איך המפרט הבא לעבודה משרדית
אוקיי אז הנה מפרט שבניתי בשביל חבר של אמא שלי הוא צריך לבית אך לעבודה משרדית
מסך LCD חובה..
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 577.25 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VT600/1394 VIA KT600 Motherboard (DDR400+, AGPx8,5.1 Sound, 1394, ATA133, LAN, USB 2.0) [ ¤ 474.03 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 257 ] 1
CPU Cooling : Spire WhisperRock III CPU Cooler for AMD [ ¤ 67.5 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 371.23 ] 1
Video Cards : Leadtek Winfast Geforce 4 MX440 AGP8X 64MB DDR Video Card [ ¤ 273.31 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM LG x 52 [ ¤ 110.49 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 249.94 ] 1
LCD Monitors : 17" CTX S700B Black LCD Monitor [ ¤ 2370.15 ] 1
Keyboards : Genius KB-19e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Keyboard [ ¤ 68.53 ] 1
Mouse : Logitech MX300 High Performance PS2 | USB Optical Mouse [ ¤ 205.6 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 316.45 ] 1
Subtotal : ¤ 5392.87
למה הוא צריך עכבר כזה?
מספיק משהו פשוט אופטי ב-80 ש"ח..
יש לוחות nForce2 יותר זולים.. יש לו צורך ב-FIREWIRE?
יש גירסא בצבע בז' של המסך.. זה יראה קצת מוזר אם כל המחשב יהיה בז' והמסך שחור.. (למרות שאני אישית אומר לקחת את כל החלקים בצבע שחור/כסוף).
הייתי ממליץ לקחת את המפרט הבא מכיוון שהמסך טוב יותר:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 628.23 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7N400V-L nForce2 Motherboard (Dual DDR, AGP8X, GF4MX Video, Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 571.12 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 502.59 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Sony x 52 [ ¤ 112.15 ] 1
LCD Monitors : 17" Hyundai ImageQuest Q17 DVI USB LCD Monitor + Speakers [ ¤ 2598.6 ] 1
Keyboards : Genius KB-10X PS2 Eng/Heb Keyboard + Pad [ ¤ 33.75 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Basic Black Mouse OEM USB [ ¤ 56.02 ] 1
Subtotal : ¤ 5491.48
תמורת 100 שקלים נוספים לדעתי המפרט הזה שווה הרבה יותר.
אם כבר אז תיקח לוח בלי כרטיס מסך מובנה, 256 מ"ב זיכרון וכרטיס מסך עם DVI...
גם התבלבלת ולקחת עכבר שחור וכל השאר בז'..
Can you say "overkill"?
You could get an 1800+ for almost half of the 2500+ price and the difference is meaningless in this kind of work, the Gigabyte board is a nice choice since it comes with an onboard GF4 mx.
256 mb of RAM would suffice but if you go for cheap PC2700 the difference between 256 and 512 might not justify getting 256, though you can always add more in case of need.
For office work a system like this is still way too much, but it's about as cheap as it gets for a new computer.
מה הקשר בין צבע העכבר לצבע שאר המחשב? זו יחידה נפרדת בכלל. אם אתה מתעקש אז הוא גם בצבע המסך...
הקשר הוא שהוא יקר יותר מעכבר דומה בצבע בז' עקב היותו שחור.
אם כל המערכת אינה בצבע שחור בכל מקרה אז למה?
תודה רבה... אני לא יודע אם הוא צריך פיירווייר אבל אני שם בכל מקרה אולי הוא יצטרך...
בקשר לעכבר צודק
ובקשר למעבד לא עדיף לקחת משהו חדיש שיספק אותו הרבה זמן?
אולי גם באמת כדאי להוסיף עוד 256 זכרון לעתיד גם..
הוא יקר מעכבר בצבע בז' ב-6 שקלים, שים דברים בפרופורציה. לפי הרבה אנשים, עכבר שחור יפה יותר מבז' ללא קשר לשאר המחשב אלא בפני עצמו. הרבה אנשים מעדיפים לקנות לדוגמא מקדלת שחורה ומארז לבן, סתם כי ככה המקלדת יפה יותר - לא חובה להתאים בין כל החלקים, זו לא תצוגת אופנה.
כל אחד והטעם שלו.....שהאיש שצריך את המחשב יחליט מה מתאים לו... :P
למה לא לחשוב על שאטל פשוט וקטן שיחסוך לך צורךבכרטיס מסך היטסינק ועוד מספר דברים ויראה טוב יותר במשרד ?
זה אפשרי
אני פשוט מבקש מחשב עד 5500 שח גג
שחייב להיות בו(עדכון)
מסך LCD 17
צורב
ומדפסת
בנוסף למחשב הבסיסי..
אם אפשר באמת תשובה חד משמעית אז אני אודה לכם..
אתה לא תקבל תשובה חד משמעית מכיוון שלכל אחד יש דרך אחרת לבנות את המפרט וכל אחד בוחר להשקיע יותר בפריט זה או אחר ולא ניתן להסכים על מפרט אחד.
הממ
יכול להיות שאתה צודק
אז פשוט לקחת את המערכת מהמפרטים הממולצים?
ולהוסיף hp3650?
