האם המפרט הזה טוב ?
הוא נראה כהכרטיס המשתלם ביותר כרגע ל-Mid-END..
אם הוא אכן XT ולא איזה גירסת לייט (כי המחיר קצת נמוך), אז הליבה צריכה להיות 500 מ"ה והזכרונות במהירות 600 מ"ה.
  • תגובות 38
  • צפיות 3.5k
biodome , תודה רבה על התשובה
וד"א מה זה Mid-END ?
בינוני.
מתאים לכל הצרכים כיום.
כאשר לדוגמא כרטיסי LOW-END יהיו ה-R9200 וה-FX5200.
High-END יהיה ה-9800 פרו
וה-Top-Value יהיה ה-9800 לא פרו.
יש לי עוד שאלה -
האם המארז הזה טוב ? (יחסית לכסף )
Simbadda Master I LU - Silver - 480W + WINDOW + NEON 310 ש"ח
והאם יש לכם משהו להמליץ לי ( כולל ספק כוח ) עד 380 - 400 שקל
Simbadda make low quality cases, crappy build and the CPU included is also generic.
For 300 nis you have the Compucase cases with a good HEC 300W PSU (try to get the AR-T model of the HEC).
אתה יכול להמליץ לי על מארז מסויים ?
Compucase 6A19
או
6AR1
COMPUCASE CL-6A19
בא או בשחור או בלבן, ועולה כ-300 ש"ח.
עריכה - יש גם את ה-CL-6AR1 שהוא דגם יותר טוב מהדגם הנ"ל (ועולה כ-20 ש"ח יותר).
CUMPUCASE CL-6A19
סוטה.. ;)
המארזים שנתתים לי הם טוב אבל מגעילים בצורה רצינית
לקחתי את Simbadda Master I LU - Silver - 480W + WINDOW + NEON בגלל שיש שם חלון+ניאון+ספק 480 והמארז יפה אבל אני לא יודע עם הוא טוב ל - אבורקלוקינג / מודינג ... אתם יכול להמליץ לי על משהו יפה עד 450
Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Silver Screwless Gaming Case
450 ש"ח בערך.
רק חבל שבמארז הכל כך טוב (ויפה) הזה, אין ספק כוח...
Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Silver Screwless Gaming Case - הוא באמת מארז יפה אבל חבל שצריך להוסיף עוד 300 שקל על ספק.
יש עוד הצעות בנושא ?
ספקי כוח ג'נריים לא תמיד מספקים את מה שהם אמורים לספק.
קראתי מספיק כתבות ש
Hec300W
יותר חזק מג'נרי
400+
וואט.
לא סתם הציעו לך את ה-CompuCASE.. הוא אולי לא הכי יפה, אבל הוא מגיע עם ספק כח איכותי ומאוורר 120 מ"מ אחורי.
הוא סה"כ מארז מאוד חכם לרכישה.
אין מארז שהוא גם יפה, גם זול וגם איכותי.
אחרת היו אומרים לך.
המינימום שתשלם על ספק איכותי כמו ה-HEC הוא בסביבות ה-170 ש"ח.. אם אתה דורש מארז יותר מרשים מה-Compucase יש לכך מחיר.
טוב החלטתי שאני יקח את Simbadda Master I LU .
ד"א שווה להוסיף את זה -Enermax CSL-006TR2 Black Multifunction Panel ?
