פורסם 2012 בפברואר 714 שנים שלום למכובדים, פוסט ראשון באתר..קיבלתי המלצה למחשב עבור יישומי סרטוט וגרפיקההתוכנות : autocad,photoshop,microstation,rhinoceros,revit,autodesk design,ecotect,solidworks,adobe flash,autodesk 3d max ועוד כמה אבל נראה לי שהרעיון ברור....מבצע רינדורים, עריכת סרטים וכל מה שעולה לכם בראש (במסגרת עבודה עם התוכנות...)המפרט :intel i7 2600 3.4 ghz,s1155,8mb,gpu core,trayarctic freezer 13asus p8z68-v le ddr3 1600ddr3 1600 4x4 corsair vengeance lp blue dual channel cl9-9-9-24 wd caviar black 2tb 7200rpm 64mb sata 3ocz vertex 3 2.5'' 240gb ssf sata3pny quadro 2000 1gb gddr5 dx11צורב DVD סמסונגthermaltake spacecraft vh-i middle towercorsair tx650m 650W modular active pfc 14cm fanנאמר לי בחנות שזה מחשב שפשוט יעוף על הכלהתקציב מופיע בנושא...אם אפשר לחסוך מצויין האם יש משהו שהייתם ממליצים להחליף? קירור יותר טוב? לוח אם אחר? כרטיס מסך (נאמר לי PNY זה הכי טוב ליישומים האלה...)? האם אתם חושבים שכדי לחשוב לכיוון המהרה (OVERCLOCKING) (לא כל כך יודע מה זה אומר...)?גם אם זה בכיוון של דאון-גריידינגציוד הקפי יש...תודה רבה מראש
פורסם 2012 בפברואר 714 שנים לדעתי מפרט טוב ברור שאפשר לעשות מחשב זול יותר.אבל תקבל פגיעה בביצועים זה כבר תלוי בך.תכלס לא יודע כמה אתה זקוק ל SSD שם מעבר לזה נראה בסדר הרכבתי ב www.logicpc.co.ilNZXT Source 210 Elite USB3 ATX No P/S White CaseIntel i7-2600 32nm 3.4GHz 8MB 1155 BLD CPUXigmatek NEPARTAK S983 H.D.TC (775/AM2/AM3) CPU CoolerASRock Z68 Pro3-M DDR3 DVI VGA 1155 ATX Motherboard for IntelMach Extreme MXD3AR16008GK Armor DDR3 2x4GB 1600MHz MemorySeagate 2TB Barracuda ST2000DM001 7200rpm 64MB Buffer S-ATAIII HDD240GB SSD 2.5" Mach Xtreme MX DS Fusion MXSSD3MDSF-240G SATA III SSDPNY Quadro 2000 PCI-e Video CardEnermax EPR625AWT 625W Pro82Plus Power SupplyComputer Integration + Testsיוצא 9K
פורסם 2012 בפברואר 714 שנים כרטיס QUADRO בהחלט עשוי להיות פה לעזר. SSD גדול ויקר כזה פחות, 120GB יספיקו. כן כדאי יותר RAM מ8GB. צורך ב625W אין פה, 425W ייקח את המערכת הזו עם רזרבות גם בOC.המערכת הבאה:Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1MSI Z68MA-G45 Z68 Chipset HDMI DVI VGA, יחידות 1G.Skill RipJaws-X 8GB (8GBx1) DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBXL, יחידות 2Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ, יחידות 2Crucial SSD M4 Sata3 128GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000, יחידות 1צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1PNY Quadro 2000 1GB GDDR5 PCI Experss, יחידות 1NZXT Source 210 + Antec Earthwatts 500W, יחידות 1הרכבת מחשב כולל בדיקות סה"כ מחיר כ:₪8500עם 16GB עם אפשרות להרחיב, זוג קשיחים מכאניים, ליותר ביצועי I/O לעריכה וכונן מהיר למערכת.
