פורסם 2012 בפברואר 814 שנים אז כמו בכותרת, יש לי את הכרטיס GTX570 רציתי לבדוק את הכרטיס. ואחרי מספק שניות הבדיקה נגמרה.השגיאה מופיעה למעלה במלבן האפור. מה הבעיה?תמונה:[attachment deleted by admin]
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים לפי מה שכתוב בתמונה הערך המקסימלי של הטמפרטורה הוא 85C והשבב הגיע לטמפרטורה של 86C .זה דיי מוזר לי מאחר ולפי Nvidiahttp://www.nvidia.com/object/product-geforce-gtx-570-us.htmlMaximum GPU Temperature (in C) 97 C
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים זה הגדרה שהיא כנראה ברירת מחדל בתוך הOCCT(היא תקפה גם לגבי המעבד) שהתוכנה אמורה לעצור את הבדיקה ברגע שהכרטיס/מעבד עובר את ה85C , אתה יכול לבטל את ההגדרה או להגדיר 97C לפי הטמפ' המקסימלית ע"פ NVIDIA .
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים מחבר לפי מה שאני יודע זו טמפרטורה שכבר מתחילה להיות לא כל כך תקינה (יחסית לכרטיס בן חודשיים), המחשב שלי מאוד נקי, בלי אבק (יש גם שני מסננים מקדימה) זה נראה לך תקין? אחרי הכל הוא יכול לעלות עוד למרות שהמאווררים מגיעים רק ל-68%-69%, זה הגיוני?
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים תנסה לקבוע את המאווררים על 100% ותראה אם הבדיקה נתקעת.האם זו גרסה עדכנית של התוכנה? על פניו השגיאה היא הטמפרטורה המקסימלית שמוגדר לו.
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים תנסה לקבוע את המאווררים על 100% ותראה אם הבדיקה נתקעת. האם זו גרסה עדכנית של התוכנה? על פניו השגיאה היא הטמפרטורה המקסימלית שמוגדר לו. על החלק הזה כבר עניתי זה הגדרה שהיא כנראה ברירת מחדל בתוך הOCCT(היא תקפה גם לגבי המעבד) שהתוכנה אמורה לעצור את הבדיקה ברגע שהכרטיס/מעבד עובר את ה85C , אתה יכול לבטל את ההגדרה או להגדיר 97C לפי הטמפ' המקסימלית ע"פ NVIDIA . בכל מקרה התוכנה של פותח הדיון לא הכי עדכנית(4.0.0) הכי עדכנית כרגע היא 4.1.0 לדעתי אולי כדאי לנסות בדיקה נוספת של חצי שעה ולהגביל את הטמפרטורה ל97C ולראות את התוצאה.
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים מחבר עשיתי בדיקה נוספת (לפני שכתבתם את שני התגובות האחרונות), העלתי את הטמפרטורה ל-97 מעלות ובדקתי עוד פעם. למזלי הבדיקה הייתה בסדר המאווררים היו על 82%-85% והמעלות היו על 92-93 זה בסדר?
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים הטפמרטורה גבוהה. בממוצע הכרטיסים הללו נעים סביב 70 מעלות במאמץ.תשתמש ב-HWmonitor על מנת לעקוב אחרי הטמפרטורות.
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים באמת טמפ' גבוהות, דרך אגב OR2OOO עדכנת את הOCCT ל4.1.0 לפני הבדיקה הנוספת?http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php?Download Changelog (Since 4.0.0) : MAIN Revamped the test scheduler - allows more flexible auto testsAdded an very small and lightweight update checker that will warn you once when a new version has been released.Revamped the UI slightly : tabs are now on top of the tests, system info remadeMain window cannot be out of bounds when loaded - sorryThe ON button doesn't blink anymore - the status label will.the FPS graph will continuously refreshNew icon (that's the feature everyone was waiting for, i know) CPU:LINPACK Now has 2 versions : AVX-capable and the older one (from 3.1.0). Use the AVX version on AVX-capable CPUs, and the other one if not, for better results. GPU:3D Brand new test supporting DirectX10 ! Much more efficient, better at error checking... requires Windows Vista or Seven (out of the box - DX updated issues are gone with it). TRANSLATIONS UpdatedPlease translate OCCT by using the following guide SETTINGS they are now carried over from versions to version Enjoy !
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים איזה כרטיס זה ?יש גרסאות עם קירורים משופרים ויש רפרנס עם הקירור הפשוט.אם הכרטיס לא עובר את הטמפרטורה המקסימלית שהיצרן הגדיר כתקין אז בכל מקרה אין שום בעיה.ואם הכרטיס רפרנס אז וודאי שהוא יקבל טמפרטורות גבוהות מדגמים משופרים.העיקר שהטמפרטורה לא חורגת מהגבול התקין.
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים לא מזמן החלפתי את הSparkle GTX 560 Ti בעל קרור reference בגלל שהיה רועש בזמן מנוחה(תיקתוק בלתי פוסק) המעלות של הכרטיס במצב מנוחה היו 54~55 ובמאמץ 75~80 והחלפתי אותו לGigabyte nVidia GTX 560 Ti Ultra Durable שכמובן יש לו קרור משופר והטמפ' במנוחה 40~41 ובמאמץ 55~60 .בכל מקרה הOCCT אמור לאמץ את הכרטיס וכמו שArt Tatum אמר העיקר שהטמפרטורה לא חורגת מהגבול התקין.נסה לשחק איזה משחק כבד כלשהו ותראה אם עדיין הטמפ' מגיעות למעלות גבוהות.
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים Real Temp 3.70 http://www.techpowerup.com/downloads/2089/mirrors.php ^אחרי שאתה מוריד כנס להגדרות של התוכנה(Settings) ואז תסמן בV את הGPU ולאחר שאתה מסיים לשחק כנס שוב לRealTemp ואז תראה מה הטמפ' הכי גבוהה שהייתה באותה שעה לדוגמא
