פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים אהלןמעוניין במכשיר חדש, ב1500 שקל בערך.למשחקים/אפליקציות/GPS ושטויות של סמארטפוןמה אתם אומרים על הNEO? שווה? יש משהו יותר טוב במחיר?
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים יש לך את ה- Xperia Ray (לינק לזאפ) או את ה- Motorola Defy+ (לינק לזאפ).הדיפיי מוקשח- עמיד בפני נפילות, נוזלים ואבק אך הריי חזק יותר חומרתית.תוכל להשוות מפרטים באתר GSMArena . כמו כן אתה מוזמן לקרוא את הביקורת על הריי שהתפרסמה כאן באתר- גלגל ההצלה של סוני אריקסון - ה-Xperia Ray
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים מחבר אני אישית ממש אוהב את העיצוב של הדפיי (מבחינת הגודל והמסך), אבל שמעתי שהוא לא משהו מבחינת חומרה לRAY יש מסך קטן מידי לדעתי.עוד אופציות במחיר?ותנו בבקשה חוות דעת אישית על המכשירים.תודה
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים כמו שציינת, יש לך את ה-Xperia Neo (לא Neo V, למרות שהוא חדש יותר יש לו מצלמה נחותה יותר, מלבד זה הם זהים),http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=791713או את ה- Xperia PLAY אם אתה בקטע של משחקים.http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=791260באה בחשבון הזמנה מחו"ל או קניית מכשיר יד"ש?כן, הדיםיי לא משהו מבחינת חומרה, ציינתי שה-Ray חזק ממנו. עם זאת, הוא גם לא כ"כ גרוע. אתה יכול לחפש סרטונים ולהתרשם ממנו. קח בחשבון שכל המכשירים פה הם לא High-End...
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים האם ה-+defy באמת יותר חלש מה-ray? לשניהם יש מעבד 1ghz.... (אני יודע שיש להם מעבדים שונים, אבל אני לא ממש מבין בעסק כדי לדעת איזה מהם יותר טוב)
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים אני גם מחפש מכשיר בטווח מחירים הזה ויש גם את הגאלקסי אייס, ה-ray טוב ממנו משמעותית?
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים מחבר הNEO והRAY נראים ממש טוב.. אהבתי ממש את המימדים של הRAY, אבל אני בכל זאת מתלבט בעניין המסך.יש הNEO והRAY אותו דבר חוץ מהמסך? אם כן אני חושב שאני אוותר על הקומפקיטות ואלך על הNEO.
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים בריי יש קצת יותר זיכרון פנימי, אבל חוץ מזה (ומגודל המסך) הם זהים.אתה מוזמן להשוות מפרטים באתר GSMArena:http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=3972&idPhone2=3734
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים מחבר זה לא משהו שימושי במיוחד בשבילי.נראה לכם ש3.3" יספיקו? או שזה יהרוס את חווית השימוש?אני חושב שאני אלך על הRAY..
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים קשה לומר... ל-Ray יש מסך יותר "צר" מהרגיל (יחס של 16:9 במקום 16:10 שיש ברוב המכשירים) מה שגורם לכך ששימוש במקלדת במצב אנכי לא ממש נוח, לפי הביקורות. אם אתה גר באיזור רמת גן, אתה יכול לקפוץ לשקם אלקטריק בקניון איילון ולבדוק את המכשיר בעצמך (יש להם אותו בתצוגה, יכול להיות שיש גם במקומות אחרים בארץ).
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים מחבר חשבתי על זה, ואני כנראה בכל זאת אלך על הNEO. אם כבר סמארטפון אז שיהיה מסך גדול.יש לי עוד כמה שאלותהאם הGPS אמור לעבוד ללא חיבור 3G?האם משחקים ואפליקציות ירוצו חלק עליו?מה היחס תצוגה שלו?
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים א. עקרונית מקלט ה-GPS עובד ללא חיבור 3G. בפועל, תוכנת הניווט הפופולארית והמומלצת ביותר - Waze - צריכה חיבור 3G.ב. תלויי מה, תלויי איך. אתה יכול לחפש ביקורות וסרטונים ברשת, אין תשובה כתובה שיכולה לענות לך..ג. מה זאת אומרת "יחס תצוגה"? אם אתה מתכוון ל-Aspect Ratio, אז 16:9.
