פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים שלום,מומחים יקרים, זקוק לעזרתכם,ברשותי מחשב המשמש אותי ל HTPC בלבד,המעבד הינו דור ראשון שלאינטל ל- I3, דגם I3-530.מארז מסוג Element Q.אין לי כרטיס גרפי חיצוני, אני משתמש ביכולות של המעבד.האוורור של המארז מתבצע ע"י המאוורר מקורי של אינטל וע"י הספק של המארז.לטענת הספק שרכשתי ממנו במאמץ המחשב מגיע לטמפרטורה של 75 מעלות אשר גורמת למחשב להיכבות.האם מאוורר מסוג scythe sckzt-1000 יצליח להתמודד יותר טוב מהמאוורר המקורי של אינטל ?לא הצלחתי למצוא ברשת נתונים של המאוורר של אינטל.שאלה שניה, האם ניתן לקבוע למעבד סף כיבוי גבוה יותר, נאמר 85 מעלות ?תודה רבה מראש
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים לטענת הספק שלך- היתי בודק את זה לבד75 מעלות למעבד- לא תקין בהחלט (למרות שלדעתי לא אמור לגרום לכיבוי), המעבד לא אמור להגיע לטמפ' הזאת וכנראה יש בעיה בקירור שהותקן (או בעיה בקירור עצמו, או שלא הותקן טוב).המאוורר שבחרת אכן יתמודד יותר טוב מזה של אינטל.בקשר לטמפ' המקסימלית, מחיפוש מהיר בגוגל הוא לא אמור לכבות את עצמו ב75 מעלות, היתי מחפש בביוס האם יש הגדרות רלוונטיות
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים מחבר שוקו, תודה על תשובתך המהירה והברורה,המחשב נמצא אצל הספק כבר כמה שבועות במעבדה אצל בחור שאני סומך עליב מקצועית מאוד - אנו מכירים שנים ואני מכיר את הבחור.לי פשוט אין הידע, ויותר מזה, את הזמן להתעסק בדבר.עד כה החליפו ספק שהיה חשוד המיידי, לאחר שלא הועיל הוחלף לוח אם.לאחר שהתקלה חזרה על עצמה הוחלף המאוורר, המעבד, זיכרון...התקלה התחילה לאחר חצי שנה מרכישת המוצר.כמובן שבמסגרת הבדיקות נבדקה ההתקנה והוחלפה המשחה הטרמית.כאשר המחשב מחוץ למארז, התקלה לא מופיעה.התקלה: המחשב כבה באמצע עבודה.
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים כל העיניין נשמע קצת מוזר.הוא נכבה באופן קבוע? במאמץ? אתה מקבל איזושהי שגיאה? האם הכיבוי הוא ב75 מעלות קבוע?היתי בודק את ההגדרות בביוס, או מחפש קצת על הנושא בחוברת הלוח אם. לא נשמע לי תקין שהוא מגיע ל75 מעלות כאשר היתי מצפה לטמפ' שהיא כחצי זה.כשהוא מחוץ למארז, מה הטמפ'?מבחינת החלפת הקירור תלוי מה יש אצל המעבדה\מה המחירים. אופציות זה הScythe Shuriken, הקוזוי שהצאת, והFreezer 11 LP שאפשר למצוא במחיר טוב.בכל מקרה המחשב נמצא במעבדה (כמה שבועות נשמע לי קצת מוגזם כדי לבדוק לשלול בעיית חימום), אז כל מיני הצעות בדיקה לא רלוונטיות
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים תערוך בבקשה את הכותרת למשהו עינייני יותר.תודה.. לפני שאתה רץ להחליף קירור..תבדוק בדיוק מה הבעיה..את בעיית החומרה שללת כי בעצם החלפת הכל ! מה שכן המערכת לא אמורה להתכבות ב75 מעלות..אלה אם כן זה הוגדר מראש בלוח האם ! תבדוק את זה.. כמו כן תבדוק את הRPM והטמפ' במקביל ותראה מה קורה שם.. תעדכן
