שאלה על ספק כוח
אני נאלץ להסכים עם matan007. יש לי ניסיון אם שניהם (ה-SS גם יותר שקט) והם יביאו לך את אותם הביצועים. עדיף לך לשנות את ההזמנה (זה לא עולה כסף, אתה יודע?).
  • תגובות 47
  • צפיות 6.4k
אבל שוב פעם, רבים אומרים לי שה-700 עדיף ובקשר ל-620W אומרים שהוא לא יספיק, מה אני עכשיו יקח סיכון, אין לי מה להגיד.
פעם אחר פעם חוזרים לך פה על אותה תשובה, פעם אחר פעם אתה מסרב לקבל אותה.
מה הציפיות שלך בדיוק מהאשכול?
לעזור לי להבין אם אני הזמנתי נכון או לא ואני מבין שלא והספק הזה סתם עולה יותר מה-620W נכון?
כן.
אז בשביל מה מוכרים אותו במחיר כזה O_O אם הוא אותו דבר כמו 620W לפי מה שאתם אומרים :S
יש כאן כמה פקטורים לא קשורים למערכת שלך :
ספקים הם לא מה שכתוב אליהם
ספק Seasonic של 500W יכול להחזיק 550W - כי זה ספק איכותי שנבנה אם מקדמי ביטחון
ספק EZcool של 550W יתפוצץ גם ב 150W - כי זה EZcool
יש ספקים גנריים של 600W ו 700W שהם טובים יותר מ EZcool, אבל עדיין הם לא באמת מחזיקים את מה שכתוב אלא רק 400-500W (וזה אקראי כלומר לא ש 600=400 ו 700=500). היצרן בונה אל זה שהמחשב לא באמת לוקח את ה W המקסימלי, ולכן מוריד קצת בגודל של הרכיבים. אבל לא כמו EZcool, הוא מוריד כך שהספק עדיין מחזיק את המחשב בצורה גבולית כל עוד הוא חדש
יצרני הכרטיס מסך לפעמים לוקחים מקדם ביטחון גדול מאוד בגלל זה. למשל כרטיס מסך שלוקח 200W (בערך הכרטיס שלך), ביחד אם מחשב טוב יקח למשל 500W
ספק איכותי של 620W יחזיק את המחשב ללא בעיה
יצרן הכרטיס מסך ימליץ לשים ספק של 750W, למקרה שאתה קונה ספק דפוק של 750 שבמציאות נותן רק 550 כדיי שהוא עדיין יספיק (כדיי שלך לא יהיו טענות ליצרן של הכרטיס מסך למה הוא לא עובד או קיצר לך את הספק - כי הרבה מאוד אנשים לא חושבים בכלל אל הספק כשהם משדרגים כרטיס מסך - אכפת לם רק שייכנס לסלוט, ואת זה שהספק או הקירור במארז לא מספיקים מגלים מאוחר מידי)
חוצמזה ובלי קשר, יתכן שבדיוק TMS נתקעו אם מלאי של ספקים של 700W שהם רוצים להיפטר ממנו במהירות האפשרית
ובטוח יש להם רווח הרבה יותר גדול עליו לעומת הסיסוניק שהרווח עליו אני מאמין אפסי (370 ש"ח...)
לשימוש אינטנסיבי + OC הספק גבולי.
תוסיף עוד שני מאווררים או קירור מים למעבד (כי המערכת שלך תייצר המון חום), עוד דיסק קשיח או שניים ואתה מתחיל לסחוט את הספק עד לגבול שלו.
ד"א - עם שני כרטיסי 6950 (שאולי תרצה לנסות להמהיר) ו-OC של המעבד הטמפ' בתוך המארז שלך יהיו על גבול הסאונה. תוסיף לפחות עוד מאוורר אחד נוסף (מעבר לזה שכבר מופיע בהזמנה שלך) או שתשקול להוציא חלק מהחום החוצה בעזרת קירור מים.
אם קצת תוספת אני הייתי הולך על הספק SEASONIC M12II 620W (80 PLUS BRONZE) - MODULAR ספק סוף הדרך מצדיק כל שקל מאוד שקט .
או לחולופין :SEASONIC 750W SS-750JS
*אלא ספקים איכותיים במחירים הכי טובים תמיד אפשר לשפר ואם בכללי אתה רוצה לדעת מה הכי טוב (אבל זה מיותר)אז הנה:
ENERMAX REVOLUTION 85+ 1250W\SEASONIC X-SERIES 1250W (80 PLUS GOLD) - MODULAR : X-1250
אלה ספקים מפלצות וגם כאן אתה רואה את SEASONIC אבל אלה מיותרים כל ספק כזה עובר את ה 1500K
*אז בהצלחה ותיתחדש :xyxthumbs:
מאווררים לא לוקחים הרבה - ההשפעה שלהם אל הספק אפסית
דיסק קשיח - כן אבל האם זה מחשב שיהיה בו RAID של יותר מ 2-3 דיסקים ? כנראה שלא
מאווררים זה לא הרבה - עוד 8 וואט לזוג מאווררים
מערכת קירור מים גם לא הרבה - 10-20 ואט
דיסקים קשיחים גם לא הרבה - 10 ואט לחתיכה (מרבי)
2-3 התקני USB - גם לא הרבה, מקסימום 15 ואט.
כל דבר קטן הוא לא הרבה, אבל עוד קצת ועוד קצת והוא מתקרב לגבול המעטפת המומלצת של הספק.
כל זמן שהמערכת רצה על Stock או עם OC מתון, אין שום בעיה.
אם הוא מתכנן OC משמעותי - 620W הוא גבולי.
*אז מה הוחלט בקבינט????
620 או 750 ?????
:yelclap: :yelclap: :yelclap:
מעבד - 100W
כרטיס מסך- 400W באוברקלוק פסיכי של 180%
2 ראפטורים - 50W
כל יתר המחשב - 100W
תוצאה סופית - 650W
במקה ריאלי יותר (כלומר לא אוברקלוק כזה שישרוף את הכרטיס מסך לפניי הספק), אתה יכול להוריד 100W מהכרטיס מסך ועכשו אתה לוקח 550W בלבד
עכשו במצב שהכרטיס מסך לוקח 300W בלבד ונניח שהוספת עוד ראפטור (25W) ו 10 מאווררים (50W) - אתה ב 625W
כלומר - אתה מתחיל להגיע להגבלה של הספק כשאתה כבר קורע את הכרטיס מסך בכל מקרה - אתה לא אמור להגיע לזה בגלל הכרטיס מסך ולא בגלל הספק
רוצה שקט בכל מקרה - קח ספק 700W וזהו. למרות שלדעתי אתה תגיע ל 620 רק אם אתה דיי קורע את המחשב
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תקח לפחות 700W, סתם חבל לאמץ את הSS 620 יתר על המידה.
עם שני 6950. זה לא יהיה כל כך נדיר אם תגיע לצריכה של 600W. במיוחד במשחקים תובעניים במיוחד.
הSS 620 יספיק, אבל עם מרווח בטחון קטן. חבל, אם תרצה לשדרג את המערך לכרטיסים שצורכים יותר, תהיה צריך לשדרג את המערכת. תקח 750W עכשיו ותקבל מערכת שקטה, קרירה ויציבה יותר.
