מפרט למחשב משחקים. 3.5K מקס 4K. ללא ציוד הקפי.
שלום לכולם.
ראיתי את המפרטים בטווח המחירים הזה וראיתי שברוב המקרים המלצתם על כ. מסך של AMD (ATI) ומעבד i5.
האם לא יתכן שילוב מוצלח יותר של מעבד ולוח אם מבוססי AMD עם כ.מסך של ATI?
מה דעתכם על תצורות SLI או crossfire עם כרטיסים יותר חלשים/זולים (למשל 6790)?
מה לגבי ה 560 (nvidia)?
המטרה העיקרית שלי היא BF3. הרזולוציה תהיה 1650 על 1050 (אם אני לא טועה).
אם אפשר אז גם 1080P יתקבל בברכה...
בכל מקרה תודה מראש!!
אתה קונה גם מסך? לכל רזולוצייה של פחות מ-FHD אין שום צורך ב-SLI\CF.
מעבדי אינטל פשוט חזקים יותר ונותנים תוצאות טובות יותר לגיימינג. תוסיף לכך את יכולות ה-OC של ה-2500K ותקבל מעבד מנצח.
CF של 6790 אינו מומלץ - במחיר דומה אתה קונה כרטיס מסך בודד שווה בכוח ולא צריך לקנות לוח ייעודי יקר יותר.
ה-GTX560 (בלי ה-TI) אינו מומלץ מכיוון שהוא יקר יותר מ-6870 ושווה כוחות (מעט חזק יותר) ובכמעט אותו מחיר יש לך את הדגם עם ה-TI
שחזק ממנו.
מערכי CF / SLI באים לתת מענה לשני מקרים די דומים (שונים נסיבתית).
1. אתה רוצה יותר ביצועים ממה שהכרטיס החזק ביותר בשוק יכול לתת - מקסימום ביצועים.
2. מצב בו זוג כרטיסי ביניים ייתנו ביצועים גבוהים מכרטיס יקר יותר בודד - פותר את הצורך לקנות כרטיסים בודדים יקרים להחריד.
יתרון: מאפשר לא אחת לקבל ביצועים גבוהים יותר משל כרטיס HIGH END ע"י שימוש בזוג כרטיסי MID RANGE שעולים פחות. דוגמא זוג 6850 וGTX570. אתה מקבל יותר ביצועים בפחות עלות (המחירים משתנים מעת לעת).
חיסרון: מצריך היערכות בהתאם: לוח אם תומך, ספק חזק יותר ויותר אוורור כי זה אומר יותר חום.
מתי זה טיפשי ללכת בכיוון הזה? אם אתה מוציא כסף על זוג כרטיסים, לוח וספק ומקבל בפועל בקושי את הביצועים שהיית מקבל מכרטיס בודד. לדוגמא, לרכוש היום זוג GTS450 + לוח תומך SLI + ספק 550W יוצא עלות של כ1100 לכרטיסים, תוספת של כ150 ללוח ועוד כ75 ש"ח לספק מעבר ל500W, מה שגוזר כבר מחיר של מעל ל1200 ש"ח על פני מערכת שהייתה כוללת 6870 בודד שבדרך כלל ייתן אותה רמת ביצועים או קצת יותר (לעיתים קצת פחות) אבל יעשה את זה בפחות מ900 ש"ח ועם פחות בעיות דרייברים וכד'...
בתקציב שאתה מציין, לא נראה שיש מה לדבר על CF/SLI.
לגבי למה לא AMD, מעבר למה שאמר GIL28. כרגע לאינטל יש LINEUP של מעבדים כך שלמעשה כמעט לכל שימוש ומחיר המעבד האינטלי ייתן יותר ביצועים מהAMD.
תודה רבה על ההבהרות!
אז אינטל it is ולגבי AMD או NVidia, נראה לי שאלך על ה 560 TI.
שוב תודה, אתם עושים פה עבודת קודש :)
בעוד שאנחנו סייענו לך להיסגר על הקונספט, אתה טרם סייעת לנו עם מספיק נתונים כדי להרכיב מפרט לצרכייך.
מומלץ שתענה על השאלות שבסטיקי של המדור. קשה כרגע לדעת לאן לכוון אותך כי אנחנו לא יודעים דברים כמו: כוונות OC, אם בכלל, חשיבות מידת השקט, כוונות שדרוג עתידיות, כמה בפועל החריגה ל4000 ש"ח אפשרית ועוד.... כמו עדיף לפי הפורמט של הסטיקי.
