השלמת מפרט
התחלתי לבנות מפרט באחת מחניות האינטרנט
והחלטתי על
מעבד I7 3960X
לוח אם של אסוס Rampage IV Extreme s2011
ו4X8 זכרונות של Corsair Vengeance Quad Channel
וכרטיס GTX580 של אסוס
יש לי כבר את הדיסקים הקשיחים
רציתי לדעת איזה מארז וספק כדאי לי לקחת
אני לא מתכוון לעשות אוברקלוק חזק מדי
תודה רבה
  • תגובות 38
  • צפיות 2.6k
ענה על השאלון בסטיקי, שם תציין בין השאר מה אתה צריך ומה כבר יש לך. כמובן שתקציב יהיה הכרחי.
1. מה התקציב המקסימאלי? אין תקרה
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? מה שיותר חזק
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית כבדה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תוכנות אדובי
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? SSD למערכת הפעלה יש וכן עוד שני דיסקים קשיחים 1TB כל אחד
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? איני יודע על מה מדובר
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? חשבתי על KSP
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כן
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא במיוחד
באיזה סוג של עריכה גרפית מדובר? האם לצורך פרנסה?
ראיתי שההודעה שלי לא ברורה אז אני אכתוב אותה שוב
אני צריך מחשב חזק מאוד בשביל עריכת וידאו ותלת וקידודים כבדים
באופן עקרוני אני חשבתי על אזור ה 15K
כבר כמעט החלטתי לפי עצות חברים בתחום על המעבד החדש I7 3960X
התאמתי לו לוח אם אפשרויות שידרוג בזיכרון של אסוס RAMPAGE VI EXTREME S2011
כרטיס מסך ASUS GTX580
וזכרונות של CORSAIR 4X8 32GB
אין לי מושג איך מתאימים למערכת הזו מארז וספק
הייתי רוצה מארז שלא יהרוס את הביצועים עם חימום יתר וספק מספק
רציתי לדעת גם מה בקשר לחלקים יד שניה
עוד משהו שלא כתבתי הוא הכבלים הנצרכים להרכיב כזו מערכת
אין לי צורך בהרכבה ובטח לא באחריות כי אני אפתח את המארז הרבה פעמים אחרי זה
יש לי ידע בבנית מערכת חוץ מפרטים מסוימים כמו מארז ספק ואוברקלוקינג
תודה לכל המגיבים
שלא יצאו לכם העיניים אני לא הולך להנות מהמחשב חוץ מהעבודה ובגלל זה אני גם לא משלם עליו
בעיקרון מעבד 3930K עולה חצי מחיר מ-3960X והביצועים דומים (עד כדי זהים ממש ב-OC)
באותו אופן GTX570 יתן לך ביצועים קרובים ביותר ל-GTX580 בכ-700 ש"ח פחות.
אם הבדלים של שניות שווים לכם כסף אז אולי כן שווה לזרוק עוד כמה אלפים. תראה כאן דוגמא:
בפעולה שנמשכת כדקה יש הבדל של 4 שניות. אני מניח שאם מדובר בעבודה מאסיבית ממש ההבדלים הללו יכולים להצטבר חודשית.
האם זה המצב? אחרת אתה יכול לחסוך כאן המון כסף (ולא חשוב של מי הכסף).
האמת היא שאין לי כל כך מושג ב-OC
אבל אתה רציני הבדל של 4000 שקל והביצועים יהיו די זהים
אני מדבר על קידודים מהירים יותר שהם עבודה מאומצת של המעבד
ורינדורים בזמן אמת שהחשיבות של מעבדי הCUDA בכרטיס מסך הם קריטים מבחינת תוכנות אדובי
ועוד דבר קניית מחשב אימתני יותר עכשיו לא תאריך את ימיו בעתיד
אני לא מתכוון לקנות מחשב כל חצי שנה
עכשיו יש לי מחשב I7 דור ראשון
וכרטיס GT 350
ו8 ג'יגה ראם
וזה כבר לא סוחב
לעבודה גרפית יש לך את סדרת Quadro. האם ההמלצה שקיבלתה על GTX580 היא ספציפית לתוכנות שאיתן אתה עובד? בנוסף סט הזיכרונות שלך ממש יקר אך הוא היחיד שיאפשר לך אופצית שידרוג בעתיד..אתה באמת תצתרך שדרוג מעל 32G. כי אם לא יש סט יותר זול בכמה מאות בהרכב שונה (8X4G) שנותן אותו נפח זיכרון אך ישלול אופציית שדרוג בעתיד. ספק כוח שיוכל להסתדר עם מערכת כזו ינוע בסביבות ה- 800W אולי קצת יותר. אם אתה לא מוגבל במחיר, לך על המארז ‎CC800DW Obsidian של Corsair...יוכל להכיל כל מערכת שתכניס אליו (FULL TOWER) והוא פשוט טוב ע"פ כל ביקורת. בתמונה מפרט שהרכבתי ב- KSP ע"פ הדרישות שלך (לא מצליח לעלות מפרט מישם).
שקול את הרכב הזיכרונות אולי לזה:
http://www.gskill.com/products.php?index=428
במידה ותחליט שכרטיסי Quadro מתאימים לשימושים שלך, ברר מה חשוב יותר לתוכנות איתן אתה עובד מעבד או כרטיס מסך. אם כרטיס מסך, אז אולי עדיך לך לקחת את ה- 3930 יחד עם Quadro 5000
[attachment deleted by admin]
תודה רבה לך על ההשקעה
בכוונה הלכתי על GTX כי על פי ניסיון למרות שהוא יעודי הוא לא מקל בצורה ששוה את המחיר הגרנדיוזי שלו
במארז שמתי לב שאין יציאות USB3 וE-SATA שהם די חשובים לי יותר מה-FW
אין לי צורך בצורב יש לי במחשבים האחרים ועיסוקי הוא בעיקר דיגיטלי
האמת שחשבתי על BR אבל זה לא מחוייב המציאות
אני עובד כרגע על 8GB של זיכרון והתוכנות נופלות בגללו
יש איזה מעלה בשימוש בכל הסלוטים של הזיכרון על פני קיבוצם על סלוטים בודדים?
ולמרות שלא כתבתי מסגרת תקציב אין לי ענין להוציא סתם כסף כמו שכתב קודמי
עוד שאלה הספק מספיק גם אם אני יוסיף זיכרון ו\או כרטיס מסך בעתיד?
תודה רבה
אפשר להסתפק גם בספק 700W.
במקרה של החבילה של אדובי GTX570\580 יתנו עבודה טובה יותר מאשר quadro 6000 שעולה פי כמה.
לוחות X79 לרוב כוללים 8 חריצים לזיכרון. בעוד שסטיק של 8GB עולה לפחות 450 ש"ח, סטיק של 4GB עולה רבע מחיר.
לדעתי 32GB זיכרון יספיקו לך בטח אם אתה משדרג מ-8GB.
כפי שראית OC משפר ביצועים בלא מעט, במקרה שכח עיבוד רב נדרש זה יהיה פשע לא לבצע. זה קל מאוד ולא דורש יותר מדי.
הנה מפרט לדוגמא עם מארז גדול ואיכותי הכולל כניסות USB3 קדמיות(הכולל קירור יקר, צריך למצוא קירורים תומכים סוקט 2011):
מעבד:
[..] INTEL 3930K : CORE I7, S2011, 3.2GHz - BOX ₪2893
לוח אם:
[..] ASUS P9X79 ₪1543
זיכרון:
[..] KINGSTON HYPER-X BLU 4096MB DDR3 1600MHz CL9 - זמין במלאי ₪133
כמות:8
כרטיס מסך:
[..] MANLI GTX570 1280MB GDDR5 - RETAIL - טירוף של מחיר לרוכשי מחשב חדש ! ₪1399
מארז:
[..] SILVERSTONE RAVEN3 (BLACK) w/o PSU ₪796
ספק כוח:
[..] HEC COUGAR "A" 760W - RETAIL ₪462
קרור למעבד:
[..] ANTEC KÜHLER H₂O 620 ₪409
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪8566
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
הלוח המדובר תומך בתצורת זיכרונות שנקראת Quad Channel. מה שאומר שאם אתה מחבר 8 סלוטים, הם משמשים כשני ערוצי זיכרון מרובעים כל אחד (כל 4 ערוץ). מין הסתם שאם תחבר רק 4 סלוטים הם ישמשו כערוץ מרובע אחד. תכלס ההבדלים לא כאלו גרנדיוזיים, אך בעבודה גרפית מסיבית שדורשת זיכרון פנימי מהיר והרבה, בהחלט תראה שיפור בביצעים אבל כמו שאמרתי קודם, בתצורה של 8X4G לא תוכל לשדרג בעתיד. במידה ואתה יודע שתרצה לשדרג כמובן שעדיף כרגע לעבוד עם 4X8G כערוץ מרובע אחד ובעתיד תוסיף עוד 4 סלוטים. כך תקבל עוד זיכרון על ערוץ מרובע נוסף.
לגבי הכרטיס מסך, עם עדיף לך GTX בתוכנות שאיתן אתה עובד, אולי שווה לשקול מערך כל ליבות זולות יותר כמו GTX570. זאת עם התוכנות יודעות להסתדר עם מערך כרטיסים.
לגבי המארז, אם אתה מחפש חיבורים ספציפיים (יש אותם באחורי הלוח אם). אז תצתרך לחפש מארז אחר, למרות שזה שייתן לך נוחות עבודה חסרת פשרות בייחוד אם אתה מתכנן קירור לא סטנדרתי או פותח את המארז לעיתים קרובות. בנוסף המארז מאוור היטב.
הספק יספיק לעוד זיכרונות ו- HDD. כרטיס מסך זה סיפור אחד ותלוי איזה. באופן כללי מערך כרטיסים חכם יותר לבנות היום ולא להוסיף בעתיד. כי אז כשה למצוא ליבה זהה וזה פשוט כבר לא משתלם למול ליבות בודדות שיהיו קיימות אז.
עדכון:
תראה בתמונה מפרט נוסף מ- KSP.
המארז הזה הוא עם היציאות הדרושות והוא פשרה בין נוחות לממשק היציאות שרציתה. אך אם אתה מתכנן לפתוח את המחשב הרבה, ה- Corsair עדיף.
כעת יש מערך של שני GTX570.
הזיכרונות הם בנפח 32G שיהיו בשני ערוצים מרובעים.
ספק הכוח יספיק למערכת, אך כעת הוא מתחיל להיות גבולי לשדרוגים משמעותיים.
תודה רבה לשניכם :yelclap:
א.באופן עקרוני הבנתי שיש בלוח אם שאני הצעתי גם בלוטות' מה שאין כן בלוח שאתה (גיל) הצעת שזה נראה לי קצת חבל
ביחוד שיש לי עכבר ומקלדת בלוטות'
ב.חוץ מזה אני לא מבין למה יש כאלה הבדלי מחיר בין הלוחות
ג.בענין המעבד הצלחת לשכנע אותי במיוחד שמדובר על מחיר כפול
ד.שמתי לב שבאתר שנתת iqpc יש דברים זולים ויש כאלו שאינם ישנה בעיה שאני אקנה כל דבר במקום אחר
ההנחה של מחשב חדש מדברת על הרכבה שלהם
ה.עוד דבר ראיתי שכרטיס המסך הוא מחברה שאני לא מכיר עד כמה יש לזה השפעה או אולי אני פשוט לא מכיר
ו.תוכנות אדובי לא כל כך מסתדרות עם מערכים איך שהבנתי זה יותר מיועד לגיימינג
ז.ראיתי שהקירור שהצעת (גיל) הוא נראה גרנדיוזי זה אומר משהו על התחזוקה שלו
תודה רבה על התגובות
עדכון
עוד משהו יש לי בבית רשת אלחוטית שמשמשת אותי WIFI זה דבר שנמצא על הלוח או שקונים בנפרד
ועוד לא הבנתי למה העדפת (נתן) את ה-4GB על פני ה- 8GB אם ההבדל הוא די קטן ואמרת שהוא עדיף
תודה רבה
א. מתאם בלוטות' עולה דולר באיביי כך שזה די קטנוני.ב. הבדלים גדולים במחירי הלוחות נפוצים בלוחות high end ומתבטאים לרוב בפיצ'רים
כמו 4 חריצי pci-e X16, עיצוב ועוד.
כל עוד הלוח כולל את כל החיבורים שאתה צריך הוא יתאים.
ד. אין שום בעייה. אם אתה מרכיב את המחשב בעצמך זה שווה לחלק את הקנייה במיוחד עם חלקים יקרים והפרשי מחיר גדולים.
ה. אין שום השפעה. החברה מיצרת (או רק מרכיבה) את הלוח המודפס והקירור, שיווק ואריזה. את הצ'יפ עצמו מייצרת NVIDIA
ז. הקירור הוא קירור מים של אנטק, היחידי שמצאתי שתומך סוקט 2011. ישנם קירורים אחרים שיהיו טובים במחירים של 200-250 ש"ח.
תודה רבה לכולכם חסרה לי רק תשובה בענין WIFI
אם נסכם את כל האמור אין כל כך הבדל משמעותי בין ה3960 ל3930 במיוחד אחרי OC
הלוח אם של אסוס היקר הוא בגלל דברים קטנים שלא הכרחיים למי שלא צריך אותם
קירור במידה ואני אמצא איוורור רגיל הוא יספיק (גם אחרי OC?)
ספק של 750 אף הוא יספיק
לא כל כך הבנתי מה העדיפויות בקשר למארז (אין לי שום ענין ביופי (מודינג בלע"ז) שלו)
וכרטיס מסך ההבדלים הבין ה-580 ל570 הם פעוטים לעומת המחיר
בעניין הזיכרונות לא מצאתי שאני חוסך במיוחד אם אני אקח 4GB לחתיכה (תוך מחשבה על שידרוג עתידי)
תודה רבה למגיבים ולמשקיעים
מתאם WIFI עולה 100 שקל, זה באמת פקטור?
תצטרך קירור איכותי בשביל OC גבוה.
תבדוק במחשבים עם הרבה זיכרון ושימושים דומים מהו סף הניצול של ראם.
