אני יודע שהנושא נטחן אבל אני לא מצליח להפעיל את ה DUAL DDR
קניתי לוח של GIGABYTE 7n-400L ואני לא מצליח להפעיל את ה DUAL
יש לי שני זכרונות 1) 256 MB 333 MHZ
2) 128 MB 266 MHZ
אני חיברתי אותם לאותם צבעים ורשום לי ב BOOT שה DUAL מופעל אבל כשאני מגיע ל WIN רשום שהם פועלים על 266 MHZ
תעזרו לי בבקשה
זה לא קשור
הDUAL הופעל.
אני אומר, 50% הדואל לא פועל.
למה ?
מכיוון שאתה משתמש ב 2 זכרונות שונים 128 ו- 256
בקשר לזה ששניהם פועלים על 266, זה בגלל שאחד מהם הוא 266 והשני 333 , זיכרונות עובדים על המהירות הכי נמוכה בינהם, במקרה שלך, 266.
יש לוחות שאיתם אפשר להפעיל DUAL גם לזכרונות בנפחים שונים.
הרעיןו בדואל הוא גישה לכל סטיק זיכרון בנפרד. זה אפשרי גם אם הזכרונות בנפחים שונים.
כן אבל
ה DUAL לא אמור להכפיל את המהירות?
266 * 2 = 533
Nope, Dual DDR technology purpose is to double the bandwith of the memory.
128BIT in SDRAM-DDR theoretical but not 100% True cuz the both controllers of the memory cant work together and retreive+give order from\to the memory at the same time, they need to match times and orders they'll give to the memory so if u put like both PC3200 on a mobo that supports D-DDR u'll get like 4500-4900MBs per second theoretical bandwidth and not 6400MBs as expected.
תודה רבה עזרתם לי מאוד
אבל כשאני מפעיל את התוכנה CPU-Z רשום לי ב CHANNELS ------> SINGLE
זה אומר שהוא עובד לבד לא?
אי אפשר לסמוך על תוכנות כאלו.
אז איך אני יכול להיות בטוח שזה הופעל?
תבדוק את רוחב הפס עם תוכנה כלשהי
