אין סאונד במחשב מפאנל קדמי ואחורי
הסאונד במחשב הפסיק לעבוד.
ניסיתי הכל- עידכון של הדרייבר -REALTEK HD AUDIO 5.10.0.6201 תחילה מאתר של REALTEK ואח"כ ניסיתי הסרה ואז התקנה מהאתר של INTEL בהתאם ללוח האם - ECG3510M.
אח"כ ניסיתי דרך ה-BIOS לוודא שה-AUDIO הוא ENABLED.
נראה שהדרייבר תקין. אין שום סימני שגיאה או תקלה. (ב-DEVICE MANAGER , CONTROL PANNEL)
אבל אין סאונד מהפאנל הקדמי והאחורי. באינטרנט מצאתי פיתרונות למקרה שאןי סאונד באחד מהם, לא בשניהם. (וכמובן שאין בעיה עם הרמקולים והאוזניות). כשאני מנתק ומחבר את החיבורים לפאנל הוא לא מעלה POP UP שאומר שחובר אמצעי למרות שבמנג'ר של REALTEK מסומן שהוא אמור להעלות כזה.
נראה שהבעיה היא בתקשורת לפאנלים. האם זו בעיה פיזית? אם כן מה לבדוק? או שעדיין הבעיה בהגדרות או משהו.
אני אובד עצות.
תודה.
האם בדקת את החיבורים הפיזיים ללוח האם - וגם את הקוטביות שלהם.
תוכל לספק צילום מסך של כל אפשרויות הסאונד שלך?
בברכה,
חגי חדד
חגי, צילום מסך של מה- המנג'ר של REALTEK או של ה-DEVICE MANAGER או משהו אחר?
גבריאל, אני לא ממש יודע לזהות את הדברים כשאני פותח את המחשב - האם יכול להיות שיש בעיה בשני החיבורים או בקוטביות (לא מבין כ"כ מה בודקים בזה) למרות שהכשהסאונד הפסיק לעבוד לא פתחנו את המחשב.
תודה.
תסתכל על המדריך בעמודים 44-45
http://downloadmirror.intel.com/15630/eng/DG35EC_ProductGuide01_English.pdf
כמו כן - בהתחשב שאתה מציין כי לא שונה דבר ברמת החיווט - אם יש לך חלונות 7 - כנס להגדרת האודיו תחת לו הבקרה ותראה איזה יציאה מסומנת כברירת מחדל ואם אין התקנים מבוטלים
מערכת ההפעלה היא XP , לפי ה-CONTROL PENNEL ההתקן תקין.
פתחתי את המחשב נראה שהפאנל האחורי יושב ישירות על הלוח אם ללא כבל. גם לא נראה הגיוני ששני הפאנלים יפסיקו לעבוד ביחד בגלל בעיה חיווט (במיוחד שלא נגעתי בזה).
אני גם עשיתי SYSTEM RESTORE לזמן שהיה סאונד וגם זה לא עזר.
מה עוד זה יכול להיות??
אני חושב שהעובדה שהמנג'ר של REALTEK לא מזהה הכנסת כבלים לפאנלים היא רמז לבעיה אבל אני לא יודע מה הבעיה ואיך לפתור.
צילום מסך של עוצמות הקול השונות.
זה קרה לי בעבר והתברר שאחת מהאופציות הללו הייתה פשוט כבויה.
ניתן להגיע אליה או דרך האייקון של הרמקול שיש בסרגל התחתון (לא של ה REALTEK),
או דרך ה Control Panel -> Sound
ואם זה צריך להיות בטאב של ה Output או Hardware
(מצטער, אני לא זוכר את השמות בדיוק כי כרגע אני עובד מול לינוקס).
בברכה,
חגי חדד
בווליום הכל תקין.
[attachment deleted by admin]
למישהו יש עוד כיוון/הצעה?
תנסה להתקין דרייבר \ חבילת תוכנה המתאימה לכרטיס קול שלך
כבר התקנתי את הדרייבר.
מה אני אמור לעשות עם ה-UBUNTU? אני לא מכיר את זה.
תבדוק בביוס צריך להיות שם הגדרה אם הסאונד (תנסה לעשות RESTORE אולי זה יעזור)
בהצלחה! :xyxthumbs:
מורידים
צורבים על דיסק או מתקינים על DOK עם Linuxlive creator
http://www.linuxliveusb.com/
מעלים את המחשב בשימוש עם הדיסק או ה-DOK ובוחרים באופציה "USE LIVE CD"
עולה לך מערכת הפעלה ואיתה תבדוק אם יש סאונד.
