מחפש מאוררים יעילים, יפים, ושקטים!!
יש לי 2 סמארטים, שכמו שיודוע שעוברים את ה2800 סלד הם מתחילים לצרוח בצורה לא נורמלית!
אבל עושים את העבודה כמו סוסיםםםם
[ השאלה שלי היא האם כדאי לי להחליף 2 מאוררי "סמארט פאן 2" שיש לי במארז, במאוררי לדים - ולא רק בגלל היופי, אלה בגלל הרעש ]
אני רוצה להוריד את שתי הסמארטים, אחד מאחורה, ואחד בגג
להחליף אותם למאוררים שקטיייםםםם!!! שעושים את העבודה ביעילות, ושיראו טוב! (לדים וכאלה...)
הסמארטים שקטים רק שהם ב 2000-2500 סלד, ובמהירות הזאת הם לא דוחפים בגלל רוחחחחחח נאדההה כלוםםםםם פיניטו!!!!
(אם מישהו יודע בדיוק כמה הסמארט דוחף במהירות כזאת, אני ישמח מאוד לשמוע!)
איך ההבדלים בתאורה של LED FAN מול UV LED FAN
דרך אגב, אני לא מעוניין במאוררי קטודות..
ואיזה מאורר נחשב לשקט+יעיל לא צבעוני! [מכניס אוויר מקדימה לא צריך להיות צבעוני כי לא רואים אותו]
המאוררים צריכים להיות בגודל 80מ"מ ונמכרים בארץ!
תודה.
  • תגובות 38
  • צפיות 1.7k
לי יש "מאחור" מאוורר קטודה של SunBeam, הוא שקט ומזרים טוב אוויר.
כדאי לך לבדוק את הנתונים עליו, וכן הוא שקוף.
הכי טובים ושעושים את העבודה שלהם כמו שצריך (מבחינת השקט וביצועים גם יותר טובים מהסמרט פאן 2 , שלדעתי הוא מאוורר חרא...אבל באמת תלוי למי כי אם מישהו יכול לסבול את ה 48 דציבל אז בשבילו זה מעולה!!!)
אבל חוץ מזה עכשיו למאוורים הכי טוב ביצועים לשקט
זה ה enermax adjustable
הוא עולה 56cfm על 3000rpm אם 35 db
80ממ כמובן...
אם אתה מחפש מאווררים יפים ושקטים אז אתה יכול לקנות את המאווררי לדים כמו אלו שאני קניתי
הם מגיעים ל-32.5CFM ב-2500RPM והם בכלל לא מרעישים.. 29DBA הם יהיו בחירה מצויינת בשבילך..
32.5 CFM??
אתה בטוח שאתה לא מתבלבל עם משהו אחר, הכנפיים של המאווררים לדים שקנית בצורה לא כזאת טובה,
הדחיפת אוויר שלהם חלשה.., לעומת זאת vantec uv led, מגיע לדחיפת אוויר של 32.5 CFM אם אני לא טועה,
ממש יפים (במיוחד הכחול ירוק!), לא ממש מרעישים, אולי קצת רעש.., uv led הכחול ירוק של וונטק (ספקטרום),
מהמהם!! יש לי אותו, האפקט של הUV על הכנפיים הירוקות והבסיס הכחול ששניהם מגיבים לUV, יוצר אפקט מהמם לפי דעתי!
רק חבל שזה יקר בארץ.. :-\ :D
32.5 CFM??
לא רנצי אני לא מתבלבל.. בבקשה אל תגיד דברים שאתה לא יודע..
הנה דוגמא למאוורר שקניתי .. מאוד דומה לvantec uvled הכחול ירוק שרנצי דיבר עליו :
http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1937&cat=114&page=1
שים לב שזה באמת 32.5CFM בדיוק כמו שאמרתי ;)
אפשר להגיד פה ושם שזה דומה,
אבל זה שונה!
מוזר שרשום ככה דחיפת אוויר, אני זוכר שזה לא דחף משהו שהייתי אצלך..,
חוץ מזה זה לא ספקטרום, זאת חברה שונה בכלל מהמאוורר שלי, שזה בכלל גם לא לדים של UV,
המאוורר שלי יש לו לדים של UV וגורם לכנפיים הירוקות לאפקט יפה ביותר!! 8) :D;)
Panafalo הכי שקטים, וגם מאוד יפים, מכיוון שהם דקים.
הם יעילים בגלל שהם זולים.
אבל זה שונה!
רנצי ראית את המאווררים שלי דולקים בכלל ?!
כשהיית אצלי הכול היה עוד בקופסא ולא ראית את המאוורר דולק...
חוץ מזה ששלי זה גם uvled בדומה לשלך..
עכשיו.. לפותח התארד., אם תסתכל באתר של jab אתה תראה שיש להם גם מאווררים לדים של 120MM
שדוחפים מלא אוויר !! אם אני זוכר טוב בסביבות ה-70CFM והם גם ממש יפים..
אולי תשקול לקנות כאלו אם יש לך מקום במארז..
בנצי כזכור לך אני הרכבתי לך את המחשב.., יחד עם עזרה ממך כמובן..,
הפעלנו אותו (יותר נכון אתה..), וראיתי את שני המאווררים לדים שלך דולקים!
אין לך בשום אופן לדים של UV, יש לך לדים כחולים!
יש המון הבדלים בין הוונטק שלי למאווררים שלך, אם ראית בגאב יש גם מאווררים של ספקטרום,
שאלה הם vantec uv led!
שלך הם מאווררי לדים פשוטים. שנראים דומה לוונטק.. ::)
כמו שאמרתי היופי חשוב לי אז פנפלו ומאוררים שחורים למינהם לא באים בחשבון
חוצמזה שאני קונה מהארץ!! פנדה, זיגזג, PCH וכאלה..
ככה ששוב פנפלו והמאוררים המדהימים של בנZי לא באים בחשבון לצערי הרב..
ובבקשה להפעיל את השכל, אני מחליף את הסמארטים זאת אומרת שאני צריך מאוררי 80 !!
הינה כמה מאוררים שחשבתי עליהם:
SPIRE LEDFAN BLUE
http://www.spire.nl/hdd.asp?prodid=58
25.0 dBA
28.0 CFM
46 Nis
מאורר לדים צבעוני של זיגזג (נמכר גם בPCH)
dBA ?
CFM ?
54 Nis
Vantec UvLed 80MM Case Fan
36 CFM
34 dBA
65 Nis
סתכל על התיאור של המאוורר
UV fan with QUAD UV LED'S משמע - 4 לדים של uv !
תפסיק להתווכח מצה שרשום שם זה מה שקיבלתי.. יכול להיות שהוא פחות זוהר ב-uv משלך אבל
הוא כן uv... :P
עריכה
לגבי בחירת המאווררים שלך.. אז הנה עוד אפשרות :
SUNBEAM 80mm fan - COLD Cathode - BLUE
32 CFM
2700rpm
28dba
מחיר : 58שח בזיגזאג
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=1640
והנה עוד אפשרות בשבילך :
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_166&products_id=832
לא שרום עליו פרטים, נראה לי הוא מיוצר על ידי זיגזג.. נראה נחמד ;)
חחחחחחחחחחחחחחח,
אני לא שם לב?? ::)
The new generation of LED case fans has arrived. Featuring an all UV sensitive body and colored LEDs this case fan combines
מה שרשום שהוא רגיש לUV, אבל colored LEDs = לדים צבעוניים.. ::)
משמע - No uv leds!
בכל מקרה זה מאורר יפיפה דיי להתווכח אם זה לדים רגילים או UV
ראיתי אותו בתמונות של בנZי והוא ממש יפה
רק תוריד את הגריל הזה הוא מכער לו את הצורה!
גן הוא יפה..,
אני אעלה תמונה של הוונטק ספקטרום שלי, שאולי תראה את ההבדלים פה ושם.. 8)
אני כבר מעלה.. ;)
