האם המפרט הזה טוב ?
Gigacube Radeon 9600XT D3 256MB 1,085 ש"ח / Hercules 3D Prophet 9600 256MB
Simbadda Master I LU - Silver - 480W + WINDOW + NEON 310 ש"ח
Samsung 512MB DDR 400 Original 537 ש"ח
Asus P4P800 Deluxe 778 ש"ח
Intel Pentium 4 2.8Ghz C 800Mhz 512K Box 1,276 ש"ח (או 3 עדיין לא החלטתי )
סה"כ 3,960~ ש"ח (המחירים לפי פנדה - www.pandas.co.il )
שאר הדברים - סי די ו דיסק קשיח ומסך אני לא צריך -
המפרט עד 4100 ש"ח
עריכה : המחשב הוא לצורך משחקים (כבדים)
1) איזה כרטיס מסך לבחור ? (256 מגה זיכרון ) - או משהו שלא ברשימה ...
2) האם יש הבדל רציני בין מעבד 2.8 לבין 3.0 ששווה להוציא בערך 400 שקל
תודה מראש!
  • תגובות 38
  • צפיות 3.5k
אין בינהם הבדל גדול ביכלל אז לא שווה להוסיף עוד 400 שייח.
כרטיס מסך אם 256 מגה לא שווה כרגע לקחת ביכלל אין בינתיים צורך בכזאת כמות של זיכרון.
אני הייתי ממליץ לך על ה5700 אולטרה הוא יותר טוב מהשניים שהצעתה ועולה 1120 שייח שזה מאוד שווה.
1.עדיף 9600XT יכי הוא הרבה יותר חזק ומהיר... אז עדיף של גיגהקיוב...
2.אין הבדל גדול בין המעבדים ואם אתה רוצה לחסוך עוד תיקח אפילו 2.6גיגה
ל 9600xt כמה זיכרון יש לו ?
תיקחו בחשבון שאני לא קונה כל חצי שנה כרטיס מסך - עדיף לי לקחת 256 מגה זיכרון זה יספק אותי ליותר זמן מה - 128
עריכה : האם כדאי לקנות Asus P4P800 Deluxe ?
כיום אין שום הבדל בין 128 ל-256 זיכרון בכרטיסי מסך.. הביצועים זהים..
אני בספק אם זה ישתנה עם משחקים עתידיים בזמן הקרוב..
אבל יש הבדל יותר מהותי בין הכרטיסים שלא שמת ליבך אליו.. הרקולס הם יקרנים, ואין מצב שהם יהיו עם יותר זיכרון ובאותו מחיר, ואכן - זהו כרטיס שהוא בכלל לא PRO אלא כרטיס 9600 לא פרו חלש (325mhz gpu, 400mhz mem) שלא שווה להתקרב אליו בכלל.
ה-P4P800 הוא לוח מעולה, לדעתי אחד הטובים ביותר שישנם בשוק כיום.
שכחתם פרט דיי גדול... קח שני סטיקים של 256 זיכרון, לא אחד של 512!
זה מעלה את הביצועים בהמון!
אפשר לקחת סטיטק אחד של 512מגה ועוד מעט מתי שירדו המחירים להוסיף עוד אחד של 512מגה זה לפי דעתי הכי שווה ;)
תודה לכולם אבל
יש לי עוד שאלה :
מה עדיף יותר (ביצועים , מחיר ) :
לוחאם של -
Gigabyte GA-8IPE1000 Pro2 Intel 865PE
או
Asus P4P800 Deluxe
ה-ASUS ללא ספק, אין כאן אפילו דילמה. ביצועיו הרבה יותר טובים אך מחירו בהתאם.
מסכים.
כאילו, דה ?
תראה, הלוח החדש של GIGABYTE ה PRO2 עושה את העבודה דיי טוב,
יש לו הרבה פ'יצרים וגם ה MIB ו CIA משפרים לך את הביצועים.
אבל זה לא ה ASUS שנחשב לסוס עבודה אמיתי, ויש לו גם יכולות רציניות של OC .
יש גם לוחות טובים של ABiT , חשבת עליהם ?
what about albatron gf fx 5900xtv?
comes with vivo,
and by the reviews better then 5700u and better then 9600xt
it cost around 1200 nis
אם אתה מחליט להיות פלוץ ולרשום באנגלית לפחות תדע אנגלית,
כשאתה משווה בין דברים המילה הנכונה היא than ( עם a ) ולא then .
sys stfu...
ה-FX5900XT בהחלט כרטיס נחמד אך עולה כ-1300 ש"ח מה שמייקר את העסקה ב-200 ש"ח. נתון לשיקולו של פותח הדיון...
comes with vivo,
אני יכול גם לקחת 9800XT , אבל כתבתי שאני לא רוצה לחרוג מ 4100 שקל ...
איזה כרטיס כדאי - Gigacube Radeon 9600XT D3 256MB או שווה ערך אחר (כסף,ביצועים ).?
ואפשר לקבל פרטים על Gigacube Radeon 9600XT D3 256MB ?(מהירות ליבה /זכרון )
