מאוורר 150 מ"מ !!!
אם זרימת האוויר במארז "בריאה" התוספת העצומה יכולה אפילו להפריע ובמקרה הכי טוב להוריד מעלה או שתיים.
והמאורר המדובר (190 CFM מ120 MM) הוא של דלטה, מאורר רגיל למחשב.
למה אתה צריך מאורר כזה
אני רוצה שאנשים מפוצצים את המחשב שלהם במאוררים ולמה?
אני קניתי לדוד שלי מחשב כזה,
Barton 2500+
Abit Nf7-sl
Twinmos 512
ואת המארז של Compucase CI-6A19 .
ויש רק את המאורר של הכרטיס מסך ואת ה120ממ ואת המאורר שהגיע עם המעבד
עשיתי לו OC והגעתי ל3200+ (11x200) {מכפלה נעולה :-[) והכל עובד חלק
CPu Idel 35
Load -45
והכל עובד פצצה בלי שום בעיות והמחשב שלו שקט אז אני לא מבין למה אנשים צריכים את הכאב ראש הזה?
אני רואה אנשים עם 5 מאוררים ואפילו יותר ואיך הם יכולים לעבוד מול המחשב?
ללא OC בכלל המעבד הגיע ל29.5 מעלות והSystem ל19
אז במקום לנצל את הקור של החורף ולהיפטר מכמה מאוררים רועשים אנשים חושבים איך לעשות אותו מרעיש יותר.
איך הצלחתה להגיע כלכך גבוהה?
ומה החום של ה-מעבד ו-לוח אם-...?
זה החלקים של המחשב
Barton 2500+
Abit Nf7-sl
Twinmos 512
Msi Fx5900
עשיתי לו OC והגעתי ל3200+ (11x200) {מכפלה נעולה :-[} והכל עובד חלק
זה המעלות בOC
CPu Idel 35
Load -45
בביוס יש בחירת שתי מעבדים 2500+ ו3200+ שמתי על 3200+ המחשב לא עלה
אז העלתי את המתח למעבד ל1.8. והכל עבד חלק
שמרתי תמונה של Wcpuid אצל דוד שלי אני יבקש ממנו לשלוח לי אותה ואני יעלה אותה
תיזמוני זיכרונות Cas 2 7 3 2
*שכחתי להוסיף:
כמובן שPrime 95 רץ בסביבות 7 שעות עבד חלק! אחר כך כמה פעמיים של AquaMark 2003.
הכל עבד חלק
למי שרוצה לדעת
Aquamark 2003
Without Oc 36000
Oc 37800.
מי אמר שהמקסימום של 120 זה 100 cfm?
במקרה שלך מדובר על דלתא DELTA
שזה מאוורר שנועד בכלל לשרתים (הם יושבים מאחורי דלתות מחדרים מיוחדים, עם מזגנים, כך שאף אחד לא יהיה חרש)
דלתא, לא נועד למחשבים ביתים לכן הוא לא קשור לנורמה של מאווררי ה 120 מ"מ.
את ה 150 אפשר להריץ ב 9V, זה לא יוריד הרבה מה CFM אך ה Db ירד בגדול,
ולאנשים עם קירור מיים עוד כמה CFM משנים.
ומאיפה בדיוק תשיג כזה מתח במחשב ללא שנאי חיצוני ובלי להתחיל לחתוך חוטים ולחבר אותם בצורה כזאת שמסכנת את המחשב??
במקסימום הנורמלי אתה יכול לקבל מאוורר שעובד ב12V עם חצ מכמות הCFM שהצגת.
למאוורר שלי השגתי שנאי חיצוני שמתחבר למתח רגיל,ב12V הוא "קצת רועש" וב 7,5V הוא כבר דיי שקט ודוחף דיי הרבה אוויר.
אני יודע שמדובר בדלטה, הוא אמר שמאוורר 120לא יתן יותר מ 100CFM והדלטה עושה הרבה יותר מזה
הטורנדו 120ממ עושה 119 CFM ב 56,4dba
כן הוא רועש אבל הוא מציג ביצועים מעולים
לי למש יש 4 מאווררים טורנאדו שפולטים כל אחד 55 דתיבל
יש לך במחשב 4 מאוררי טורנדו שכל אחד מהם 55DB ?!? :-X
זה מה שהוא אמר... בכל מקרה יש לו מהקופסא 64Db
המחשב של דוד שלי
מעבד 2500 שעובד על 3200.
מתח 1.8!
עם מאורר אחד 120ממ שהגיע עם המארז. ומאורר שהגיע עם המעבד
אז אני לא מבין למה אנשים מפוצצים את המחשב שלהם ב4+ מאוררים.
מישהו ראה פעם כזה?
צילמתי אותו בסין..
יש לו שני להבים והוא 120 מ"מ אם אני לא טועה..
תמונת צד + דגם
לפי תמונת הצד ניתן להבין (ותקן אותי אם אני טועה) שלהב אחד מסתובב נגד כיוון השעון בעוד האחר עם כיוון השעון...
אז מה ההיגיון של המאורר הזה~??!~ למה הוא משמש!?
