פורסם 2012 בפברואר 514 שנים ברכות.אני חושב שאני סגור על כל הרכיבים פרט ללוח האם שזה תמיד רכיב שמבלבל אותי.. יש המון וההבדלים בינהם תמיד נראים לי מינוריים (עד שאתה מגלה שבדיוק את הפיצ'ר שאתה רוצה בלוח שלך אין..). השאלון:1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? -במידה ואפשר חסכון יתקבל בשמחה, ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? -אבל אם צריך - חריגה ב- 500 ש"ח תתקבל בהבנה. 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?-מחשב הורים. המחשב הנוכחי (e4300) לא סוחב. משחקים פשוטים, גלישה, צפייה בסרטים. המסך בסיסי למדי ולא ישודרג כנראה והרזולוציה היא 1280 אם אני לא טועה. 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. -אין צורך4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? -לא5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קריטי)? -לא קריטי. הקרור הרגיל יספיק. 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? -לא. 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? -הרכבה כן, תוכנות לא. 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. -אזור תל-אביב/רמת גן. RSM, KSP, IVORY. 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). -עקרונית, אני מניח ש-USB3 יהפוך ליותר רלוונטי (השימוש העיקרי יהיה בהעתקה מהתקנים ניידים) אבל לא הכרחי כי אני בטוח שבעתיד אני אוכל להוסיף כרטיס אם אני אצטרך. אני מעדיף שהכרטיס מסך יהיה intergrated.ESATA יכול להיות סבבה אבל לא קריטי.אני אשמח ללוח-אם מחברה מוכרת (intel, ASUS, Gigabyte).אני מעדיף לסטות לכיוון ה- Overkill מאשר לכיוון ה-"בדיוק מה שהם צריכים". הם מתייחסים למחשב כמו למכשיר וידאו ולא תמיד מבינים למה צריך להחליף כל כמה שנים אם זה עדיין עובד... אז לא אכפת לי לתת משהו טיפה יותר חזק שאולי יסחוב עוד קצת. 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? -לא. אני מאמין שאפשרויות שדרוג שאני אולי אבדוק בעתיד הן: מעבד i5, כרטיס USB3 ואולי זיכרון.מה שאני הגעתי אליו בינתיים (חסר לוח אם): Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Box יחידות 1₪626http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2523Elixir 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2₪114http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2179SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata3 ST500DM002 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1₪452http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3395NZXT Source 210 Elite USB3 White לבן, יחידות 1₪284http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3137SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1₪271http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1739המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/תודה!
פורסם 2012 בפברואר 514 שנים אין טעם לבסס את המחשב על דור דוקם של אינטלהייתי מבסס את המפרט סביב מעבד הבא:http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2523
פורסם 2012 בפברואר 514 שנים מעבד:[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE S1155 2.9GHz G850 - BOX ₪423לוח אם:[..] ASROCK H61M-HVS ₪296זיכרון:[..] TRANSCEND 4096MB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪95מארז:[..] ANTEC NSK1480 + 350W EARTHWATTS PSU ₪545דיסק קשיח:[..] SEAGATE 500GB SATA3 ₪448הרכבת מחשב:[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪84מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1891מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניהמפרט פשוט... המעבד הזה איטי מI3 ב200MHZ אבל עולה 100 שקל פחות, יותר משתלם מI34GB בסטיק בודד ככה שיש מקום לשדרוג, גם ככה אין הרבה תוספת מדואל צאנלאם לא צפוי אחסון על הדיסק יש אפשרות לקחת SSD של 64GB, עולה אותו דבר.מארז קטן שיהיה נוח עם 3 מאווררים שקטים וספק איכותי, אומנם ספק הרבה מעבר למה שדרוש אבל לא נורא, מערכת כזו תסתדר גם עם ספק 200W
פורסם 2012 בפברואר 514 שנים מחבר תודה! המעבד: יש משהו במה שאתה אומר - אני אשקול הלוח: בתחקיר שעשיתי גם אני הגעתי אליו בתור משהו שנותן את מה שאני רוצה במחיר ראוי. הלוח שלי בבית הוא ASROCK אבל יש לי קצת חששות מלשים את זה במחשב של ההורים.. ייתכן וזה סתם חשש לא מבוסס. זיכרון: צודק. לגבי ה-SSD זה משהו! בחיים לא הייתי חושב לשים SSD במחשב להורים SSD ייתן להם שדרוג רציני לביצועים לאורך זמן ויש מצב שאני אוכל פשוט לשחוט את הכונן הקיים לטובת איחסון.
פורסם 2012 בפברואר 514 שנים עוד הבדל במעבד זה hyper threading, לפעמים יביא לשיפור ביצועים לפעמים לא, תשקול אם עדיף לך להוסיף 100 שח בשביל זה, יש מקום לשקול את זה בגלל שהמחשב מיועד להחזיק כמה שיותר זמן.לגבי לוח, אם יש משהו ספציפי שאתה צריך מהלוח אז יש מקום לשקול אחד אחר, אחרת, הוא יעשה את העבודה בדיוק כמו כל השאר.asrock היא חברה מבית asus אם זה משנה לך.SSD אכן יתן שיפור נחמד.
