בעיה עם-Microsoft Wireless Optical Desktop - BLACK & SILVER - SET
שלום לכולם...
קניתי את הסט-
זה סט של עכבר ומקלדת אלחוטיים... יש לי בעיה במשחקים כמו CS!
לפעמים יש לי מין לאגים כאלו שנוצרים על-ידי העכבר והמקלדת...
וחוץ מהלאגים יש עוד בעיות כמו זה שאני לא יכול ללכת מכופף ולא יכול להשאר מכופף הרבה זמן כי משום מה המלדת מקפיצה אותי חזרה למצב עמידה..
ולפעמים שאני רץ בקו ישר אני ממשיך ללחוץ W כדי לרוץ קדימה...וזה פשוט עומד עד שאני לא עוזב ולוחץ W שוב...
אם מישהו יודע איך לפתור את הבעיות האלו אני אהיה אסיר תודה!!!
דרך-אגב מותקנים דרייברים מעודכנים לשניהם.....
תודה מראש לעוזרים..
Anas-Nanas
אני מבין שיש לך בעיה,אבל למה פעמיים לרשום אותה...
תוקן
זה קרה בטעות וללא שום כוונה לגרום נזק או משהו..
לפי מה שאתה כותב הקשר בין המקלדת והמקלט מתנתק לפעמים ולכן אתה "קופץ" למצב עמידה ב CS וכו'. ישנם כמה דברים שאתה יכול לנסות:
1. המרחק בין המקלדת/עכבר למקלט מוגבל ל 1.8 מטר כדאי שתנסה לשמור על מרחק של 30 עד 50 ס"מ.
2. נסה לשמור על קו ראיה בין המקלדת/עכבר למקלט.
3. תרחיק רמקולים מהאיזור (אם יש לך).
4. בדוק את הבטריות.
5. אם יש לך אפשרות של בחירה בין שני ערוצים שונים, תנסה להחליף ערוץ ותבדוק אם המצב משתפר.
לסיכום, אלחוטי זה לא וודאי כמו קווי וזה יותר בשביל הנוחות ולא בשביל הביצועים. אם ההפרעות קורות לעיתים רחוקות, כמו פעם ב 15 דקות, לדעתי זה מצב תקין.
המרחק בין המקלט לעכבר ולמקלדת הוא תקין לגמרי...
מצב הסוללות תקין גם הוא...
אין ממש קו ראיה ביניהם....זאת אומרת הם לא ממש ממש מול הקלט (הוא קצת יותר גבוה מהם)
וחוץ מזה יש רמקולים בסביבה....אבל איך זה בדיוק משפיע???
אין לי אפשרותת בחירה בין שני ערוצים...
מה עוד לפי דעתך\דעתכם יכולה להיות הבעיה...שאגב מאוד מאוד מציקה לי!!!
Anas-Nanas
