System failure: boot halted
שלום,
אני לא יודע מה לעשות אתם חייבים לעזור לי חח :[
אני מפעיל תמחשב
זה מראה לי שזה מזהה את הכרטיס מסך יעני את ההודעה של הגירסא שלו
ואז ישר זה רושם לי
boot failure: system halted
שמתי הארדיסק אחר וזה עדיין לא עוזר :/
אם מישהו יודע פתרון קל בבקשה לרשום :>
לפי מה שהבנתי - זה לא מגיע בכלל לשלב ספירת הזיכרון - מייד אחרי הצגת נתוני כרטיס המסך מופיע המסך הזה.
1. יכול להיות ששיחקת קצת בBIOS או בכפתורים/ג'מפרים על הלוח ונתת הגדרות שגויות?
נסה לאפס את ה CMOS - חפש את הג'מפר המתאים על הלוח או תוציא את הסוללה. אם שינית ג'מפרים - קרא בחוברת של הלוח איך בדיוק יש להגדיר את הג'מפרים הללו.
2. האם הוספת חומרה חדשה למערכת (כרטיס, זיכרון)?
אם כן, נתק אותה ונסה שוב.
3. נסה להפעיל את המערכת בקונפיגרציה בסיסית ביותר - לוח, מעבד, זיכרון אחד, כרטיס מסך. אם עובד - הוסף רכיב ונסה שוב עד שתעלה על מקור הבעיה. אם לא עובד - כנראה אחד הרכיבים הנ"ל תקול.
תרשום את הפיתרון כאן בבקשה (כשתגיע אליו כמובן).
תתחיל מלרשום כותרת הגיונית לדיון לפני שהוא ינעל.
לא, אני עשיתי ריסט כי המחשב נתקע אחיות שלי היו על המחשב לפני אולי הם נגעו..
בכל אופן אני לא מבין כל כך בלוח אם ג'מפרים וכדומה
ניסיתי לראות בביוס כל מיני דברים אבל לא מצאתי משהו שיעזור לי להגיע לפתרון הבעיה.
קראתי איפה שהוא שאני צריך להוציא תכבלים של ההארדיסק ולהחליף אותם עם הסידירום או המעבד לא יודע בדיוק מה צריך לעשות
אם אתה יכול למצוא לי פתרון יותר קל או לפחות תנסה להסביר לי יותר בפשטות. תודה.
נ.ב.
מצטער על הכותרת רשמתי מה שהיה לי בלב :<
אז תשנה אותה
קודם כל - אתה צריך לשנות את הכותרת של הדיון הזה. תרשום משהו כמו:
הודעת שגיאה - boot failure: system halted - מה לעשות?
אני חושב שבשביל זה אתה צריך לערוך את ההודעה המקורית (הראשונה) שלך.
ועכשיו לבעיה -
אתה כן יכול להיכנס ל BIOS? ממה שהבנתי מההודעה המקורית - המחשב בכלל לא מגיע למסך של ספירת הזיכרון (המסך השני בתהליך האתחול, לאחר הצגת פרטי כרטיס המסך).
תפרט בדיוק באיזה שלב המחשב נתקע - לפני ספירת הזיכרון, לפני טעינת מערכת ההפעלה, במהלך טעינת מערכת ההפעלה (אתה רואה את ההודעה הזו במסך כחול אולי...) וכו'.
אם זאת בעיה של הגדרות בBIOS, ואתה לא יודע/מפחד לפתוח את המחשב, ואתה מסוגל להיכנס לBIOS - נסה לבצע טעינה של ערכי ברירת המחדל בBIOS. ב BIOS-ים של AWARD זה נעשה ע"י F7 או F8 (אם אני לא טועה) - בד"כ כתוב בתחתית המסך של הBIOS איזה מקש מבצע את זה (טעינת ערכי ה Default).
אם זאת בעיה של מערכת ההפעלה - תבדוק שאין דיסקט בכונן הדיסקטים, דיסק בכונן הCD ושנעשה זיהוי נכון של הדיסק הקשיח בBIOS.
תשנה כותרת, תפרט יותר (תצלום של המסך במצלמה דיגיטלית יכול להיות נחמד) וננסה לעזור לך משם.
היי
אממ נכנסתי לביוס
עשיתי דיפולט סטאפ
default setup
ואז שהפעלתי מחדש תמחשב
זה לא הראה לי
system failure: boot halted
זה כזה הראה לי בעמוד אחד תפרטים של המחשב שלי (מאבד זיכרון וכו..)
וזה כתב גם
keyboard: detected
וגם לעכבר ככה
ולמטה זה רשם
ללחוץ F1 בשביל להכנס לביוס
ואז משהו עם
network
לא הבנתי בדיוק מזה אבל זה לא קשור כלכך נראה לי
המחשב לא מוצא כונן שממנו הוא יכול לעלות
תבדוק אם ההרד דיסק מחובר כמו שצריך נסה לפרק ולחבר אותו שוב
תבדוק בביוס שההרד דיסק בכלל נימצא ואם בכלל ההרד דיסק תקין(כנס לאתר של ההרד דיסק ותוריד משם תוכנה שבודקת את ההרד דיסק במצב דוס).
זה מזהה לי תהארדיסק בביוס.
שאני מפעיל תמחשב זה רושם לי את זה:
איזה פרוססור ישלי כמה ראם ואת זה
Fixed Disk 0: WDC WD400bb-53CLB0
ATAPI CD-ROM hl-dt-st CD-rw GCE-824
ATAPI CD-ROM CRD-8480C
ATAPI CD-ROMTOSHIBA DVD-ROM SD-M15
legacy keyboard detected
legacy Mouse detected
USB legacy........Enabled
CMOS Date\Time Not Set
Press F1 to Run Setup
Network selected as first boot device for current boot
וזהו
אין לי מושג מה לעשות עכשיו
ויש מערכת הפעלה על ההרדיסק ?
כנראה שהסוללה נגמרה או שהCMOS התאפס מסיבה כלשהי. כנס לBIOS, תגדיר תאריך ושעה נכונים ואז שמור וצא מה BIOS.
סדר האיתחול שלך לא מוגדר נכון (אלא אם כן אתה מנסה לאתחל מהרשת). כנס לBIOS ושנה את סדר האיתחול. מומלץ שכונן ה floppy יהיה הראשון ואחריו הדיסק הקשיח (HDD0). שמור וצא.
כל שאר ההודעות שמופיעות על המסך הן תקינות - זיהוי חומרה.
תנסה את מה שהצעתי כאן ותרשום מה בדיוק קורה (או אמור לקרות ולא קורה).
