בעיה במחשב או מסך- לא ידוע.
אז ככה,
אתמול הדלקתי את המחשב ואחרי שהכל עולה וזה פתאום כל הצבעים על המסך מתחילים להשתגע והמחשב נתקע.
לפעמים זה גם עושה מסך שחור וכתוב למעלה DIGITAL/ANALOG - כאילו שהוא מנסה לחפש לאיזה יציאה זה מחובר המסך.
יש לי כרטיס מסך GEFORCE9600 GS עם דרייבר הכי מעודכן.
כבל DVI מחובר טוב.
ובמצב בטוח המחשב עובד בלי שום בעיה.
מה עוד אפשר לעשות...?
אם יש לך מספר יציאות של DVI תנסה להחליף ביניהם. אם זה לא עזר תבדוק אם חיבור ישר ללוח אם קיים. ככה תדע אם זה כרטיס מסך או לא.
there is no more DVI port.
with the VGA its the same.
if it works on SAFE MODE it can be the
כרטיס מסך??
הכרטיס מסך מחובר טוב.
ובדקתי גם עם מסך אחר וזה עושה את אותו דבר.
מזה יכול להיות.?.?
1. האם יש לך כרטיס מסך ONBOARD ?
אם כן, תנתק פיזית את הכרטיס של GEFORCE ותבדוק איך המחשב מתנהג מול כרטיס אחר.
2. בדומה לאופציה הראשונה - האם יש לך כרטיס מסך חלופי לבדוק מולו.
מהתיאור שלך, החשד שלי נוטה לכיוון כרטיס מסך תקול דווקא.
בברכה,
חגי חדד
I don't have another card to ck with...
תשמע לפי מה שאתה אומר שגם החלפתה מסך... נשאר שני אופציות
קלה - קבל DVI הלך
קשה - כרטיס מסך הלך
כתבתי למעלה שגם עם כבל VGA זה לא עובד.
כנראה שהלך הכרטיס מסך=\
מחר בבוקר אני אתקשר לשירות של HP שיבואו לקחת אותו.
תודה לכל מי שעזר!
