ההזמנה מג'ב הגיע ! + עידכון נוספו 10 תמונות + 5
כן זה לא בעיה בכלל... ואגב ניסיתי גם להוציא את הפינים של החיבור חשמל של הלוח אם אבל לא הצלחתי...
מישהו אולי יכול לעזור לי ולספר לי מה השיטה להוציא אותם ?!
  • תגובות 74
  • צפיות 5.9k
בנצי תתחדש!
תשים שליבים על הכבלים וזה יראה מושלם!
שוב, תתחדש! ;D :D
על ה-מולקס או-המעוגלים (IDE,Floppy )?
אני גם מתכנן משם קנייה...
אבל עם משלוח יצא לי יותר מ-25$ אני יוותר
אני מאמין שהוא התכוון לכבלים של המאווררים וכל הדברים שבתוך המחשב..
ושוב אני שואל אם מישהו יודע איך אני מוציא את הפינים של הכבל חשמל של הלוח אם..
עם מחט
אוקיי סבבה עם מחט אבל מה אני עושה איתה ? דוקר אותו ?!
אני אמור הרי לדחוף משהו פנימה כדי לאפשר לפינים לצאת..
מה אני צריך לכופף ? אם אפשר הסבר קצת יותר מפורט מזה ! :-\ יהיה נחמד
אבנר מהפורום עשה שרוול לספק שלו והוא הוציא אחד אחד מהחוטים מהספק עצמו הכניס את השרוול והלחמים חזרה...
אתה מכניס את המחט ומקפל את התופסנים פנימה וזהו
בדיוק שאלו את זה בפרטי..
טוב אז ככה כמו שהסברתי כבר ל-holy בהתחלה רציתי לשלוח את כל החבליה לארץ
והמשלוח עלה לי קרוב ל-70-80$ בנוסף ל-100 דולר שהחבילה עלתה.. וזה היה יותר מדי..
במזל קרובים שלי בדיוק הגיעו לארץ לפני כמה ימים מאילינוי שבארה"ב אז פשוט עשיתי את המשלוח ישירות
לבית שלהם באילינוי ככה המשלוח עלה לי פחות מ-7$.. יותר זול מהארץ ;D
[stream=256,256][/stream]
איך 70 דולר משלוח???? הסתכלת לא נכון, בדיפולט הוא בוחר הזמנת שליחים שזה אקספרס אבל יש שם אופצייה להזמין לארץ גם עם דואר אווירי רגיל זה עולה 21.5 דולר ;)
בנZייייייי!!!!!
עשה טובה תעשה תמונת קלוז אפ על שתי המאוררים מאחורה הם נראים לי מה זה טוב ובקושי רואים אותם!
גדול!
רואים שעבדת קשה על הפרוייקט,אם היה לי זמן/כסף-פנוי הייתי עושה גם אחד כזה,
אל תשכח להוסיף לגלריה...
זה ממש לא פשוט כמו שאתה מתאר את זה, ניסיתי היום כמה שעות לעשות את זה,
עם סיכת ביטחון דקה מאוד, ומחט דקה, לא הצלחתי לעקם שום שפיץ בפנים, זה ממש קשה להוציא אותם.. :-\ ::)
גדול!
תודה רבה..
וvatos עכשיו אני אצלם את המאווררים מאחורה רק בשבילך אחי..
ואגב שתהיו העניין אני כבר באמצע מוד נחמד לפאנל הקידמי יצא משהו נדיר.. תנו לי חודש אולי קצת פחות..
ולזה ששאל על המשלוח... אז שים לב שככל שהחבילה שלך יותר גדולה ככה המשלוח יותר יקר..
החבילה שלי עלתה 100 דולר ויצא לי משלוח של איזה 45$ (התבלבלתי מקודם זה לא היה 70 זה היה 45)...
שזה גם המון ! עזוב את זה.. בארץ הייתי צריך לשלם עוד 18% מעם על החבילה שזה עוד 18$ והיו צריכים
לפצל אותה גם כי היתה ממש כבדה... כל הסיפור הזה היה יותר מדי מסובך בשבילי.. :P
הנה מה שביקשת vatoas lokos תמונה ברורה של 2 המאווררים מאחורה..
דווקא יצאו לי באיכות לא רעה בכלל... ;D :
תודה רבה..
מה זה מע"ם ?
אולי מכס...
ולא נראה לי שיש על הדברים האלו מכס...
אני מצפה לראות את המוד שתעשה...... ;)
הוא אמור להיות מדהים לפי מה שהסברת לי...
