו, זה
פשוט תיאור המצב.
על מנת שלא להחמיר את המצב עם עצות "חצי אפויות",
או אחלה עצות שלא תבין אותן וכו' וכו', חפש מישהו
בסביבתך המיידית שישמח לפתור לך את הדרמה
הזו ב - 5 דקות. ( כל ילד שני במקרה הגרוע ::) ).
:xyxthumbs:
