מאוורר 150 מ"מ !!!
מאוורר תעשיתי והוא לא שקט בכלל,יש לי מאוורר מרדיאטור של מכונית שהולך להיות אצלי במארז עוד מעט
אין לי בעיה לנסות לסבול איכשהו 55 דיצבל בשביל 260 CFM
OMGF!
זה מעיף את המארז.. :o:D
יהיה לך בעיה שתשמע את זה (גם לא לתקופה מספיק רק שתשמע) וחוץ מזה מה יהיה ההבדל בין 80 cfm ל260cfm במפרט אצלי?
כן הוא רועש אבל הוא מציג ביצועים מעולים
לי למש יש 4 מאווררים טורנאדו שפולטים כל אחד 55 דתיבל
תוכל להפעיל אותו במהירות הרבה יותר נמוכה וזה עדיין לא יפגע בביצועים שלו
ומה יהיה ההבדל בביצועים איתו לבין ה120 שיש לי עכשיו בחלון? (יש פירוט במפרט).
המקסימום ש120מ"מ יכול לתת זה 100CFM
תעשה את החשבון...
מי אמר שהמקסימום של 120 זה 100 cfm?
Specifications: 120x120x38mm, -->190.00<-- CFM @ 4000 RPM, 59.0 dBA, 24.00 watts, 2.00 amps, 12v DC, 3+4 pin Molex connectors.
אני התכוונתי כמ המעלות שיפור יתנו עוד 180 cfm באותו מיקום כמו שלי עכשיו?
If you sit next to something that emits 55 decibel over a long period of time your hearing will be damaged, there's no doubt about that.
If you're willing to sacrifice your hearing for performance, by all means, go for it.
However, it's never good if you have too much air going in or too much air going out, it's always good to try and balance the CFM of the outgoing and incoming airflow.
זה נחמד.. אבל לא תוכל לישון עם הרעש הזה. להפעיל תמחשב בלי מוזיקה ברקע...
למה אתה צריך מאורר כזה
אני רוצה שאנשים מפוצצים את המחשב שלהם במאוררים ולמה?
אני קניתי לדוד שלי מחשב כזה,
Barton 2500+
Abit Nf7-sl
Twinmos 512
ואת המארז של Compucase CI-6A19 .
ויש רק את המאורר של הכרטיס מסך ואת ה120ממ ואת המאורר שהגיע עם המעבד
עשיתי לו OC והגעתי ל3200+ (11x200) {מכפלה נעולה :-[) והכל עובד חלק
CPu Idel 35
Load -45
והכל עובד פצצה בלי שום בעיות והמחשב שלו שקט אז אני לא מבין למה אנשים צריכים את הכאב ראש הזה?
אני רואה אנשים עם 5 מאוררים ואפילו יותר ואיך הם יכולים לעבוד מול המחשב?
ללא OC בכלל המעבד הגיע ל29.5 מעלות והSystem ל19
אז במקום לנצל את הקור של החורף ולהיפטר מכמה מאוררים רועשים אנשים חושבים איך לעשות אותו מרעיש יותר.
ומאיפה בדיוק תשיג כזה מתח במחשב ללא שנאי חיצוני ובלי להתחיל לחתוך חוטים ולחבר אותם בצורה כזאת שמסכנת את המחשב??
במקסימום הנורמלי אתה יכול לקבל מאוורר שעובד ב12V עם חצ מכמות הCFM שהצגת.
dead zone = 150mm ענקי
