השלמת מפרט
בעניין המארז, את העדיפות תקבע אתה. בין נוחות הרכבה ותחזוקה לבין פיצ'רים כמו חיבורים. המארז של Corsair יהיה לך נוח ויעיל בהרכבה שלו ע"פ רוב המארזים שיש בקטגוריה אבל הוא לא מגיע עם החיבורים שרציתה. הוא כולל מחיצות לחוטים, אוורור יעיל ושקט עם דגש על תחזוקת מאווררים וניקיון אבק מהיר שלהם ובנוסף לא יהיה חסר לך מקום לכלום. בנוסף את המארז הזה פותחים תוך שנייה בלי ברגים. מארזים אחרים ייתנו חיסכון במחיר ואולי את החיבורים שציינתה, אך הם לא ייתנו לך הרבה מקום למשחק בתוך המארז וזרימת אוויר כמו במארז של Corsair.
אני הייתי ממליץ לך לקנות מארז שיכיל בצורה טובה ונוחה את המפרט שלך. מארז שלא תצתרך להתעסק איתו הרבה בתחזוקת אבק ויהיה בו מקום לשדרוג עתידי ואוורור טוב. עליו הייתי מוסיף, איזה HUB שמתלבש על כונן 5.25" ובו כבר היה לי את כל הכניסות שאני צריך. משהוא כזה למשל (אל תיבהל שזה DX, סתם דוגמא):
http://www.dealextreme.com/p/5-25-media-dashboard-front-panel-pci-e-to-2-x-usb-3-0-sata-esata-card-red-power-port-combo-94660
  • תגובות 38
  • צפיות 2.6k
נקודת מבט נוספת
במקום לרכוש מערכת אחת אולטרה חזקה ניתן לרכוש שתי מערכות מאוד חזקות (2600K,16G,570GTX) כמעט באותו כסף
ראיתי שאחד החוטים הוא של USB, האם זה אומר שחייבים USB3.0 קדמי בלוח אם בשביל להשתמש בו?
כמובן! גם אם תקנה מארז שיש בו USB3 קדמי מובנה, תצתרך לחבר אותו לחיבור USB3 קדמי שעל הלוח אם. בלוחות אם לסוקט 2011 נדיר למצוא לוח שאין לו חיבור ל USB3 קדמי על המארז (אפילו יותר משניים).
לגבי ה- HUB, סתם הבאתי לך דוגמא (והאמת אחת ממש טובה נראה). יש גם כאלו שמחברים את שלל היציאות שלהם דרך PCIE אחד. יש כאלו עם שליטה על מאווררים ומסך וקוראי זיכרונות וכו". העניין הוא שזה ממש זול וקשה לקבל החלטה לא טובה בזה (הרוב טובים). לחפש מארז שכולל יציאות ספציפיות ואז לרדת באיכות המארז הכוללת בשביל היציאות זו טעות. גם ככה יש בכל מארז לפחות 3 מפרצי 5.25" עכשיו תנצל אחד מהם.
תודה על התגובות
איזה קירור נצרך לאוברקלוק גבוה והאם מתחיל כמוני יכול לעשות כזה בלי סיכון
קבלתי דבריך בענין המארז
מה דעתכם על המארז הזה NZXT פנטום שקיבל ציון טוב בביקורת האתר
http://hwzone.co.il/reviews/psu/nzxt_phantom/7
וכן תצורת חלוקת הזיכרון המיוחדת של תוכנות אדובי יודעות להשתמש בכמות כזו
ולא הבנתי מה יעזור לי בדיוק שני מערכות כשהעבודה המאומצת (מלבד הקידוד) נעשית בזמן אמת מול מערכת אחת
תודה ;)
כך ניתן לריץ שני פרויקטים במקביל במקום להמתין לסיומו של הראשון ורק אז להתחיל בשני
כבר רשמתי לך איזה קירור במפרט שהבאתי מ- KSP. הנה שני הצעות טובות: היקר יותר טוב משמעותית ויאפשר OC כבד ביותר:
http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/mugen-3.html עולה 220 ש"ח ב- KSP.
http://noctua.at/main.php?show=productview&products_id=41&lng=en עולה 310 ש"ח ב- KSP.
לגבי קירור מים, לא ממליץ עליו בגלל התעסקות יתר ומחיר יקר ביחס לתועלת.
ועדיין אני בעיקר יושב מול פרויקט בלי שיהוי בריכוז בפרויקט
אף פעם לא עשיתי פרויקטים במקביל
אבל אני מאמין שיש כאלה בכל אופן יש לי עכשיו מחשב די טוב שלא עונה על הציפיות (I7,8GB,GTS350,)
תודה בכל אופן
ה- ‎Noctua NH-D14 SE2011 יצא במיוחד לסוקט 2011 (יש הגיון לשם הקירור - SE2011=sandy bridge extreme 2011)הנ'ינגה 3 החל מ- REV B מתאים לסוקט 2011. (תקרא פה http://www.scythe-usa.com/product/cpu/121/scnj3100_index.htmle]) אצל KSP מוכרים רק את ה- REV B. חנויות אחרות צריך לבדוק.
אחרי כל הדרישות והחקירות יצא משהו כזה
מעבד : INTEL 3930K : CORE I7, S2011, 3.2GHz - BOX ₪ 2893
לוח אם : ASUS P9X79 ₪ 1543
כרטיס מסך : MANLI GTX570 1280MB GDDR5 - RETAIL ₪ 1399
זכרונות: 1395 ₪ 4x8GB Corsair Vengeance Quad Channel
ספק כוח: 580 ₪ High Current Gamer 750W Active PFC 13.5cm PSU
קרור למעבד : Noctua NH-D14 SE2011 CPU Cooler 310 ₪
מארז : NZXT PHANTOM 410 (WHITE) w/o PSU - FRONT USB3 ₪ 601
סה"כ : 8721 שח
ויש לי בבית
SSD 120GB למערכת הפעלה
ושני HDD של 1TB
מה דעתכם?
תודה על כל התגובות
MANLI..מאיפה הבאתה את זה ??? בחיים לא שמעתי עליהם. כרטיס מחברה לא מוכרת יאפשר לך עבודה על תדרי בסיס בהחלט אבל ללא שום יכולת OC כל שהיא שתהיה מורגשת. לעומת זאת אותה ליבה גרפית מחברה מוכרת, תאפשר OC משמעותי שייתן עוד ביצועים.
אותו הדבר לגבי הספק. איזו חברה זו? 750W אומנם מספיק כרגע למערכת. אבל אחרי OC כבד שראוי לקירור שלקחתה + OC לכרטיס מסך+ שדרוג זיכרונות ושלושה HDD...אתה מתחיל להיות מאוד גבולי! אם לא מדובר על ספק של חברה כמו Seasonic או CORSAIR, לא ממליץ לך פחות מ- 850W. אתה בונה מערכת שתוכל לשדרג ולמתוח ב- OC חזק כי אתה באמת הולך לראות שיפור מיכך בעבודה שלך, אז למה לנסות לדייק בול על מ"ס הווטים שהמערכת צריכה במקום לתת קצת אקסטרה. כך בחשבון שהספק של לוחות X79 הוא לא זניח כמו גם הספק מארז FULL TOWER מאוורר היטב. תוך שנה שניתיים הנצילות תרד ויחד יכולת ההספק והביצועים.
חוץ מיזה הכל בסדר. רק שים לב שאתה לוקח מעבד גרסת BOX וסתם יהיה לך קירור שלא תשתמש בו (אתה לוקח גם קירור נפרד למעבד).
גם עם OC למעבד כ.מסך וזכרונות הוא לא יתחיל לגרד את מגבלות ספק 750W אפילו אחרי כמה שנים
ובטח לא כשמדובר בספק סופר איכותי של אנטק (ומייצרת סיסוניק).
MANLI חברה יחסית חדשה בשוק שעד עתה קיבלה ביקורות טובות.
