המעבד עובר את ה-90 מעלות!
שלום לכולם!
בימים האחרונים הטמפרטורה של המעבד שלי עולה מעל 90 מעלות.
פרקתי את צלעות הקירור, שמתי משחה טרמית חדשה והרכבתי היטב את הקירור למעבד.
בנוסף, התקנתי עוד שני מאוררים במחשב (23 ס"מ בדלת צד- יונק, ועוד אחד של 12 ס"מ אחורי- פולט).
הממצאים:
הטמפרטורה בהדלקת המחשב סביב ה40-50 מעלות,
תוך שימוש ממוצע של כשעה נעצרת סביב ה-60-80.
במאמץ המעבד מגיע ל90 ואפילו כמעט 100 מעלות (אני עוצר אותו לפני שהוא נכבה),
ואז חוזר לסביבות ה-50-80. (מצורפות תמונת מסך).
ברגעים אלו למשל, הדבר היחיד הפתוח זה הדפדפן והמחשב מצביע על 65 מעלות במעבד.
אני ממש אובד עצות.
ברור לי שזרימת האויר במחשב טובה (גם בלי המאוררים כבר שנתיים וחצי הוא עבד נפלא),
גם אני רואה שטמפרטורת הלוח M הכרטיס מסך ושאר הרכיבים הגיונית,
ולא ברור לי מה קורה פה.
פרטים נוספים שרק גורמים להרמת גבה:
לפני כ-5 שבועות ניקיתי ניקוי אבק יסודי במחשב, וכנראה שגם בטעות חלק מהמשחה הטרמית המקורית שעל המעבד.
במהלך ה-5 שבועות שעברו המחשב עבד ללא הפסקה בעוצמה מלאה ולא עשה אף בעיה.
מאוורר ה-23 ס"מ הצידי התקלקל לפני חצי שנה. בתקופה זו, המחשב עדיין תפקד נהדר.
פרטים טכניים:
לוח אם: GA-EP43-DS3 -Socket 775
מעבד: Intel Core 2 Quad Q9550 ללא OC
המחשב כאמור בן שנתיים וחצי, עם 6GB RAM, כרטיס מסך QuadroFx1400, ומריץ חלונות 7.
חשוב לציין שהמחשב בפעולות היומיומיות שלו מריץ גרפיקה ללא הפסקה, כל תוכנות ADOBE ותוכנות 3D.
ככה שמבחינת מאמץ, הוא עובד ומתאמץ ללא הפסקה מאז הגיע אלי.
עשיתי חיפוש בפורום ובאינטרנט, וגיליתי את אותן עצות שלא עזרו.
כל עזרה תתקבל בהמון תודה!!
רו
תמונה 1 - מנוחה
תמונה 2 - מאמץ
תמונה 3 - המארז
ראשית, אין תמונות.
שנית, עם איזה תוכנה אתה משתמש כדי לנטר את הטמפרטורה?
תבדוק האם גוף הקירור של המעבד חם בזמן מאמץ. אם כן, ישנה בעייה (אולי מתח גבוה מדי?). אם הוא קריר, הוא לא מורכב היטב.
לפני הכל תמדוד טמפ' אך ורק עם REAL TEMP...כמו כן תבדוק במקביל את הRPM של המאוורר מעבד..
אם אכן הטמפ' מרקיעות שחקים כמו שאתה מתאר..אז אין הרבה סיבות כאן..או שלא מרחת משחה נכון או שהקירור לא מותקן נכון..
כמו כן לגבי הסירקולציה..את המאוורר בצד המארז תתקין שיכניס אויר ולא יוציא...
קודם כל, אין לי מושג איך הצלחת "לנקות" את המשחה התרמית יחד עם האבק. דבר שני, אתה בטוח שהמאוורר של המעבד עובד בכלל?
לפי מה שאני רואה יש כמה בעיות במחשב:
הספק לא מספק מתחים טובים.
המאוורר של כרטיס המסך עובד על 100%, לא ברור לי למה. זה לא צריך להיות ככה.
דבר שני הטמפרטורות של המעבד הם כאילו אין לך ביכלל גוף קירור. תבדוק שהוא מחובר היטב. האם ניקית את המשחה הקודמת עם חומר מנקה? איזה משחה שמת על המעבד? וד"א אולי גם תחליף גוף קירור למעבד על הדרך.
גיל:
צודק, איכשהו הן נמחקו. צירפתי אותן מחדש להודעה המקורית!
השתמשתי גם בAIDA64 וגם בREAL TEMP, ביניהן הבדל של מעלה לכאן או לכאן.
בזמן המאמץ,
כשהמעבד הראה 90 מעלות,
נגעתי בזהירות בצלעות הקירור של המעבד - הן לא היו חמות במיוחד,
אבל הרגשתי שמאחוריהן יוצא חום מהמעבד. יש כזה דבר צלעות קירור מקולקלות??
טאוטאו:
עם זה בדקתי את הטמפרטורה.
הRPM של המעבד כרגע מראה לי סביבות 660,
אתמול הוא היה חלק מהזמן בסביבות ה-2000.. אני לא סגור לפי מה הוא עושה את זה.
כמדומני שבBIOS הוא מוגדר על AUTO.
המאוורר בצד באמת מכניס אויר.
ויק07:
פרקתי את הקירור ושאבתי ממנו אבק עם שואב+מטלית,
כששמתי משחה מחדש הייתה עליו עוד מהמשחה הישנה אבל לא הרבה,
אז אני משער שזה מה שעשיתי..
המאוורר אכן עובד, ורק בהדלקה של המחשב הוא עושה רעש ואחרי דקה חוזר לנורמה.
מה הRPM ההגיוני למאוורר?
Jabberwock:
מה זה אומר? יש לי דרך לסדר את זה?
כן גם אני תהיתי על הכרטיס מסך. מה אני יכול לעשות עם זה?
בדקתי כמה פעמים שהוא מחובר טוב.. אבל אני אבדוק אולי שוב בפעם הרביעית..
את המשחה הקודמת פשוט ניקיתי עם נייר טואלט בזהירות עד שלא נשאר כלום ושמתי חדשה,
Heat Sink Compound של חברת Spire.
יכול להיות שכל הפתרון הוא פשוט להחליף את הגוף קירור? כי המאוורר שלו עובד -
מה עוד יכול להתקלקל שם? המלצה על גוף ספציפי? ראיתי בפורום המלצות על ARCTIC 11.
וואו כמה שאלות יש לי ::)
המון תודה לכם!!! ;D
כנראה שהקירור לא יושב טוב.
ראשית תנקה את המשחה התרמית עם אלכוהול גם מגוף הקירור וגם מהמעבד.
אחרי שמתייבש, תמרח את המשחה כמו שצריך (גרגר אפונה קטן באמצע וזה ימרח לבד). תוודא שהקליפסים מחוברים היטב.
תנסה להצמיד את גוף הקירור למעבד ע"י הפעלת לחץ מתון תוך כדי פעולה. האם הטמפרטורות יורדות?
אכן מהתאור נובע כי גוף הקירור פשוט לא הוחזר למקומו כראוי בתום הניקוי. הפרש הטמפרטורות בין צלעות הקירור למעבד עצמו, כשהכל מורכב כמו שצריך כולל המשחה התרמית, לא אמור לעבור כמה מעלות בודדות.
פותח התרד..אכן תנסה למרוח משחה מחדש..כאשר אתה מסיר את כלל המשחה הישנה !
תלחץ את הקירור ותבדוק שהוא אכן מהודק (הקליפסים צריכים להינעל)..
לאחר מכן תבדוק טמפ' במנוחה..ואז במאמץ כולל RPM..תחזור אלינו עם הממצאים :xyxthumbs:
תותחים אחד אחד!
יש המלצה על מה לשים את האלכוהול בכדי לנגב?
אעשה לפי ההוראות ואחזור עם התוצאות!
מה הדגם והחברה של ספק הכוח?
אפשר לסדר את זה רק אם אתה מחליף ספק כוח אבל עזוב, עדיף שתחליף כבר כשאתה קונה מחשב חדש.
בקשר לכרטיס מסך, אסור למאוורר של הכרטיס מסך לעבוד על 100% כל הזמן. חשבתי אולי אתה עשית את זה עם תוכנה. הטמפרטורות שלו הם לא מי יודע מה אבל הם סבירות. אבל עזוב את זה לעכשיו פתח אשכול נוסף על הבעיה הזאת שתסיים עם הבעיה של המעבד.
הפתרון הוא לא להחליף גוף קירור אבל אני חושב שזה מומלץ. לפי מה שאני רואה הגוף קירור לא מותקן ביכלל, תסתכל מהצד ותראה אם זה מהודק ואם צריך גם תוציא את הלוח אם מהמארז אם לא עשית את זה כבר. ARCTIC 11 אכן קירור טוב.
מה עשיתי:
פרקתי את המעבד והקירור וניקיתי את שניהם בממחטה יבשה,
ולאחר מכן עם מעט אלכוהול עד שלא נשאר זכר למשחה.
חיכיתי כדקה שהתייבש, ושמתי גרגיר אפונה כמו בתמונה הזו.
הנחתי את הקירור מעל ולחצתי אותו על המעבד,
תוך כדי שאני מקליק את כל 4 הקליפסים.
וידאתי שאכן הקירור יושב טוב ולא זז. לחצתי עוד קצת במרכז.
מצורף צילום מסך של הBIOS כדקה לאחר הדלקת המחשב.
הממצאים:
בהפעלת המחשב, מצורף צילום מסך של הטמפרטורות. סביבות ה-50.
הפעלתי רינדור ב3DMAX במשך 5 דקות, בהן המעבד היה על 80%-100%.
מצורף צילום מסך, בו רואים טמפרטורה של כ-90 מעלות.
בנקודה זו נגעתי בצלעות הקירור עם האצבע, הן לא עשו לי כוויה.
קרות הן לא היו, אבל גם לא חמות במיוחד.
5 דקות אחרי שהפסקתי את המאמץ של המחשב, הטמפרטורה חזרה לכ-55-60 מעלות.
ה-RPM של המאוורר לאורך כל התהליך נותר בסביבות ה-2000.
הספק כוח שלי הוא:
EZ TOP POWER 700W מאחורה כתוב עליו ACTIVE PFC (עלה כ-400 ש"ח).
מסתומרת לא מותקן בכלל? הוא יושב בול מעל המעבד, במקום שלו.. את הלוח M לא הוצאתי
בשום שלב שהוא מאז קניתי את המחשב. איך זה יכול לעזור?
לגבי הכרטיס מסך אין לי מושג, זה מוזר.. אולי בגלל שהוא בן 6?
מה עכשיו?
אוקיי אז השלב הבא הוא החלפת הקירור של המעבד.
ספק הכח הוא מחברה לא מוכרת, כנראה גם ביגלל זה המתחים החלשים.
חשבתי שישר טמפרטורת המעבד מזנקת ל-90 מעלות. אבל אם זה 50 מעלות במנוחה אז כנראה אולי בעיה במאוורר של הקירור.
אבל עזוב אם אתה משתמש בתוכנות של רינדור אז אתה צריך קירור יותר טוב מהקירור של אינטל.
מתחים נמוכים ? מה זה קשור ? ואיך בדיוק הגעת למסקנה הזאת מתוכנה ?
פותח התרד הדרך היחידה לבדוק שאכן הבעיה בקירור היא להחליף לקירור אחר..שכן לפי מה שאתה מתאר יש תקלה כלשהיא..
המאוורר לפי הRPM תקין..אבל אולי המרכז שלו לא מעביר את החום טוב..שוב זה בהנחה שאתה בטוח שהתקנת את כל עניין טוב..
דווקא מוזר הספק כוח אמור להיות די סבבה נראה לי.
ואגב, יש לו גם כפתור מאחורה שמפעיל איוורור נוסף שלו. משונה.
על כל פנים,
אקח את העצות ואקנה קירור חדש.
הבנתי שיש המלצה על ALPINE 11, אבל אני רואה שיש לו כמה דגמים.
אני מתכוון לקנות בKPS, אז אשמח לדעת מה כדאי לי.
האם קירור ב-40 זול יספיק, האם להשקיע 70 במשהו ממוצע או לעבור את ה-100?
עד עכשיו הייתי עם קירור אינטל (עולה כ-80 ש"ח).
אני צריך משהו לSOCKET 775.
המון תודות לכולכם!
לאחר הקנייה אעדכן את הממצאים החדשים 8)
