מה דעתכם על המערכת
קניתי מחשב חדש (אחרי ברורים מסוימים בפורם)
המחשב מיועד לשימוש תוכנות גרפיות (אדובי בעיקר)
לוח אם: ASUS P9X79
מעבד: INTEL 3930K : CORE I7, S2011, 3.2GHz - BOX
קירור למעבד: Noctua NH-D14 SE2011 CPU Cooler
זכרונות: 32GB 4x8GB Corsair Vengeance Quad Channel
כרטיס מסך: MANLI GTX580 1536MB GDDR5 - RETAIL
דיסק קשיח :Intel 120GB SSD 510 Series Sata III 2.5''
דיסק קשיח:DeskStar 7K1000.D 1TB 7200RPM 32MB Sata III
ספק כוח: High Current Gamer 750W Active PFC 13.5cm PSU
מארז: Phantom 410 NZXT
איזה רמת אוברקלוק מומלצת פה
אציין שתוכנות אדובי משתמשות רבות במעבדי הCUDA של כרטיס המסך
וקידודים מעמיסים רבות על המעבד
כמו כן התוכנות הנ"ל יודעות היטב להשתמש בכמות כזו של זיכרון
תודה לכל המגיבים
לא יודע מה היו ההתלבטויות שלך אבל למה לא לקחת את אחד מדגמי סדרת הHD7000 של ATI ? למה לא מארז FULL ATX ?
בכל מקרה עם איזה קירור אתה ? בגדול אפשרי להגיע לאזור ה4GHZ+ אבל הכל תלוי בקירור...המעבד שלעצמו חזק..ככה שלבצע לו OC זה באמת עניין של תחביב ולא באמת להעצמת יכולת העיבוד ;)
ל-4GHZ הוא יוכל להגיע מבלי לגעת במתח בכלל (התכוונת ל-5GHZ?)
בכל מקרה, אין דבר כזה רמת OC מומלצת. אם כרגע הביצועים מספקים אותך, אין צורך ממשי ב-OC.
אתה מוזמן לנסות להגיע ל-4.5GHZ ולבדוק את הביצועים. אם השיפור מורגש ויעיל, אתה מוזמן להישאר בתדר הנ"ל (כל עוד הטמפרטורה סבירה).
תודה על התגובותאני עובד עם תוכנות אדובי אז כך שכרטיס של NVIDIA הוא קריטי בגלל מנוע הCUDA
המארז קיבל פה באתר ציון יפה ויש לו יציאות USB3 מקדימה ואף אחד לא הציע לי את המארז שכתבת
סליחה על הבורות שלי וישנה כזו אבל אם הבנתי נכון אוברקלוק עושה את המעבד יותר אפקטיבי
אם כן איזו סיבה יש לי לא לעשות
בענין הצורך באוברקלוק אז ככה אני עובד בעריכת וידאו ויש לי קדודים ארוכים אז כל תוספת עיבוד תמהיר את העבודה
כוונתי היתה שאני וודאי לא רוצה להגיע לשיאי אוברקלוק
אלא רק מה שפשוט חבל שאני לא יעשה
כמו שאמרתי, פשוט תבצע OC עד לרמה כזאת שהמתח לא גבוה והטמפרטורות סבירות לעבודה 7\24.
תשתדל להישאר מתחת ל-1.4V ב-VCORE ולהישאר מתחת ל-70 מעלות במאמץ.
תודה רבה
מה לגבי הזכרונות וכרטיס המסך
מה איתם? להם אין צורך לבצע OC.
גיל, בחיי שלא הבנתי אותך, זה היה סרקסטי? כי אפשר לשמוע את הנימה בכתב.
אני שוב מבקש סליחה על הבורות
ראיתי שיש המהרה גם לכרטיס מסך לא?
עוד שאלה המארז המדובר אולי לא מספיק גדול ומאוורר
אבל אין לי כל כך מקום!
אבל הוא יתאים ללוח נכון?
והכרטיס והקירור יכנסו למארז נכון?
תודה על התגובות
ניתן להמהיר את כרטיס המסך, תוספת הביצועים (שלא למשחקים) תהיה זניחה.
למעשה לשימושים שלך GTX570 היה נותן ביצועים דומים מאוד בחיסכון של כמה מאות שקלים.
כל החומרה תיכנס למארז (שים לב שבחרת את גרסת ה-MID של המארז ולא FULL TOWER). אמנם יהיה קצת צפוף יותר אבל זה לא משנה
יותר מדי למי שלא מתעסק יותר מדי עם החלקים בפנים.
אם החומרה לא הייתה נכנסת למארז, היו מודיעים לך על זה בחנות :xyxthumbs:
חצי סרקזם. פשוט לא היית ברור אם הכוונה שלך הייתה להמהרה שלהם אז הנחתי שכן ועל כן מה שעניתי.
תודה על התגובה
יש עוד שאלה שאולי לא קשורה
אבל יכול להיות שהקירור למעבד ימנע ממני להשתמש בכל חריצי הזיכרון
במיוחד שיש כזה שפיצים (או איך שלא קוראים להם) מעל הזכרונות
ועוד שאלה לא קשורה (אחרונה מבטיח)
ישנה איזה עדיפויות להשים את הכרטיסי זיכרון בסלוטים מסויימים
תודה רבה
בהחלט, קירורים רחבים בד"כ ימנעו ממך להתקין זכרונות עם גופי קירור שאינם מינימליים. זה תלי גם בלוח - מיקום הסלוטים.
בד"כ אין זה משנה היכן אתה ממקם את הזכרונות. בכל מקרה הזכרונות שלך הם QUAD CHANNEL כך שאתה תנצל את כל הסלוטים.
מה זאת אומרת שאני אנצל את כל הסלוטים
יש שמונה סלוטים ויש לי ארבעה כרטיסים
אתה שם את כולם על הסלוטים השחורים.
השחורים הם הקרובים למעבד מה שימנע ממני להשים את הקירור בגלל הקרניים של הכרטיסים?
