המלצה ללפטופ למשחק בסביבות 4000-5000
האם יש אתר או חנות ספציפית שאת\ה מעונין\ת לקנות בהן? אין
מהארץ או מחו"ל: מהארץ
תקציב: 4000-4500
יש מצב לחריגה? אם כן, בכמה: 500
יד ראשונה\שניה: ראשונה
זמן אחריות רצוי:כמה שיותר עדיף, אחראיות בינלאומית בונוס
חברת המחשב הניד המועדפת: אין
מערכת הפעלה מועדפת: וינדואדס - לא משנה איזה
גודל כונן קשיח מועדף: כמה שיותר
משקל הנייד המועדף: לא משנה
גודל הצג: עדיף 14-16
זמן סוללה רצוי: לא קריטי
צבע המחשב הרצוי: לא משנה
אפשרויות נוספות במחשב:
מה מטרת שימוש המחשב? (עריכה\גיימינג\עבודה משרדית\אינטרנט\מוזיקה\סרטים) - את היישמים שאתם תשתמשו במחשב הנייד יש לסמן בצבע אדום
אם בחרתם גיימינג אז תרשמו כאן גם איזה משחקים אתם הולכים לשחק ועל איזה איכות אתם רוצים שהמחשב יריץ אותו: Starcraft 2 - איכות גבוהה (לא בהכרח מקסימלית)
Diablo 3 - אם וכאשר ייצא, באיכות בינונית+.
civilization5, heroes 6
לרוב לא משחקת ב shooters, אבל כן הייתי רוצה תמיכה במשחקים שיצאו בשנים הקרובות גם אם לא באיכות המקסימלית.
אשמח לעזרה, המחשבים שאני מסתכלת עליהם כרגע זה:
1.
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=8473&CatCode=315
אבל שמעתי דברים לא ממש טובים על החברה MSI והמעבד שלו i5 - צהאם לא עדיף להשקיע ב i7?
2. http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv
אבל כטיס מסך שלו פחות טוב ואין לו USB3 -זה משנה בכלל?
אשמח לעזרה,
תודה מראש
אתי
ל MSI אמורה להיות גירסה עם I7
בכללי מדובר במחשב מצויין למחיר, החומרה שלו מאוד חזקה והוא יחסית קל. גם אני קראתי על הסדרה הזו של MSI וממה שראיתי עד עכשיו אלה החסרונות:
- מסך ממוצע.
- מקלדת סבירה.
- משטח עכבר לא משהו.
- איכות בניה כוללת פחות טובה ממה שתמצא בסמסונג, HP, DELL וכו'.
- מתחמם.
המסך בערך אותו דבר בכל המחשבים במחירים האלה. המקלדת כניראה פחות טובה והעכבר בכלל לא משנה (מי משחק עם המטח הזה?).
האיכות בניה פחות טובה אבל אם אתה שומר על המחשב לא אמורה להיות בעיה, יש לזה גם יתרון (המשקל הנמוך).
החום היא הבעיה הכי גדולה, ראיתי דיי הרבה אנשים שאמרו שהמחשב התחמם עד למצב שהתדר של המעבד ירד לצורכי הגנה על החומרה :P זו בעיה דיי נפוצה במחשבים כאלה אבל בכל זאת חבל.
יש מחשב איכותי בהרבה בכ5200 של אסוס (הN55) עם מעבד I7 ואותו כרטיס המסך באריזה הרבה יותר איכותית, ויש HP בכ4600 (ה6040, בקונפיגורציה מסויימת) שנמצא לא רחוק מאחוריו מבחינת חומרה ומציע איכות גבוהה מאוד גם הוא.
הכרטיס מסך ב HP (כרטיס של AMD, נראה לי 6770M) חלש בצורה מורגשת, בנוסף לזה מדובר במחשב ששקול 3K, מעט מוגזם :P
ה ASUS יותר קרוב אבל שוב, כבד יותר, האיכות בניה של ASUS לא מדהימה אבל אכן טובה יותר, בזמן האחרון היו הרבה סיפורים עם אנשים שלא היו מרוצים עם ספקי האחריות של ASUS (למרות שעל "ויזואל ד.ג" שמעתי דברים טובים אבל הם מיבאים רק אחוז קטן מהמחשבים הניידים של החברה).
בנוסף ככל הנראה שמחשב עם חומרה מקבילה של MSI יעלה כ 400 שקל פחות וזה לא שהאיכות בניה שלהם כל כך גרועה, מהמחשבים של לנובו נופלים ברגים בלי סיבה (G570), זה גרוע...
תודה רבה לכם על התגובות!
רק עכשיו ראיתי שהלינק השני היה שבור, הכוונה הייתה ל ‎Asus K43SA-VX089V שנמכר ב 4000 ב KSP - האם הוא גם שווה משהו או שהכרטיס מסך שלו חלש מדי?
חיפשתי עכשיו באינטרנט את ה Asus N55 ומצאתי רק עם מאבד i5. האם באמת יש צורך ב i7 ?
לגבי האיכות, ב ASUS שב KSP יש 3 שנים אחראיות, אם אפשר לסמוך עליה כמובן....
את המחשב HP שדיברתם עליו לא מצאתי (מצאתי רק אחד מהסוג הזה אבל הוא היה עם מאבד i3).
ולגבי חימום, אם משתמשים בו כשהוא נמצא על משטח קירור, האם זה פותר את הבעיה?
תודה עוד פעם על העזרה!
